האם נפלתי על סטפינג טוב?
יש לי בבית 2 מעבדי נוטווד אחד על אחד מהם רשום SL63X Costa Rica
ועל השני רשום SL68R
האם נפלתי על מעבד טוב? איזה מהם יותר טוב ל OC?
עריכה: סטפינג במקום ספוטינג.
  • תגובות 55
  • צפיות 3k
מה התדר של המעבדים האלו?והאם זה ht?
ה-SL68R צריך להיות אוברקלוקר טוב (עם קירור אוויר איכותי וקצת מזל אפילו 3.0Ghz זו אפשרות)
עם ה-SL63X אל תצפה ליותר מ2.5-2.6Ghz
אגב, יש לך מערכת שלא תגביל את המעבדים הללו, אז למה אתה לא פשוט מנסה אותם?
הראשון זה 1.8 נורטווד A
השני זה 2.0 נורטווד A בקשר ל HT אין (או שיש ?)
תודה לך  :silly:
עריכה: מה הכוונה ב Shrink ? דיברתי עם איזה אחד והוא אמר שיש לי BO Shrink (ל 2.0)
עריכה2: בטח שאני מנסה :silly: אני סתם רוצה לדעת עד לאן אני אגיע או לפחות עד לאן המעבד יכול להגיע :-*
שני המעבדים שלך הם B0
ההבדל הוא שה-SL68R עבר תהליך של כיווץ של הליבה שאינטל עשתה בשביל לקבל מהירויות יותר גבוהות, בגלל זה הוא יהיה אוברקלוקר יותר טוב
סבבה, תודה. אם יהיו לי עוד שאלות אני אשלח פה ;)
איך בודקים את הספוטינג?
דרך הCPUZ? אם כן, איפה זה רשום שם?
סטפינג (B0 למשל) אתה יכול לבדוק עם CPU-Z
קוד ליבה (SL68R) אתה חייב לקרוא מהמעבד עצמו
אם כבר הגבתם - את מה התוכנה Memotest בודקת? רק את הזיכון בלבד? ומה יכול להשפיע? (לגרום לשגיאות)
כי העלתי את ה FBS ל 120 שזה 2.4 וזה הציג איזה מיליון בעיות, יש לך מושג?
אתה צריך להוריד קצת מהתיזמונים של הזכרונות שלך מ400 מגה הרץ ל333....(זכרונות מאד חלשים אם הם לא מסוגלים לעמוד באובר כזה קטן מבלי להוריד את התיזמונים.....)
אם אתה עדיין מריץ אותם על 2.5-2-2-6 (לפי החתימה), תנסה תזמונים קצת פחות אגרסיוויים
זה הסטוק שלהם  :-X והם אמורים לעמוד עד 200 מגה הרץ לא? :kopfpatsch:
2. למה באינטל אפשר לעבוד עם תיזמונים יותר משוחררים וב AMD צריך הדוקים?
3. מה התיזמונים הכי גובוהים שאני יכול לעבוד איתם מבלי שהביצועים יפעגו
4. הנה הזיכרונות 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I-D-B) original C2.5
5. למה אף תוכנה לא מזהה את הזיכרונות שלי? :-\
1כן זה הסטוק אבל כשאתה עושה אובר אתה צריך להוריד להם (למרות שאצלי זה לא ככה....) את המגה הרץ....מה שמראה שהם לא כאלו איכותיים....
2....
3 333 מגה הרץ או פחות אם אתה מתכוון לעשות אובר יותר גבוה....
4+5 אין להם שבב זיהוי גלל זה התוכנה לא מזהה אותם.....
ד"א
התיזמונים של הזיכרונות שלי הם
2.5-3-3-6 ועובדים בסדר גמור.......ורק בשביל שאני יבין יותר ככל שהמספר יותר נמוך כך הם עובדים יותר מהר?
את זה הבנתי אבל השאלה שלי היא למה? הרי בסטוק (באס 200) הם אמורים לרוץ במהירות הזאת לא? אז למה שעכשיו הם לא ירוצו?
