איזה מאוורר הכי כדי לשים על xp 90???
אני מתלבט בין שלושה מאווררים:
1. vantec tornado 92
2. thermaltake smart case fan 2
3. vantec thermoflow 92
אתם יכולים להגיד לי איזה מהם הוא הטוב והמתאים ביותר בשביל הקירור??
המלצות על מאווררים אחרים יתקבלו ברכה......
מבחינת קירור הכי טוב מי שיש לו הכי הרבה CFM, נדמה לי שזה הטורנדו.
הרעש שלו מוגזם ולא תצליח להיות איתו באותו חדר, ובגלל זה עדיף הסמארט פאן שיש לו שליטה
אבל עדיין בשביל להגיע לרמות זריקת אוויר גבוהות גם הוא יהיה מוגזם מבחינת רעש.
השילוב הכי טוב שיש לרוח\רעש הוא ה silentcat שנותן 50CFM ב 21dba.
אני הייתי שם את הטורנדו עם איזה ראוסטט (פאנל של SUNBEAM למשל יעמוד בעומס) ככה אם אתה רוצה OC חזק תגביר ואם פעולה שקטה תנמיך
זה אותו הדבר כמו עם הסמארט פאן שכבר בא עם פאנל ולא צריך להסתבך עם הוצאות נוספות
אז אתה ממליץ לקנות sf2 של tt?
לא!! קח silentcat הוא שקט ונותן ביצועים טובים!
קח מאוורר שקט!!!
אני עם XP90 ו TT SF2 92MM
המאוורר הזה הוא הטעות הכי גדולה שעשיתי בזמן האחרון
הרעש בלתי נסבל וגם לא משתלם
עם אוברקלוק כבד והוספת מתח למעבד
ההבדל בין מקסימום מהירות למינימום הוא 2-3 מעלות במאמץ
אין צורך במאוורר חזק לגוף קירור מאלומיניום
לכל הממליצים על ה SILENT CAT:מישהו פה שמע אותו?
נראים לי קצת מוגזמים הנתונים שלו
חבל שלא מוכרים מאווררי PANAFLO בארץ יותר
לא שמעתי אותו אבל גם אם תהיה סטיה קלה מהנתונים שלו הוא עדיין יהיה שקט!!
סטייה קטנה זה בסדר
אבל אם תהיה סטייה גדולה?
חבר שלי קנה את הSVIKING
הוא בא עם שני מאווררים 120 שלפי האתר של TT הם 21Dba
הם בערך המאווררים הכי רועשים ששמעתי (חוץ מהSF2 שלי)
אני אישית הייתי ממליץ על ה VANTEC STEALTH
כמו שכבר כתבתי הCFM לא משחק תפקיד חשוב בסינק הזה
אם ה SVIKING
זה גוף קירור אז הרעש נוצר ברגע שהמאוררים צמודים אליו.. אם הם יהיה מפורקים הם יעבדו ברעש של 21Db
;D
זה מארז
אותו הדבר ברגע שהם צמודים אליו הוא נהיה רועש יותר..
יש לי שני אנרמקס 120 במארז שלי
גם יותר חזקים ממה שהוא קיבל
גם יותר שקטים (למרות שמבחינת DBA, הם אמורים להיות יותר רועשים)
פשוט הנתונים של TT לא "מדוייקים במיוחד" (הם פשוט שקרנים)
לא ראיתי שום מאוורר שמתקרב לנתונים של הSILENT CAT
ולכן קשה לי להאמין שזה נכון (למרות שזה מופיע באתר שלהם)
אבל יכול להיות שאני טועה בקשר למאוורר הזה (וזה לא עושה אותם פחות שקרנים)
הנתונים של הSILENTCAT נכונים, השוותי את זה מול מאוררים אחרים (גם מבחינת רוח וגם מבחינת רעש).
העניין הוא ש 21DBA זה לא עד כדי כך שקט, ואנשים ממהרים להציג את זה בתור "כמעט ולא שומעים אותו בכלל" וזה ממש לא ככה..
