מאוורר המעבד
ממבט מהיר בגוף הקירור תוכל להבין אם המאורר תפוס על צלעות הקירור ע"י ברגים או סתם קליפסים
אם זה קליפסים כל מה שאתה צריך זה ללחוץ אותם מחוץ לנעילה ולשלוף את המאורר החוצה
השימון של המאורר יתבצע ע"י הורדת המדבקה והוצאת הגומיה\טבעת שיש בפנים. ניקוי פשוט מאבק יהיה חצי עבודה ולכן מומלץ גם לשמן (תרסיס WD40 יהיה מצויין).
מבחינת רעש וגם מבחינת קירור הוא סביר בלבד.
לא אוכל לעזור לך יותר מידי עם הסינק מבחינת הפירוק כי הניסיון שלי עם קירור הסטוק של אינטל היה קצר מאוד, אבל כמו שאמרתי מהתבוננות בלבד תוכל להבין הכל ;)
המאוורר של אינטל מחובר בקליפסים לצלעות. מה שלא תעשה, אל תוריד את המדבקה ותשמן את המאוורר הזה! המאווררים של אינטל הם בעלי מיסב כדורי כפול והם עובדים שנים על גבי שנים (ראיתי רק 1 בתקופת חיי שהתפגר, וטיפלתי בהמון מחשבים)... את האבק תוריד מהלהבים ומהצלעות.
תראה גם אני בהתחלה הסתבכתי עם המאוורר הזה (עד שעברתי לזלמן ואז הזלמן הלך אז חזרתי לסטוק....... :nixweiss:)הקיצר מה שאתה צריך לעשות זה לעלות קודם כל את הקליפס הימני שלמעלה ואחריו את הקליפס הימני התחתון ואז את הקליפס השמאלי התחתון ומשם הוא כבר יצא ואל תפעיל עליו יותר מדיי כוח כי הוא ישבר לך.....אז בזהיאות ובהצלחה! :xyxthumbs:
במה בדיוק פוגע השימון עם WD40?
כי חבר שלי שימן אותם חופשי והם עדיין עובדים כמו חדש.
:nono:
מה פיתאום......המאווררים של אינטל לא צריכים שימון........כשאני שמתי על שלי הוא הסתובב על 4000+ RPM ונשברה לו כנף.......הם אמורים להאריך חיים לאורך זמן........אין צורך לשמן אותם רק לנקות את האבק מהכנפיים ומההיטסינק..... :silly:
WTF ?!
4000 RPM ?
הסטוק שלהם זה לא משהו כמו 2700 ?
הם בערך 2700RPM אפילו פחות שהם לא במאמץ
למשל אתמול בחמסין המטורף שהיה
המאוור הגיע לי ל3700 RPM
משהו מטורף היה חם מאוד במיוחד שהמארז שלי שחור :nixweiss:
תשמע זה גוף סטוק הוא אמור להיות גרוע.
מה הקשר לזה שהמארז שלך שחור?
רק אם הוא עומד בשמש אז אולי יש סיבה להפרש קטן וזניח.
אם הוא ממוקם בנקודה בחדר שהשמש לא עומדת עליו ישירות זה לא משנה אם הוא לבן או שחור..
טוב חום המארז אמור להוות בעיית התחממות.
אם אתה לא מרוצה צבע אותו.
