בילבול בOC
אני מוריד עכשיו תתוכנה
3DMARK יצא לי לקרוא כמה וכמה הודעות ולפי מה שהבנתי היא לא
לOC עצמו אלה רק לראות תוצאות של לפני ואחרה
ראיתי המלצות לתוכנות כמו ATI TOOL
אני שואל אם זאת גם תוכנת בדיקה לפני וארה או שאיפשר לעשות איתה OC
לכרטיס מסך כמו שלי
NVIDIA FX 5700LE256MB DDR :kopfpatsch:
סתם שאלה, למה להשתמש ב ATI TOOL שיש לך כרטיס NVIDIA?
תשתמש בקול ביטס.
בכל מקרה כן ה3DMARK זאת רק תוכנת בנצ'מרק (בדיקת ביצועים) ולא ביצוע אוברקלוקינג
בעוד הATI TOOL, קול ביטס, ריוה טונר וכו.. הם תוכנות לביצוע ההמהרה עצמה.
הורדתי את ריוה טוינר ואת קול ביס עדין לא מוצא (לינק יעזור) מה עדיף להתקין ויותר נוח להשתמש
ואם יש למשיהו הוראות או מדריך איך לעשות את הOC
על הכרטיס שלי (רשום במפרט למטה)
תתקין את הקולביטס שזה ממש פשוט .. אתה ניכנס להגדרות של הכרטיס מסך נוסף לך שם דבר כזה של תהירות שעון... אתה עושה שאתה מאשר וכל זה...ושקראתה את התקנון.... ואז אתה מעלה לאט לאט מהירות לליבה ולזיכרון... ובין שאתה מעלה כל הזמן תריץ תוכנה כמו ה 3דימארק....
מאיפה אני יכול להוריד את הקולביטס?
כן, חכם מאוד להוריד גירסא ענתיקה שיש ברשת גירסא חדשה יותר...
מעולה :xyxthumbs:
חחחח....לא סבבה אחי.....לא ראיתי שהבאת.....סורי :silly:
אין בעיה, המדור הורדות של האתר נוח ובעברית, אבל רחוק מלהיות מעודכן אז אני אפילו לא ניגש לחפש שם..
חח אא סבבה עכשיו יש לי תדירות שעון סבבה
יש לי שתיים
1 מהירות שעון מעבד שזה על 225
2 מהירות שעון זיכרון שזה על 332
סבבה ויש לי עוד כפתורים של 1-בדיקת שינוים
2- הבחן בתדירות רענון מריבית
3- החל הגדרות אלה באתחול
4- מאוורר תמיד עובד
עיכשיו אני אמור לעלות את מהירות המעבד ואת מהירות הזיכרון כול פעם ב5 ואז מה ללחוץ על בדיקת שינוים?
אא ויש ראשון ראשון שזה הגדרות: ויש אופציות של רגיל (2D) מזה?
נפתחו לי האופציות של מהירות שעון מעבד (שזה על 225) ומהירות שעון זיכרון (שזה על 332) עכשיו יש לי גם
בדיקת שינוים והבחן בתדירות רענון מיטבית
והראשון זה הגדרות: רגיל (2D)
החל הגדרות אלה עם האתחול מה לעשות?
תעביר לביצועים(3D)(מתחת לרגיל)
ותראה שהמהירות שעון מעבד עולה ל250
תעשה החל
ואז לאט תעלה  בתידירויות (ב 5-10 )
ובין לבין תריץ 3DMARK ותבדוק שאין לך עיוותים
*כל פעם שאתה מעלה מהירות אתה צריך ללחוץ שם על הבדיקה ואז אתה יכול לעשות החל
אני אישית הגעתי בדיוק עם אותו כרטיס ל 400/450 יציב!
רגע ובגעת לזה בלי שום קירור מיוחד של הכרטיס מסך?? הרגיל המאוור אם הצלעות שבאות סטוק עם הכרטיס?
ואיך אמורים להראות העיוותים האלה במסך כאילו קפיצות רעידות קוים?
וברגע שיש לי אז אני מוריד גם בשעון מעבד וגם שעון זיכרון?
והגעת ל400/450
שזה אומר מעבד 450
וזכרון 400 או ההפך?
ולעשות החל זה אומר לסמן שם את החל עם אתחול ואז לכבות את המחשב או רק לעשות החל אישור ולהפעיל את ה3DMARK
כן עם הקירור סטוק.. 400 לליבה ו450 לזיכרונות. קראתי בפורומים שאנשים הגיעו ל 550 בזיכרונות!!!
העיוותים האלה אתה תראה אולי פסים על המסך או שינוי צבע אבל אתה תראה את זה אז אל תדאג...
לי אישית זה עוד לא קרה אז אני לא יכול להגיד לך איך זה בדיוק נראה.
בכל פעם שאתה מעלה קצת במהיררות אתה צריך לעשות "בדיקת שינויים" ואם הוא מאשר לך תעשה החל וזהו זה העלה את
המהירות אתה לא צריך לאתחל את המחשב או משהו כזה....
וגם לא בכל פעם שאתה מעלה קצת במהירות לרוץ ישר ל3DMARK אחרי שאתה מעלה קצת בהתחלה תריץ את התוכנה...
ואז אחרי שאתה מעלה בערך כל 30-40 תבדוק בתוכנה..
*אני לא ממליץ לך לעשות את זה בלי קירור טוב..ואפילו אם אתה יכול תפתח את המארז ותכוון עליו מאוורר
ואל תיקח דוגמה מכרטיס שלי או משל אחרים כי כל כרטיס זה שונה
מקווה שעזרתי
