המלצה לקירור מים.
שלום ... אני צריך המלצה לקירור מים טוב למעבד P4 2.4
הנתונים של המחשב שלי רשומים בחתימה ... הקירור לא לצורך אוברקלוק.
במחיר סביר .עד 650
אז למה לקנות קירור מים?
בשביל ההתלהבות?
כדי שהמעבד לא יתחמם יותר מדי .... הוא מתחמם לי מהר , ואולי גם בעתיד איזה אוברקלוק קטן
בסביבות ה600 ש"ח יש את המערכת קירור מים הזו:
Thermaltake BigWater - נחשבת למערכת קירור מים לא טובה, אשר קירור אוויר טוב נותן ביצועי קירור טובים יותר,אבל אם המטרה היא שקט אז היא תבצע את העבודה סבבה -ויש מצב לאוברקלוק ,אבל שוב, לא לצפות ליותר מדי.
אם תוכל להשקיע עוד 300 ש"ח אז יש גם את ה Thermaltake Rocket, אשר נחשבת בינונית (במחיר של פחות מ-1,000 לא ניתן להשיג מערכת קירור מים רצינית) ובעזרתה תוכל להגיע לאוברקלוק סביר תוך השארות עם טמפ' סבירות.
לדעתי, עדיף לך לקנות בסכום הזה (650 ש"ח) את הגוף קירור Thermalright XP120 ביחד עם מאוורר שקט כמו ה-Thermaltake ThunderBlade 120MM -זה שילוב יותר אפקטיבי ויעיל מאשר קירור מים -וגם שקט מאוד.
תהנה :xyxthumbs:
כמה מעלות המערכת הפשוטה יכולה להוריד אני נמצא כרגע עם המאורר של אינטל במנוחה על 37 ובמעמץ על 48 וגם על 50 .
הפשוטה בסביבות ה6-10 מעלות אבל גם זה לא בטוח.
רוב הסיכויים שהיא תוריד בערך 7 מעלות.. -בכל מקרה, לא נראה לי שתוכל לעשות אוברקלוק לאחר מכן אם תקנה בסופו של דבר את המערכת קירור מים הפשוטה הזו.
תשאל את The Byter אם הוא יכול להרכיב לך מערכת טובה ויעילה במחיר שאתה מוכן לשלם, אם כן אז תקנה, יש לחברה שבה הוא עובד (EMP) מערכות קירור מים איכותיות.
ואם לא, אני בכל זאת ממליץ לך על הקירור אוויר עליו המלצתי לך.
** עריכה **
מומלץ גם שתקנה משחה טרמית מאיזו חנות מחשבים ותבקש מהם שימרחו על המעבד, זה גם אמצעי יעיל להורדת כ-5 מעלות ..
המשחה הטרמית היא משחה אותה מורחים על המעבד והיא דואגת לכך שהמעבד יתחמם פחות (את ההסבר המלא אני לא זוכר, לכן אני לא אטעה אותך סתם).
משחה כזו עולה כ-50 ש"ח וניתן להשיג אותה בכל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה.
משחה מומלצת היא ה- Arctic Silver 5
אוקיי אני יחשוב על זה תודה
אין בעד מה :smile1:
