קירור למעבד AMD 64BIT 3000+
הטמפ' של המעבד שלי גבוהות ומגיעות ל55 מעלות במאמץ, הייתי רוצה המלצה לקירור שיוריד את הטמפ'. יש לי מעבד AMD64 BIT 754 , תקציב 300 ש"ח ואם צריך חריגה קטנה אפשר. תודה רבה.
איזה לוח אם יש לך?
עקרונית אחד הסינקים הכי מומלצים היום הוא ה-XP90 של טרמלרייט, המחיר שלו עומד על 270שקל ללא מאורר (תצטרך להשקיע עוד 50שקל על מאורר טוב).
יש לך גם את הסינק PIPE101 של טרמלטק, שעולה 175 שקל ללא מאורר
שניהם מתאימים למאוררי 80ממ ו-90ממ.
הPIPE הוא אופציה תקציבית אם המחיר של ה XP90 לא נראה לך.
היתרון של ה XP הוא בעיקר הקלילות של הסינק, כל הסינק עשוי מאלומיניום, בעוד הPIPE עשוי כולו נחושת (זה מעולה, אבל שוקל הרבה יותר).
אתה יכול להמליץ לי על מאוורר לשים עליו , והלוח אם epox 8kda3+, תודה.
Thermaltake SilentCat 90mm
מתאים לשני הסינקים.
זה בין המאוררים היחידים שזורקים 52CFM ב 21dba!
אוקיי אני חושב שאני אלך על הXP-90 , יש לו התקנה מסובכת? ולא קשור לעניין אתה יכול להמליץ על משכה תרמית חדשה להחליף, תודה.
התקנה לא מסובכת, אמור להגיע עם הסינק שרטוט להתקנה, בכל מקרה אתה יכול לראות את השלבים דרך האתר שלהם:
http://www.thermalright.com
בצד שמאל אתה בוחר "Installation" אחר כך "XP-90 K8" וזה יוריד לך קובץ PDF (לפתיחה עם אקרובט רידר!).
אם אתה קונה את החומר הטרמי בפנדה אז יש לך את ה Arctic Silver 5:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_349&products_id=1185
אם אתה קונה בזיגזג, יש לך חומר אפילו מוצלח יותר! Arctic-Cooling MX-1:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_248&products_id=3074
דבר ראשון 55 מעלות במאמץ זה לא גבוה בכלל, זה סטנדרטי, אם אתה לא מתכוון לעשות OC, אין טעם להחליף גוף קירור.
דבר שני, אם כבר יש לך את הלוח הזה .. לא עדיף ללכת על XP120 + איזה מאורר Thunder Blade של Tt או איזה מאורר של Enermax ?
זה יתן ביצועים יותר טובים מXP90 בנוסף זה גם יקרר עוד חלקים במחשב, ויהיה הרבה יותר שקט מאיזה מאורר 90MM כל זה בכמעט ואותו מחיר.
המאוור שהמלצת לי הוא צריך להיות 92 מ"מ כן? הוא מתלבש בקלות על הxp-90 ?
זה יתן ביצועים יותר טובים מXP90 בנוסף זה גם יקרר עוד חלקים במחשב, בכמעט ואותו מחיר.
מה ההבדל ביניהם ? שווה להוסיף כסף?
יש לך קליפסים גם ל80ממ וגם ל90ממ
מומלץ 90ממ כי הוא נותן יותר רוח בפחות רעש,
הסיילנט קט שהמלצתי עליו הוא 90ממ, ואין שום בעיה לחבר אותו לXP90.
אתה יכול לשלוח לי לינק למקום שמוכרים אותו? תודה על העזרה. וד"א XP-120 מומלץ יותר?
Xp-90:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_472&products_id=7266
Xp-120:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_472&products_id=7069
ה120 גם סינק מעולה, אני ממליץ על ה90ממ כי הXP120 עולה יותר, מאורר 120ממ עולה יותר, המימדים גדולים בהרבה (מה שהופך אותו ליותר מסורבל), וההבדל טמפרטורות לא כזה קריטי..
Xp-90:
Xp-120:
אוקיי אני אקח את הXP-90 תודה על העזרה אתה יכול רק לשלוח לי לינק למקום שמוכרים את המאוור שהמלצת לי ? תודה
XP120 אכן ממולץ יותר אבל הוא יקר יותר,
XP120 עולה כ300 ש"ח לא כולל מאורר שעולה בין 70 - 100.
XP90 עולה כ270  ש"ח לא כולל מאורר שגם עולה בסביבות 60 -100.
ההבדלים בין גופי הקירור הוא שXP120 יש 5 HIt PIPES לעומת הXP90 שיש לו 4 HITPIPES בלבד.
בנוסף כפי שאתה יכול לראות הXP120 כשמו כןהו מתאים למאורריי 120מ"מ כלומר מאוררים יותר שקטים, אשר עובדים על CFM גבוה וRPM נמוך.
לינק לXP120
לינק למאורר
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=5822
שוב אני אומר שלדעתי, אם אתה לא מתכוון לעשות OC אין טעם להחליף גוף קירור.
