Thermalright XP-120 לא עולה על GA-K8NS???
אני לא מבין את זה!
זה ייתכן?
הרי שזאת תושבת 754 רגילה לחלוטין!!! למה לעזאזל הוא לא עולה?
כ"כ בניתי עליו!
יש סיכוי שמישהו משתמש בלוח הזה ויש לו XP120? או אולי שמעתם?
או אולי אתם יודעים איפה לחפש?
אלוהים אדירים, אני לא רוצה להאמין שזה אפשרי!
אה-הא, הבנתי, Gigabyte מכניסים פלסטיק כלשהו מתחת ללוח אם... ואני צריך להחליף אותו באחד סנטדרטי
איפה אני משיג? איך אני מחליף? זה שוטטה את זה בכלל? או שאני קונה XP90 במקום?
חפיף אז תקנה את ה XP-90..
ערכתי את התגובה שלי...
אבל בכל אופן, גם לגבי ה-XP90 רשום אותו דבר. שלוחות אם של ג'יגהבייט מתאימים,
רק שיש להם פלסטיק מלמטה שמפריע ולא מתאים עם התושבת של הגוף הזה, ושצריך להסיר
ולשים אחד סטנדרטי (הדבר הזה מתחת ללוח אם)
אבל מה זה לעזאזל? איך לעזאזל אני מחליף? והאם זה שווה את המאמץ הזה?
אתה צריך כולה 2 ברגים עם אומים , ולקצר אותם בהתאם ... לא מסובך , כל הסרט זה למצא ברגים מתאימים .
בשביל מה אני צריך שני ברגים עם אומים?
כדי להחליף את המקוריים של הגוף הקירור , אבל אתה צריך למצא ברגים שמתאימים בעובי לחורים , ובאורך של המקוריים כדי לא להגביה את הסינק יותר מדי מעל הליבה , אחרת קאפוט למעבד .
קיצר
2 ברגים , עם אומים כדי לסגור אותם מצד שני על הפלטה המקורית של gigabyte , ונגמר הסיפור .קל ופשוט .
אז מה שאתה בעצם אומר זה שהמסגרת השחורה הזאת שמחזיקה את הגוף קירור
שמסירים (המקורית), שונה מהזו שמקבלים עם הגוף של Thermalright ושהחורים
על הלוח אם עצמו שונים בגודלם מאלה של הברגים המצורפים, כן?
ואומים זה לא בטוח.
האם זה מחובר עם אומים כברירת מחדל? אומים יכולים לרדת או להשתחרר ועוד כשהלוח אם
נמצא במצב אנכי רוב הזמן, עם המשקל העצום של הגוף+מאוורר (קרוב ל-500 גרם)....
לא יודע.. אני מרגיש לא בטוח לגבי זה
360-370 גרם סה"כ..
אני לא מרגיש בטוח לגבי זה.
אין ברירה אחרת?
למשל כמו התופסנים של הכרטיס מסך... כאלה, שאתה מכניס אותם והם נפתחים ונורא קשה
ללחוץ עליהם כדי שיעברו חזרה בחור... ?
לתושבת של ה775 יש רעיון כזה. תנסה להשיג אחד כזה ולשחק איתו.
שוב, זה צריך להיות באורך ובגודל המתאים...
זה יהיה סתם בזבוז של איזה 30 ש"ח.
איזה ייאוש, אני לא מאמין שזה לא תואם.
