האם אני צריך קרור כזה?
שלום
אני רציתי לדעת אם יש צורך בקירור שחבר שלי מציע לי
מחליף את המאוררים שבאים אם המארז למאווררים האלה בסדר הזה:
-מקדימה שניים מכניסים
-מאחורה שניים שמוציאים
-עם ארבעת המאווררים האלה:
THERMALTAKE A1873 - 4 Channel 8025 VR Fan Kit with 3.5 control
בצד אחד שמכניס עם המאוורר הזה:
AeroCool SILVER BLADE II Case fan 80MM
האם אני צריך קירור כזה או שאפר קרור יותר קטן ואם יותר קטן מה אתם ממליצים
במידה ואני לא עושה OC
עריכה: בשביל המעבד לוח אם והכרטיס מסך האלה
AMD Athlon64 3000+ (939) 64bit 1800MHz, 512kb 1600MHz HTB - BOX
nVIDIA nForce4 - MSI K8N Neo4-F (939) - PCIe
GeForce 6600GT (500/1000) 128MB DDR-III 128bit 8-Pipes PCX - Leadtek WinFast TDH retail
בשביל מעבד כזה בלי אוברקלוקינג מספיק מאורר ג'נרי אחד מאחורה מוציא אוויר, ומאורר אחד בדלת גם הוא ג'נרי מכניס אוויר, מסתכם ב35 שקל.
למעבד הזה יש ליבת וינצ'סטר, קרירה מאוד, ובלי אוברקלוקינג אין שום סיבה להשקיע על קירור.
המאוורר הזה הוא טוב?
אם לא אז על איזה מאוורר אתה ממליץ שהוא שקט?
אם אפשר את כול השם כי זה יעזור לי בחיפוש
למודינג נראה לי.
27.6 CFM ב 24.6DBA זה סביר..
קולרמאסטר ניאון 80ממ: 32 CFM ב 25DBA
לטרמלטק טונדרבלייד 80ממ: 28CFM ב 21DBA !
ויש עוד מספר דגמים עם יחס רוח\רעש טוב יותר מהמאורר שהצעת.
לפי דעתי אירוקול משקיעה יותר על העיצוב והצבעים, ופחות על הנתונים הטכניים.
אם המאורר לא צמוד למאורר אחר (זאת אומרת שיש קצת רווח מסביב למאורר) אפשר לשים מאורר 90ממ עם מתאם, ואז תוכל לקבל מאוררים הרבה יותר מוצלחים לדוגמא הסיילנט קט של טרמלטק שזורק 52CFM ב 21DBA בלבד!
לינקים למאוררים שהזכרתי:
הקולרמאסטר ניאון:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=174_124_166&sort=3a&filter_id=85
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2009
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2008
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1404&products_id=5820
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1404&products_id=8541
סיילנט קט:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2514
איזה מאוורר 80MM שקט אתה הכי ממליץ?
הטאנדבלייד אבל הוא למודינג
מה הקשר למודינג?
הטאנבלייד מעולה
וגם ההמאוורר של קולרמסטר 80 מ"מ שוואטוס המליץ מעולה
אני הייתי לוקח את הקולרמסטר אם אתה קונה 80 מ"מ , אם 120 אז טאנבלייד
