זקוק לכונן חיצוני בנפח 1TB (עדיפות ל 2.5'' לניידות) בתקציב של עד 500 ש"ח.
כדאי לרכוש אחד חיצוני, או כונן בנפרד ומארז בנפרד?
קיימים כאלה במהירות גבוהה יותר מ 5400?
שיהיה בעל חיבור Esata בנוסף ל USB.
אם יהיה USB3 מה טוב.
חשובה לי העמידות שלו בזעזועים, ושיהיה נייד ככל האפשר.
במידת הצורך, אפשר למתוח את התקציב עד 600 שקלים.
תודה :smile1:
  • תגובות 43
  • צפיות 11k
סקירה זריזה היתה מביאה אותך לדגם של WD בעלות של כ-570 ש"ח, עם שנתיים אחריות, USB 3.0.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13898
כך שיותר מדי אפשרויות אין לך. :nixweiss:
תעשה חיפוש במספר חנויות מובילות לדגמים נוספים או מחירים אולי נמוכים יותר למרות שכיום למצוא משהו כזה דיי קשה :)
אין חיבור Esata.
חיבור USB3 אין לי כרגע בלוח האם, כך שהוא פחות חשוב לי.
דווקא בגלל מיעוט האפשרויות, אני חושב ללכת בכיוון של כונן בנפרד ומארז נפרד.
כדאי?
מה הסיבוך בהרכבה כזו?
שלום לך
אין כאן מדעי טילים :)
משהו ברמת לגו.
הבעיה היותר קשה זה לבחור את "הקוביות".
בגלל שזה התקן חיצוני, אין שום יתרון לדיסק ב - 7200 סל"ד.
יש כמה מארזים לקשיחים הן ב - KSP והן בשאר מקומות.
גם כאן בפורום יש די הרבה דיונים בעניין.
רצוי לבחור במארז ללא מאוורר.
וכמובן שיש את המחיר של הקשיח עצמו.
:xyxthumbs:
כרטיס PCI-E של חיבורי USB 3.0 עולה כ-9-12$ באיביי (תלוי בצ'יפסט) ויכול לשדרג את מהירות העברת הקבצים לדיסק הקשיח החיצוני.
KAKADU999, רוב הזמן הכונן יהיה מחובר לחיבור Esata, כמדומני, מהירות ההעברה היא בדיוק כמו Sata רגיל.
כאן מהירות הסיבוב משחקת תפקיד חשוב.
Chevy, אני לא בטוח שיש לי חריץ PCI-E פנוי, מה גם שרוב הפעמים שאתחבר ב USB יהיו מחשבים של חברים.
לא בידיוק :)
הנה מקטע מאחד המאמרים בנושא :
In both cases the real world results were quite a bit slower than their theoretical bests. With reads, my USB drive averaged 90 MBps, while the eSATA drive came in at 75 MBps. When it came to writing to the disk eSATA still processed data at 75 MBps while the USB drive dropped to 62 MBps
גם דיסקים של 5400 יעמדו במשימה.
לעומת זה, הם פחות חמים מאחיהם המהירים,
דבר לא מבוטל כשלעצמו כאשר "מבלים" במארז מחניק .
:xyxthumbs:
אוקיי.
אני חושב שאלך על קניית השניים בנפרד, כך אבטיח לעצמי את הביצועים הטובים ביותר.
שכנעת אותי שהשקעה ב Esata אינה כדאית.
למישהו יש השגות בנושא?
(התוצאה הראשונה לא רלוונטית בשבילי מאחר ומדובר על מארז 3.5'').
היו היה מבצע בשופרסל דיל
על כונן 2.5 של סמסונג בנפח
טרה ו - USB 3. ב - 500 ש"ח.
כולם קנו והיו מרוצים ( כאן בפורום ).
תבדוק, אולי חזר המלאי, כי הוא
התנדף די מהר :) .
כן, אבל יותר משבעו לפני זה ( לפחות ) הם אמרו
כל יום ש"המבצע נגמר מחר". שווה לבדוק.
היה גם טושיבה או היטאצ'י עם אותם נתונים
במחסני החשמל.
יעני , לא חסר דגים בים.
:xyxthumbs:
אכן ההשקעה בESATA לא כדאית כל עוד יש במחשב חיבור USB3.
לגבי הM2 של סמסונג (USB3) בשופרסל,במידה והמבצע כבר איננו בתוקף אז המחיר הרגיל עמד על 600 שקל (כשקניתי לפני חודש).
