התקנת מערכת הפעלה מתוך מחיצה
שלום לכולם~
יש לי נייד פרו בוק (HP) והתקנתי עליו ווינדוס 8 מתי שזה ייצא
בגלל כל מיני בעיות עם הכרטיס מסך אני רוצה להתקין מחדש את הווינדוס שהיגע איתו- ווינדוס 7.
עדיין מותקמנת לי על המחשב המחיצת שחזור אבל F11 לא מעלה לי את ההתקנה מחדש....
יש פיתרון?
  • תגובות 69
  • צפיות 15.7k
שלום לך!
ברגע שהתקנת במחשב מערכת הפעלה מתוך דיסק ביטלת את האופציה לשחזור מתוך מחיצת השחזור שאמנם עדיין קיימת אך לא תוכל להשתמש בה לצערי מה שאתה יכול לעשות במצב הזה הוא התקנה של מערכת הפעלה מתוך דיסק בלבד שיהיה בהצלחה
מה יש על המחיצה? יכול להיות שזה בסה"כ wim שאפשר להפעיל ידנית.
יש מצב שמחקת את כל המחיצות על הדיסק כשהתקנת את ה8?
לא
המחיצה עדיין קיימת
נפחה המקורי 5 גיגה
ומתוך זה 2.5 גיגה תפוס בערך...
משעממות? ציפית לראות שם מופע זיקוקי דינור? :)
זה בדיוק מה שאתה צריך. רק שצריך להפעיל את התהליך ידנית הפעם.
חחח אוקיי.
איך אני מתחיל את התהליך ידנית??? לגמרי נמאס לי מווינדוס 8.
כמו"כ- שאלה. אם אני עושה גיבוי של כל כונן C כיום, אוכל אח"כ בקלות לשחזר (במקרה היפוטתי שאתחרט?)
תשתמש בdism
בדקתי קצת בגוגל על ה-
DISM המסתורי-
הצילו! מסובך לי!...
תפנה לאיש מקצוע אם אתה לא מסתדר.
אל תצפה שמהתכתבות בפורום באורך פלא תצליח ללמוד הכל.
אין תחליף ללמידה והתנסות ואם אתה מתקשה אז פנה לאיש מקצוע.
נכון לגמרי. אין תחליף לידע מקצועי.
ברשותך אנסח שנית:
האם נדרש לכך ידע מעמיק או שמדובר במשימה לא מורכבת?
יש כמה תורות שצריך להבין כדי להשתמש בכלי.
זה ממש לא עניין של מה בכך לכן אני ממליץ לפני שתעשה בו שימוש שתקרא ותנסה קודם לתפעל אותו בצורה מלאה (גיבוי/שחזור).
ניסית לעשות בדרך הזאת?
To access the HP System Recovery, turn on the computer and immediately press the esc key to display the Startup Menu, and then press the F11key.
http://support.hp.com/us-en/document/c01443342
