מסך מחשב+טלויזיה?
שלום,
עד לאחרונה הייתי הבעלים הגאה של Dell UltraSharp 2209wa שלצערי נסדק במהלך מעבר דירה. הייתי מאוד מרוצה ממנו ואני צריך את עזרתכם במציאת תחליף ראוי.
בעקבות מחסור במקום בחדר, אני שוקל בכובד ראש את כל העניין המחשביזיה. לאחר שיטוט קצרצר באינטרנט נוכחתי לדעת ש-Dell לא מייצרים כאלו וש-SAMSUNG עשו כמה אבל הביקורות די פושרות.
מה עמדתכם בעניין? ואגב, האם ניתן לחבר מסך מחשב רגיל לממיר HD של HOT?
על הדרך אשמח גם לקבל המלצות הן למחשביזיות והן למסכים רגילים. אני מניח שאיזור ה-28" יהיה אידיאלי, השולחן שלי די צר ומסך גדול יותר יקשה על עבודה במחשב.
שימושים: עבודה שוטפת וצפייה בסרטים. תקציב: נאמר עד 2500 ש"ח, אלא אם כן קיימת איזו מחשביזיה של Dell שפיספסתי ואז אפשר לחרוג קצת :t2819:.
תודה מראש,
אלון.
ההבדל בין מסך מחשב לטלויזיה הוא בד"כ בקיום מקלט טלויזיה כלשהו (אנלוגי או אנלוגי/דיגיטלי) וזה משהו שניתן לקנות בנפרד היום ללא בעיה (ממחיר DVBT2 תומך עידן פלוס)
אם אתה רוצה לראות HOT או YES אתה בכלל לא בבעיה כי אתה אפילו לא תדרש לקנות ממיר עידן פלוס באופן עצמאי.
ההבדל השני והמשמעותי יותר הוא קיום שלט (או אפשרות שליטה משלט של הוט/יס) ורמקולים.
הדברים האלו קיימים במסך מחשב שהוא גם טלויזיה אבל זו התפשרות מאוד לא כדאית (לדעתי בשני התחומים)
אני הייתי ממליץ לך על -
מסך מחשב ורמקולים נפרדים - במידה ואתה רוצה מסך קטן מ-32 אינצ'.
טלויזיה רגילה אם אתה מחפש מסך של 32 אינצ' ומעלה.
בגדלים קטנים מ-32 אינצ' לא ראיתי משהו איכותי עליו אפשר להמליץ. בגודל 32 אני הייתי הולך על הדגם הזה -
http://www.stereoshop.co.il/product/panasonic-th-32a410
אני מכיר את הדגם המקביל בגודל 50 אינצ' והוא מצויין. לדעתי הוא אחד המסכים הטובים ביותר בתחום התמורה למחיר שהוא נותן.
נערך על-ידי Access Denied
קודם כל, תודה.
אני קצת חושש מהגודל למען האמת, אני רגיל לעבוד עם מסך "22 ועוד עשרה אינצ'ים נשמעים כמו המון. כאמור, המרחק ישיבה שלי מהמסך הוא די קטן ואמא תמיד אמרה לא לשבת ליד הטלויזיה. ועכשיו ברצינות, האם זה יכול להזיק לעיניים/להקשות על עבודה מרובה מול המחשב?
דבר נוסף, אני די נעול על Dell כי מעולם לא ראיתי מסך מחשב עם צבעים כה אמיתיים כמו ב-UltraSharp שהיה לי (הבנתי שהייעוד שלו הוא בכלל למעצבים גרפיים). האם תוכל לומר לי האם ה-Panasonic מתקרב לרמתו של הדל מבחינה זו?
עריכה: נאמר ואני הולך באמת על מסך מחשב איכותי בגודל "28. האם בכל פעם שארצה להחליף בין המחשב לטלויזיה זה ידרוש החלפת חוטים ובלאגן? אני מניח שעל השלט אפשר להתגבר (בטוח קיימת איזו אפליקציה לסמארטפון) וכן על הרמקולים, ברוב המסכים של היום ניתן לחבר את הרמקולים ישירות למסך. לא?
נערך על-ידי alonn
רמקולים זה לא דאגה ששווה להתעקב עליה כנראה.
בנוגע לשאלה הראשונה זה באמת תלוי רק בך.
אם אתה יושב חצי מטר מהמסך, אז 32 אינצ' יהיה קצת גדול (לדעתי גם 28 יהיה גדול מדי במקרה הזה).
זה לא יעשה לך כאבי עיניים לדעתי, כמו שזה יתפוס לך את הצוואר כי שטח העבודה איתו תדרש לתמרן יהיה גדול מכדי לתפוס את כולו במבט יחיד.
לגבי הצבעים, אני לא ממש יודע. הצבעים בפנסוניק טובים יחסית לטלויזיה, אבל בהשוואה מול מסך לגרפיקאים קצת קשה לי להגיד.
רעיון משוגע ואולי מעניין יהיה לקנות את המסך הזה - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=888057
ולהשתמש ברבע מהשטח שלו. (רבע מהשטח יהיה ברזולוציה של FHD ובגודל של כ-21 אינצ')
או אם הצבעים כל כך חשובים עבורך, תתפשר על יכולות הטלויזיה ולך על מסך מחשב שיחובר לממיר ורמקולים וידרוש החלפת input signal (כנראה ידני)
לגבי הגדלים, אם כך אז המליצו לי בפורום מסכי מחשב על ה-Dell U2414H. ותהיתי לגבי כמה דברים. אני פשוט אעשה copy-paste:
1) מה המשמעות לכך שיש לו שני חיבורי HDMI? זה אומר שאוכל לחבר את הטלויזיה והמחשב אליו בו-זמנית? וכיצד ניתן לנווט (אם בכלל) בין שניהם?
2) יש לו גם חיבור לרמקולים. זה אומר שאוכל לחבר את הרמקולים אליו וכך לשמוע גם מהטלויזיה וגם מהמחשב מבלי צורך להחליף בינהם ידנית. נכון?
3)לגבי שלט. אני מניח שאין בו צורך מכיוון שהשלט של HOT יעשה את רוב העבודה. רק בעת כיבוי הממיר גם המסך אמור להיכבות, כמו במחשב.. לא?
עריכה: אני ממש מתלבט אולי בכל זאת ללכת על "27 (למשל Dell U2713HM) והשינוי היחיד בחיבורים הוא שלו יש DVI אחד (שזה עדיף, מפני זו היציאה מהכרטיס שלי) ו-HDMI אחד. אז מה לגבי שאלה מס' 1 במקרה הזה?
נערך על-ידי alonn
1 - כן, ברגע שיש מספר אינפוטים אפשר לחבר מספר מקורות וידאו.
החלפה ביניהם נעשית בכפתור על המסך (בדרכ src)
2 - זה לא יעבוד לדעתי.
אני לא בטוח אם כרטיס מסך של מחשב יודע להעביר סאונד, ובכל מקרה אם המסך לא תומך בסאונד, אתה תצטרך לחבר את הרמקולים לשני המקורות (מחשב וממיר) כל פעם אחד או במקביל בעזרת מפצל.
3 - איזה שלט יש למסך מחשב?
יכול להיות שתוכל להחליף דרכו את האינפוט (src) במקום לקום למסך
לגבי השאלה האחרונה שלך, לדעתי זו השקעה מיותרת. מסך יקר שגם דורש מחשב חזק מאוד כדי להנות ממנו (רזולוציה של 2k) וגם לא יתן לך יתרון בתור טלויזיה.
לא יעזור לך כנראה, אבל על משהו תדרש להתפשר.
תפסיקו לקרוא לQHD/1440P "רזולוציה של 2K". זה לא מונח רשמי מקובל על אף אחד, זה לא מדויק (כי מדובר ברזולוציה של 2560X1440), כלומר 2.5K, וזה גם מבלבל, כי מה שקוראים לו 4K/UHD זה בדיוק פי 2 (בכל ציר) מFHD, ולכן אם כבר, אז 2K=FHD.
1) אחלה, נשמע נוח יחסית.
2) קצת באסה, אני מקווה שמפצל פשוט יעשה את העבודה..
3) אולי לא הייתי ברור, המסך לא מגיע עם שלט. אבל שלט של ממיר אמור להספיק (מלבד החלפה בין ה-SRC-ים של המסך כמובן), לא? נאמר על-מנת "לכבות את הטלויזיה" אפשר פשוט לכבות את הממיר והמסך יכבה לבד, כמו שקורה שמכבים את המחשב..
אני אקשיב לעצתך ואסתפק ב-24 אינצ'ים. ושוב תודה, אתה עוזר לי המון.
לא לגמרי הבנתי מה אתה מנסה להשיג.
אתה מדבר על מצב שבו יש מסך אחד שמשמש גם כטלוויזיה (עם חיבור ממיר) וגם כמסך מחשב? אתה רוצה לשמוע בו-זמנית את האודיו של המחשב ושל הטלוויזיה? או שאתה רוצה כאילו לעבוד עם המחשב וברקע להקשיב לטלוויזיה דרך אותם רמקולים שמחוברים למסך המחשב?
בכל מקרה, בHDMI האודיו הולך יחד עם הוידאו. כמו שאמר Access denied, אני בספק שהמסך ימשיך להוציא אודיו מקלט אחד, בזמן שהוידאו יוצא מקלט אחר.
כן, אני רוצה שהמסך ישמש גם כמסך למחשב וגם כטלויזיה. ולא, אין לי שום צורך לשמוע גם מהטלויזיה וגם מהמחשב בו-זמנית.
אני פשוט רוצה לעבור בלחיצת כפתור (כלומר במינימום השקעה, ללא כל צורך בחיבור ידני) ממצב של עבודה על המחשב למצב של צפייה בטלויזיה במינימום. כלומר ברגע מסוים המסך יציג את הפלט של המחשב והרמקולים (החיצוניים) יוציאו את האודיו של המחשב. ובלחיצה על כפתור ה-SRC במסך (או משהו בסגנון) המסך יציג את הפלט מהממיר וכנ"ל הרמקולים.
בעניין החיבורים, הממיר שלי אכן מוציא יציאת HDMI אבל הכרטיס מסך של המחשב מוציא DVI. כלומר ייתכן ואצטרך מפצל כלשהו על-מנת לסדר את הרמקולים שיעבדו כנ"ל.
נערך על-ידי alonn
איזה כרטיס מסך בדיוק יש לך?
GainWard GeForce GTX460 768MB GDDR5
מחיפוש קטן בגוגל, מסתבר שיש מצב שיש לו יציאת HDMI שאיכשהו פספסתי (אני לא בבית כדי לבדוק). אם כן, פשוט לחבר את הרמקולים ישירות למסך והכל אמור לעבוד. נכון?
נערך על-ידי alonn
כן...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
כן...
אבל למסך שהוא רוצה אין חיבור לרמקולים..
א) יש לו
ב) למה אתה מקפיץ דיון ישן שלא שלך, אחרי שכבר פתחת דיון משלך בפורום מסכים? תרכז את כל השאלות שיש לך בדיון אחד, במקום לעשות בלאגן בפורומים. :)
