קניית מחשב חדש (גיימינג כבד)
1. מה התקציב המקסימאלי? אין תקציב מקסימלי בערך 2500$
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך(אבל לא חובה)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 250$
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד !
א) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3 BF4 WATCHDOGS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות מאוד !
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לוס אנג'לס Orange County
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ב30ימים הבאים מהיום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור אופטי, USB3, כניסות גם USBמקדימה, אם אפשר אולי גם SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, אבל לא חובה
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש אופציה להוסיף SSD, מארז יפה עם חלון יש ההעדפה שהמחשב יהיה יפה מבפנים מבחינת יופי החלקים ושהמארז יהיה בצבע לבן עם שחור.
זה מפרט שהוצע לי:
http://www.tms.co.il/preview/spec/tnpc2e41
נערך על-ידי ElroyD
הייתי הולך על משהו טוב יותר, המחיר נמוך ממה שהקצבת אם כי גבוה יותר מהמפרט של TMS.
שמתי מארז לבן אבל בכל זאת כדאי שתראה מספר מארזים ותבחר את מה שנראה לך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1362/1335 ₪
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 747/732 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1584/1552 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 399/391 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 669/656 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-WH - Fractal Design - Define R4 Arctic White - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be ...
כמות: - 1 - 515/505 ₪
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78 ₪
6483.00 / 6353 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4360
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 80/78 ₪
6483.00 / 6353 ₪
קישור להצעת המחיר
יש חיבור אופטי למחשב ?
ואיך המארז הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-H440011-WBW מבחינת רעש וקירור ?
נערך על-ידי ElroyD
^ בלוח הזה יש S/PDIF Out.
יש אופציה ללוח אחר עם S/PDIF In בנוסף:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H87-HD3
ב H440 אי אפשר להתקין צורב והוא גם לא מספיק שקט לטעמי.
בלוח שהוצע לך אין חיבור אופטי וגם לא בלוח השני אם זה חשוב לך תוכל לשקול את הלוח הבא:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H87-D3H
או אחד בעל ערכת שבבים חדשה ועדכנית הכוללת כמה חידושים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H97-Gaming%203
שים לב שאת הזיכרונות שהוצעו לך ניתן לבחור בכמה צבעים.
המארז של NZXT מדגם H440 יפיפה, מאכזב אותי שהוא לא כולל בקר מאווררים ומדווחים שהוא לא בדיוק מצטיין באוורור, יותר נכון המכסה העליון שלו הורס לו:
מארזים מאווררים, לבנים ויפים שאתה יכול לשקול:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P4NL1-WUW
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P630NL1-00W
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC600TWM-WHT
מפלצת בלבן:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P820NL1-00W
נערך על-ידי idanmal
עוד?
