צריך חוות דעת על מפרט גרפיקה שהרכבתי + שאלה של טירון
שלום חברים
מבקש חוות דעת על מפרט שהרכבתי למחשב גרפיקה שישמש בעיקר לתוכנות גרפיות כבדות לצורך רנדורים
התקציב שלי הוא 5000 ש"ח, המחירים של הרכיבים במודגש
Intel i7-4770 1,530
Asus H78M-PLUS 530
Kingston HyperX Beast 16GB - 2x8GB 950
Seagate Barracuda 1TB SATA3 300
Sapphire AMD Radeon R9 270X Toxic 2GB DDR5 1,190
CoolerMaster CM Force 500 + 500W Bronze 80Plus 465
עכשיו שאלה של טירון:
הנה תמונה של הלוח אם: http://www.asus.com/media/global/products/UjihzQKhBmQmiVsY/HuEzXtnhGjJBudz6_1000.jpg
הנה תמונה של כרטיס המסך: http://media.sapphiretech.com//images/prods/2038/11217-02_R9_270X_TOXIC_2GBGDDR5_DP_HDMI_2DVI_FBC_635163344898891823_600_600.jpg
הוא ענק! האם הוא נכנס בלוח אם? זה נראה שאין לו שם מקום :huh::shocked:
עריכה:
אני מדבר כמובן על הSLOT של הPCI Express 3.0 (הצהוב) שעליו אמור לשבת הכרטיס
נערך על-ידי toxicr2
  • תגובות 55
  • צפיות 15.9k
כרטיס המסך לא אמור "להכנס" בלוח האם, הרוחב של לוח האם לא מגביל בשום צורה את אורך כרטיס המסך. כל עוד יש מספיק מקום במארז, הכרטיס יכנס.
לא הבנת למה התכוונתי
שים לב שהסלוט של הPCIe 3.0 ממש קרוב ליציאות הקול. כלומר אם תמשיך בקו ישר את הסלוט הצהוב, הוא כמעט נוגע ביציאות הקול.
האם כרטיס המסך עלול לגעת שם בגלל הרוחב שלו?
אין שום בעיה, החלק העליון(מעלה הסלוט) לכיוון המעבד הוא שטוח כמעט לגמרי.
בכל אופן כדי שנוכל להמשיך ולעזור לך, תענה על השאלון ונרכיב לך מפרט בהתאם לדרישות ולתקציב:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
http://www.rhino3d.com/
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/
לצורך רנדורים כבדים
- - - תגובה אוחדה: - - -
. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מפורט מעלה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות - רנדורים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן, ivory
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, רכישה חד פעמית לטווח ארוך
צריך להבין איזה כרטיס יתן תמורה טובה למחיר ויעשה טוב את העבודה.
לפי מה שקראתי פה:
http://wiki.mcneel.com/rhino/rhino5videocards
ופה:
http://wiki.mcneel.com/rhino/videocards
כרטיסי קואדרו יעשו מעולה את העבודה, אך הם לא ממש משתלמים, לא בדיוק מובן אם כרטיסי GTX חדשים יעשו את העבודה עם התוכנה או כרטיס AMD חדשים.
כמו כן המליצו על כרטיסי AMD FIREPRO שנכתב כי מעולים לעבודה אבל לא ממש זולים.
ניתן להרכיב מפרט חדש בחנות ללא כרטיס מסך ואת הכרטיס(משומש) אפשר אולי להזמין מחול משהו בסגנון:
כרטיס חדש:
http://www.ebay.com/itm/DELL-ATI-FirePRO-V5800-1-GB-GDDR5-SDRAM-PCI-Express-x16-Graphics-Card-/321263215815
משומשים וחזקים יותר, עם 2 גיגה זיכרון גרפי:
http://www.ebay.com/itm/DELL-AMD-FIREPRO-v5900-2GB-DDR5-/171249380050
חזק מאוד:
http://www.ebay.com/itm/AMD-FirePro-V7900-100-505647-2-GB-GDDR5-SDRAM-PCI-Express-x16-Graphics-adapter-/171255018303
שים לב למחירים בארץ:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=100-505682
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=100-505648
את שאר המפרט הייתי ממליץ לך לרכוש בחנות אחרת, כך תקבל תמורה טובה יותר טובה לכסף ויצא לך בסופו של דבר מפרט משתלם לתקציב שהצבת.
הנה בסיס למפרט, בשאר הכסף תוכל להזמין את הכרטיס הזה ויש לך מחשב חזק לעריכה שתומך בתוכנות שרשמת(תמתין לעוד תגובות):
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: 1 1366/1339
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: 1 450/441
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: 1 347/340
כמות: 1 347/340
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: 1 811/795
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: 1 403/395
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: 1 183/179
ספקי כח - ATX
S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: 1 289/283
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: 1 126/123
4322 / 4236
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393766082217029195
קודם כל תודה רבה על המענה! :)
כמה שאלות -
1. מה רע בכרטיס המסך שבחרתי? הנתונים שלו לא רעים בכלל (256 ביט, 2GB זכרון ומהירות זכרון 6000Mhz)
2. האם הקירור באמת הכרחי? המעבד הזה נחשב קריר יחסית עד כמה שידוע לי כשהוא מגיע עם הקירור ברירת המחדל. (גרסת BOX)
בהתחשב בזה שלא אכפת לי מהרעש שמייצר הקירור
נערך על-ידי toxicr2
1. לא רע, הכרטיס הזה מתאים למשחקים ואין שום איזכור לגביו איך יעבוד עם התוכנות שציינת, לא משווים נתונים על הנייר.
2. הקירור הכרחי כן, קירור הסטוק שמגיע בגרסת ה-BOX יהיה פחות יעיל וירעיש במאמץ(רינדורים כבדים), גם אם לא אכפת לך מהרעש עדיף להוסיף עוד כ60-70 שקלים
ולהמנע מקריסה פתאומית בעת רינדור בקיץ הארצישראלי החם.
1. בתגובה הבאה: http://www.tomshardware.com/answers/id-1857724/processor-graphics-card-rendering.html#11807934 הוא מציין את ה280X בתור כרטיס טוב בהקשר של רנדורים. מה דעתך?
2. הבנתי.
אבל האם כשאני לוקח גרסת TRAY אני לא מוותר על אחריות מסויימת של אינטל? כמו גם אמינות המוצר?
1. התגובה שלו לא מספיקה, צריך עוד חוות דעת ובנוסף לא צויינה שם תוכנת ה-RHINO, תמתין לעוד תגובות.
2. אתה לא מוותר על אחריות של אינל, ישנה הרחבת אחריות שאתה יכול לשלם עליה והיא מגיעה עם גרסת ה-BOX(מתאים יותר למעבדים מותאמים לאוברקלוק).
קודם כל תודה רבה על העזרה עידן!
כמה שאלות -
1. מה דעתך על חברת ASRock? לשקול לוח אם שלה?
2. האם יש טעם בזכרון מעל 1600Mhz ?
3. הספק הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VP-550P או זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12II-520 ?
נערך על-ידי toxicr2
1. יש להם לוחות טובים, אני כרגע משתמש בלוח אם שלהם, השאלה על איזה דגם חשבת?
2. אין טעם בזכרונות של יותר מ-1600Mhz, הם יקרים ותוספת הביצועים שהם מספקים מזערית ביותר.
3. עדיף את ה-Seasonic S12 520w.
1. חשבתי על שני דגמים במסגרת התקציב:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Pro3/?cat=Specifications
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pro4/?cat=Specifications
ואני נוטה לכיוון הH87 כי יחס התמורה/מחיר של הZ87 לא נראה לי מצדיק להשקיע עוד 100 ש"ח. אני צודק/טועה?
2. מה לגבי הורדת וולטאג'? אני מדבר על דגם של kingston:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AM2L16BC8R2-B
(אני לא מתכנן אוברקלוקינג, אבל הוא לא הרבה יותר יקר ותאורטית זה פחות חום למארז.)
3. יש סיבה מיוחדת? או רק אמינות החברה?
תודה רבה ! :) אתה עוזר לי מאוד!
תגובה שמצאתי באינטרנט:
http://www.tomshardware.com/answers/id-1808848/graphics-card-rendering.html#11570167
הוא מציין שם שמות של תוכנות שמשמשות לרנדור שיתבצע על המחשב שאנחנו מרכיבים.
הוא אומר שכרטיס המסך בעצם לא מהווה קטע קריטי בתהליך הרנדור :shocked::huh:
הוא גם מציין שכרטיס המסך הנוכחי (והישן) שלו הGTX560ti מספיק טוב גם היום בשביל העניין.
אז יכול להיות שאנחנו מגזימים עם הדרישה לכרטיס מסך כל כך חזק?
נערך על-ידי toxicr2
1. אין לך מה לעשות עם לוח בעל ערכת השבבים Z87 אם המעבד לא מותאם לאוברקלוק, הלוח שהצעתי לך מעולה ובמחיר משתלם, כמעט זהה בתכונות
ללוח ה-H87 של אסרוק.
2. אין לך מה לחשוב על הוולטג' לזיכרונות, לך על הזיכרונות שהצעתי.
3. אין סיבה מיוחדת, תבחר את הזיכרונות הזולים ביותר שאתה רואה, אם תמורת עוד כמה שקלים אתה מקבל 1600Mhz לך על זה.
בקשר לכרטיס המסך אני הבנתי ממך שאתה עובד בצורה כבדה ולכן הצעתי חלופה משתלמת לכרטיס מקצועי.
אציע לך ללכת בתור התחלה על הכרטיס הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NC-G560102E52AG
הוא נמכר בחנויות אחרות באיזור 700+ שקלים והוא כרטיס כניסה לעולם העריכה, לא סגור איך הוא ברנדור תלת מימד.
במידה ולא תהיה מרוצה מהתפוקה שהכרטיס נותן, תוכל למכור אותו ולקנות אחד חזק יותר.
1. תודה :) אני אלך על הH78MPLUS של ASUS
2. אוקיי, תודה :) אני אלך על הזכרונות שהמלצת
3. הכוונה הייתה לספק. למה לא ללכת על הספק הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VP-550P
הוא של חברה טובה, זול יותר, ועומד בתקן 80Plus
