עזרה בבחירת מחשב עד 3500K
ערב טוב,
בדקתי כמה מחשבים ניידים בתקציב של עד 3500 עם חריגה של 200 ש"ח.
המחשב לסטודנט והשימוש העיקרי בו יהיה לתכנות ולמשחקים (עד כמה שאפשר בתקציב הזה)
הדרישות החשובות הן:
גודל מסך: 14
משקל: נמוך במידת האפשר
חברה: מניסיון שלי עם ניידים עדיפות לDELL
זיכרון: לפחות 6
כרטיס מסך: שוב למשחקים במידת האפשר, כדוגמת COD, FIFA
לא צריך צורב\קורא דיסקים
אחסון: אין עדיפות לSSD , אבל שיהיה לפחות 500 GB
מצאתי רק דגם אחד שעונה על חלק מהדרישות
1:Dell Vostro 5470 VM-RD33-7319
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=865307
בעד:
* מסך 14
* משקל נמוך
* כרטיס מסך סביר עד טוב בהחלט, בביצועים ראיתי שהוא מריץ cod ghosts בהגדרות בינוניות בצורה טובה
* 32GB SSD בנוסף ל500GB
נגד:
*4 זיכרון ראם, ואם הבנתי נכון יש בו רק סלוט אחד לזיכרון ככה שלהגדיל אותו ל8 (ל6 אי אפשר) זה מייקר את העסק משמעותית
* מסך מגע - חחח שריטה שלי , אני פשוט שונא מסך מגע (בתקווה שהא לא פוגע באיכות של המסך) :) ובטח תהיה אופציה לבטל את זה.
* אם בעתיד ארצה לשדרג זיכרון אז אוכל רק עד 8
יש למישהו אולי עוד רעיונות לאור הדרישות לעיל'?
תודה רבה לעונים!
זה נכון שלא יהיה ניתן להשתמש בSSD ז"א להתקין עליו מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת?
*נציג מכירות טען כך
בעיקרון תוכל. מסובך קצת. הנציג בגדול לא הטעה כי המערכת לא מאפשרת זאת בלי התעסקויות נוספות למי שלא מבין.
אבל הנפח שלו קטן מאד, שדרוג יעלה הרבה כי כמעט ולא מוכרים כרטיסי mSATA Half Size SSD וכנראה צריך להזמין מחו"ל כרטיס בנפח מספק.
ה-BIOS לא קצת מסורס ולא מאפשר BOOT מהתוספת SSD (בחיבור mSATA), כך שצריך להגדיר בדיסק קשיח BOOT כך שהוא יעלה דרכו ואז יופנה למע' הפעלה שתותקן בנפרד על ה-SSD הזה.
או לחילופין, תוך התפשרות קטנה על ביצועים - להתקין כרגיל על ה-HDD ולהגדיר את ה-SSD כ-CACHE בלבד. נוח, לא מושלם אבל נוח.
תוכל בבקשה להרחיב לי על האפשרות הזו?
בדקתי לגבי הדגם הנל ושדרוג ל 8ראם בתוספת של 550 ש"ח, סטיק בודד DDR3L (והחברה שומרת לה את ה 4ראם - קצת חוצפה לדעתי)
עריכה:
עוד שאלה קטנה, ציפור קטנה לחשה לי (לא סומך על מהימנותה)
שנבדק במעבדה ואין אפשרות לפתוח\להחליף זכרון...האומנם?
נערך על-ידי issac
עדכון אחרון:
מסתבר שלכל דגם מסדרת VOSTRO 5470
יש תת דגם. ז"א שבאחד ניתן לעשות שינוי חומרתי ובשני לא.
לדוגמא:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/vm-rd33-7217.htm
בדגם לעיל, לא ניתן להוסיף למשל קשיח פנימי - לא ניתן לשדרג בקיצור.
ובדגם:
http://www.notebookclub.co.il/products/vostro%20/vostro-5470-n4200u.htm
כן ניתן לעשות את השינויים הנל, הדגם הזה טיפה יקר יותר.
למרות שמדובר באותו מחשב בדיוק מכל בחינה, יש מצב שמדובר בחרטא?
*מידע ע"י נציג מכירות
לשדרג זיכרון אתה יכול לבד ובמקביל למכור את ה-4GB שבאים עם המחשב וכך להקטין את עלות השדרוג בפועל. נראה לי שתוכל למכור בכ-150-140 ש"ח, אולי במעט פחות..
סטיק של 8GB עולה כ-360 ש"ח בלבד, לשלם יותר מזה יהיה פשע. במיוחד כשניתן לשדרג לבד.
http://ksp.co.il/?uin=20160
לגבי הדגמים, אני דווקא הייתי הולך על זה:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/vm-rd33-7319.htm
ללא מע' הפעלה
בא עם כונן רגיל + כונן SSD בחיבור msata, כך שכן תוכל לשדרג את ה-SSD הזה בכונן גדול.
רק שתצטרך לקנות כונן מתאים מחו"ל או לנסות בארץ איפשהו. כאמור צריך HALF SIZE MSATA SSD
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19530287.aspx
לא הבנתי את ההערה בתגובה הלפני אחרונה לגבי פתיחת המחשב.
טוב אז ככה לאחר שסקרתי קצת את הסדרה Dell vostro 5470 בחנויות אחלוק אתכם את המידע שאספתי.
הסדרה מונה סה"כ 7 דגמים
לכולם יש את אותו:
מסך:LED Backlit Touch Display (מבריק וטאצ') 1366X768 כמובן שגודל 14.סוללה:3 תאים 51.2WHrמשקל:1.62
לכולם אין קורא דיסקים/צורב.
לכולם ישHDMI.
אני ארשום את המאפיינים העיקריים שמבדילים בין דגם לדגם.
Dell Vostro 5470 VM-RD33-7217
* מעבד: Haswell i5 Processor 4200U 1.6GHz (Max Turbo Frequency 2.6GHz)
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GT 740M 2GB DDR3
קישור לביצועים של הכרטיס (למטה בדף יש תוצאות של משחקים שנוסו על הכרטיס לפי הגדרות: נמוכות\בינוניות\גבוהות, תתרשמו):
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-740M.89900.0.html
* דיסק קשיח: 128GB SSD
המחשב כמו שראיתם מגיע רק עם 128 SSD, מה שמגביל קצת מבחינת נפח, כי נשאר בין 70 ל80 ג'יגה נטו אחרי המחיצה של "שחזור" וההתקנה של מערכת ההפעלה. הפתרון האולטימטיבי הוא לקנות קשיח חיצוני ולחבר בUSB3.
ממה שאני ראיתי הוא הריץ יופי סרט 720 מהקשיח החיצוני.
אפשר כמובן להחליף אותו במכני אבל אז לא יהיה מקום לSSD, לא ניתן לחבר לדגמים הללו SSD ומכני בו זמנית אלא רק:
1) SSD רגיל
או
2) מכני + Half size Msata ssd ) Half size Msata ssd - חצי ססד, מתנהג אחרת מSSD רגיל, בגדול ניתן להתקין עליו מערכת הפעלה אבל כשאני התחלתי לשמוע את ההסבר התעייפתי וויתרתי (אולי מישהו ירים את הככפה וירשום מדריך? :) ) אז הוא ישמיש כזיכרון מטמון.
* זיכרון:8GB DDR3L 1600MHz
(קיים רק סלוט אחד לזיכרון והמחשב תומך עד 8GB ככה שזה המקסימום שלו, וכמובן זה DDR3L ולא DDR3)
* מערכת הפעלה: WIN8 PRO 64 כלולה במחיר אין אפשרות לבקש בלי ולהוריד מחיר, למרות שלמי שיש כוח להציק לדל יש מצב טוב שיקבל החזר כספי על מערכת ההפעלה אם יסרב לתנאים באתחול הראשוני של המערכת: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3632367,00.html
*כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GT 740M 2GB DDR3 קישור לביצועים של הכרטיס (למטה בדף יש תוצאות של משחקים שנוסו על הכרטיס לפי הגדרות: נמוכות\בינוניות\גבוהות, תתרשמו):
* דיסק קשיח:
500GB 5400 rpm SATA Hard Drive + 32GB
Half size Msata ssd (Half size Msata ssd - חצי ססד, מתנהג אחרת מSSD רגיל, בגדול ניתן להתקין עליו מערכת הפעלה אבל מסובך אז הוא ישמש כזיכרון מטמון.)
אפשר לשדרג את החצי מיני ל128GB אבל אין אותו בארץ, אז הנה קישור מאמזון:
http://www.amazon.com/128GB-mSATA-Mini-Half-SATAIII/dp/B00BMV4B7O
* זיכרון:4GB DDR3L 1600MHz
(קיים רק סלוט אחד לזיכרון והמחשב תומך עד 8GB ככה שאם תרצו לשדרג ל8 תצטרכו להוציא את הקיים ולשים סטיק אחד-בודד של 8 וכמובן זה DDR3L ולא DDR3)
קישור לזיכרון כזה: http://ksp.co.il/?uin=20160
* מערכת הפעלה: FREE DOS (ללא מערכת הפעלה)
Dell Vostro 5470 VM-RD09-7318
* מעבד: Haswell i3 Processor 4010U
* כרטיס מסך: Intel HD Graphics 4400 (מובנה)
* דיסק קשיח:500GB 5400 rpm SATA Hard Drive (ניתן להוסיף Half size Msata ssd - חצי ססד, מתנהג אחרת מSSD רגיל, בגדול ניתן להתקין עליו מערכת הפעלה אבל מסובך אז הוא ישמש כזיכרון מטמון.)
אין דגמים כאלה בארץ, אז הנה קישור ל128GB מאמזון:
* מערכת הפעלה: WIN8 64 כלולה במחיר אין אפשרות לבקש בלי ולהוריד מחיר, למרות שלמי שיש כוח להציק לדל יש מצב טוב שיקבל החזר כספי על מערכת ההפעלה אם יסרב לתנאים באתחול הראשוני של המערכת: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3632367,00.html
Dell Vostro 5470 VM-RD33-7216
*כרטיס מסך: IntelHD Graphics 4400 (מובנה)
המחשב כמו שראיתם מגיע רק עם 128 SSD, מה שמגביל קצת מבחינת נפח, הפתרון האולטימטיבי הוא לקנות קשיח חיצוני ולחבר בUSB3.
1) SSD רגיל
או
2) מכני + Half size Msata ssd ) Half size Msata ssd - חצי ססד, מתנהג אחרת מSSD רגיל, בגדול ניתן להתקין עליו מערכת הפעלה אבל מסובך אז הוא ישמיש כזיכרון מטמון.
Dell Vostro 5470 VM-RD33-7283
1) SSD רגיל
או
* זיכרון:4GB DDR3L 1600MHz (קיים רק סלוט אחד לזיכרון והמחשב תומך עד 8GB ככה שאם תרצו לשדרג ל8 תצטרכו להוציא את הקיים ולשים סטיק אחד-בודד של 8 וכמובן זה DDR3L ולא DDR3)
Dell Vostro 5470 VM-RD33-7215
* מעבד: Haswell i3 Processor 4010U 1.7GHz 1600MHz
1) SSD רגיל
או
Dell Vostro 5470 VM-RD33-7320
לא מצאתי הבדל במפרט בינו לבין זה שמעליו - Dell Vostro 5470 VM-RD33-7215
נ.ב, יש דגמים שההבדל ביניהם הוא רק במערכת ההפעלה: win pro 64bit or win 64bit
ועוד משהו קטן, קישור לסקירה על הנייד:
http://www.wisebuy.co.il/wiseguys_review.aspx?pcatid=453&mid=859869&cid=5762
תהנו :)
נערך על-ידי issac
וואו, ממש השקעת xD
לפחות זה עוזר לך להבין מה קורה ואיפה :)
נסה לבדוק גם את זה: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11190
מה קשור הטושיבה???
מה קשור הטושיבה???
נכון, זה לא Dell (כמבוקש בתחילת האשכול), אבל לדעתי המפרט שלו לא פחות טוב ממה שצויין פה.
אני רק מעלה הצעות, לא חייבים לקבל אותם...
תאמת שיש לו אחלה מעבד , אבל נורא כבד, מסך 15.6 גדול מידי לטעמי וטושיבה...קצת מלחיץ
נערך על-ידי issac
מעבד זה לא הכל בחיים... יש עוד פרמטרים שצריך לשקול והוא לא ממש מתאים לדרישות שהוצגו. וגם עם שנתיים אחריות (מומלץ 3)
שלום,
המחשבים בסדרת Vostro אינם מיוצרים יותר http://en.wikipedia.org/wiki/Dell_Vostro
האם לא עדיף לרכוש מחשב מסדרה עכשוית שקו הייצור שלה לא הופסק?
אני בהתלבטות כרגע בין מחשב זה לבין
אסוס מסדרת VivoBook
ערן
נערך על-ידי carmonle
מה קשור לזה שקו ייצור כזה או אחר הופסק או לא. זה לא שאומרים לך פתאום שאין אחריות.
אם אתה מעוניין בהמלצה ספציפית, בדיון שפתחת תענה על השאלון שמופיעבחוקי הפורום.
