מחשב עולה רק לאחר אתחול
שלום לכולם
בזמן האחרון יש לי תופעה מוזרה:
כאשר אני מדליק את המחשב ממצב כבוי (שזה פעם בשבוע) הוא עולה למסך של הלוח אם ונתקע עליו !! לא מגיב לשום כפתור.
רק כאשר אני לוחץ RESET אז הוא מאתחל ומעלה את ווינדוס.
המחשב יחסית חדש בן פחות משנה.
משמש בעיקר למשחקים
מה יכולה להיות הבעיה?
כנס לביוס ותבטל את התמנה
שיעשה POST כמו שצריך בלי תמונות ושטויות ואז תראה באיזה שלב הוא נתקע ותכתוב פה
לדעתי לעשות ביטול לתמונה זו לא חוכמה גדולה .
כנראה שיש כאן איזושהי בעיה וצריך לפתור אותה.
ובכל זאת , איך מבטלים את התמונה מהביוס?
RTFM ניסית כבר? יש מדריכי PDF לכל לוחות האם באתרים של היצרנים.
בכל מקרה, הבעיה היא שרכיב כלשהו בPOST לא מסיים init. תתחיל לנתק אחד אחד עד תעלה עליו.
או.קי
איך עושים את זה ?
נניח שנכנסתי לביוס, איך זה אמור להיראות שם ? לפחות בערך...
תומר תבטל את התמונה קודם ותראה באיזה שלב הוא נתקע
התמונה זה לא חלק מהPOST. זה סתם ליופי כדי שלא יהיה לך משעמם ושלא תראה אותיות מכוערות.
תבדוק שם צריכה להיות אפשרות לביטול.
ואז תעשה כמה ריסטרטים ותבדוק איפה זה נתקע ואם זה נתקע כל פעם באותו מקום?
היי,
אנסה לבטל את התמונה,
כשזה היה נתקע זה תמיד היה באותו מקום בשלב התמונה .
אתמול עשיתי ניסוי וזה משום מה לא נתקע בהדלקה (חוק מרפי??!!).
מה שמוזר הוא שעכשיו אני נזכר שבעצם רק בהדלקה מופיעה התמונה, כשאני עושה "התחל מחדש" או
לוחץ על כפתור RESET כשזה נתקע,אז התמונה בכלל לא מופיעה אלא ישר עולה הווינדוס.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי,
לאחר ביטול התמונה הבעיה חזרה פעמיים ולא ברצף כי פעם אחת זה עלה בלי בעיות בהדלקה,
שמתי לב שבפעם הראשונה היה כיתוב גדול american.... עם עוד מילה לא זוכר ומשולש אדום ! (כנראה לוגו מסוים..??)
היום שוב זה נתקע אבל "רק" עם סמן מהבהב בצד שמאל למעלה .
כמובן שרק לחיצה על כפתור RESET איתחלה את המחשב לווינדוס.
מה לעשות ? :cry:
הלוגו זה הלוגו של החברה שמייצרת את הביוס
http://download.chip.eu/ii/11031488_e03a54e227.gif
קח רגע אחד צעד אחורה - תדביק מפרט וננסה לעזור לך - רק אל תשכח שגם אתה צריך בראש ובראשונה לעזור לעצמך
כמו כן נא ערוך את הכותרת למשהו קצת יותר אינפורמטיבי
באיזה שלב הוא נתקע בדיוק?
אתה יכול להעלות תמונה?
היי,
גבריאל קלעת בול ללוגו שהופיע :xyxthumbs:
מפרט המחשב שלי:
לוח : gigabyte ga-h77-ds3h
מעבד : intel I5 3470 3.2 Ghz
זכרון : g.skill 2X4gb dual channel
כרטיס מסך : Saphirre r7 260x
ספק : antec 550W
מארז : sharkoon vaya
מע' הפעלה : win7 64bit
בקשר לכותרת - אני לא יודע מאיפה לשנות כי לא מצאתי:nixweiss:
jackhammer
אני לא יודע להעלות תמונה אבל פשוט תתאר לך מסך שחור עם סמן מהבהב בצד שמאל...
או מסך שחור עם הלוגו של american megatrends בדיוק כמו בלינק של גבריאל למעלה.
יש לך במקרה SSD?
כמו כן ערכתי לך את הכותרת - אני לא נוהג לעשות את זה - יש באפשרויות של ההודעה להבא תכתוב אותה כמו שצריך
נערך על-ידי gabriel6
פחות משנה ? תממש אחריות אם זה ממש מפריע לך.
יש לך במקרה SSD?
אין לי SSD , יש לי: WD caviar blue 500gb
גבריאל תודה על עריכת הכותרת,
יש רעיונות מאין יכולה לנבוע הבעיה?
ממש לא בא לי לקחת את המחשב לחנות אלא אם כן אני אדע בוודאות שיש חלק שאינו תקין.
