עוד ת'רד על 2GB מול 4GB
אהלן, אני קונה עכשיו מחשב למטרת משחקים ומתלבט בין שתי גרסאות של GTX760 שראיתי ב-TMS
הרפרנס של ספארקל עם 2GB
ה-4GB של MSI
המחיר שלהם דיי קרוב מבחינתי ולא מעניין אותי בשלב הזה רעש/קירור/OC, רק הזיכרון.
אני מעלה את השאלה הזאת לאור ת'רדים אחרים פה בפורום לגבי זה שיכול להיות שבשנה הקרובה הסטנדרט יעבור בהדרגה מ-2 ל-4.
האם שווה להוסיף עכשיו בערך 500 ש"ח ולקנות 4GB ולקבל ביצועים יותר טובים (אולי, עוד אין את הדרישות הסופיות) במולטיפלייר של BF4 לכשייצא או לחסוך עכשיו ועוד שנה או שנתיים כבר לקנות כרטיס מסדרה אחרת בכלל ?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.9k
לא שווה.
לא הייתי אומר שזה שווה 500 ש"ח.
500 ש"ח זה המון כסף. תחשוב שעוד שנה-שנתיים תבוא למכור את הכרטיס הזה, תוסיף את ה 500 ש"ח האלו - המחשה:
כמו ההפרש בימנו בין HD6850 ל HD7950, הפרש עצום של בערך 200%.
אבל זאת השאלה שלי, האם זה שאני אקנה עכשיו את גרסת ה-4GB יחסוך לי את הצורך לשדרג עוד שנה-שנתיים ? כי ה-GTX760 עצמו הוא כרטיס טוב.
לא.
תודה דניס. אני שמתי לב מת'רדים אחרים שבאמת אתה פחות בעד כרטיסי 4GB כי אתה לא מאמין שיהיה בהם צורך בטווח הקרוב.
אין לי בעיה עם הגישה הזאת, אז אולי כדאי שאשנה את השאלה למשהו בסגנון של איך ה-GTX760 4GB ביחס לכרטיסי 4GB אחרים מבחינת עלות מול תועלת ?
אם תעקוב אחרי ההודעות שלי תראה שאני הכי בעד יותר מ 2GB זיכרון, ואף קניתי עכשיו HD7950 (ולא GTX760) בגלל הסיבה הזו - אבל 500 ש"ח זה לא שווה.
ד"א, אם כבר הזכרתי את ה 7950, למה שלא תלך עליו ?
נערך על-ידי danielzy
כי עד לפני כמה זמן הוא לא היה בתקציב... אבל עכשיו.... באמת אין סיבה שלא.
איך זה:
http://www.tms.co.il/product/12328
יש אצלי אחד חדש כזה שהגיע אתמול מ TMS :)
זו באמת האופציה הטובה ביותר, וגם אתה מקבל שני משחקים חינם (Far Cry 3 \ Dirt 3 \ Devil May Cry ויש עוד כמה)
תודה רבה דניאל.
יש מתנגדים ?
דניאל - אני רואה שאצלך יש את דגם ה-OC שהוא קצת יקר יותר. זה משנה ?
אני בעיקרון לא מתכנן OC.
נערך על-ידי tomllic
אצלי יש את הדגם שקישרת אליו, בעיקר אם אתה לא מתכנן OC (טעות גדולה בכרטיס הזה, אתה יכול לקבל בלי שום בעייה 30%+ ביצועים) הכרטיס הזה מעולה לך:
יש בכרטיס כפתור ליד החיבורי ספק כח שמשנה ביוס לביוס מומהר מהמפעל, זאת אומרת שגם אם לא בא לך להתעסק עם OC, תוכל להנות משיפור קליל בביצועים לעומת כרטיסים אחרים בסדרה.
ללא OC ה - GTX 760 עדיף על ה - HD7950.
אין כרגע שימוש בכרטיסים עם 4GB זיכרון (כולל GTX 770 4GB), וגם כשצריך כמות כזו של זיכרון זה רק במצבים שכרטיס אחד לא מסתדר איתם וברזולוציות שמגיעים אליהן רק עם ריבוי מסכים.
השני מומהר והראשון לא, הבדל זניח ביותר.
אני יכול להמהיר גם את הראשון בעצמי אם ארצה ?
