פורסם 2013 ביולי 2313 שנים AMD הרבה יותר זולים וזה בהחלט שיקול...1. מעבד AMD סדרת FX 6 ליבות סדרה אחרונה.2. לוח אם תואם FX עם קירור חלקים טוב.3. 16 ג'יגה RAM4.כרטיס מסך הכי טוב של sapphire 5. מארז טוב עם מקום למאווררים גדולים מאחורה ובצד.6. ספק כוח 500W/450W עם יציאת מתח לכרטיס מסך.7. יחידת קירור מים.דיסק קשיח של 500GB (אני לא צריך יותר)...השאלה היא, כמה יעלה מפרט כזה, והאם הוא מתאים לגיימינג כבד (יריץ את BF3 ואת Crysis 3 על הגדרות ULTRA)??התקציב שלי עומד על כ5,000 ש''ח.-----------------------------------------מילאתי את השאלון בכדי לא לעבור על חוקי הפורום.ציטוט1. מה התקציב המקסימאלי? 5,000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך אז למה לא.ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: Crysis 3, BF3 Generals 2 וכד'..-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך: 19 אינץ' מסך LED -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך לכלול מסך יש לי כבר.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? מאיזור ירושלים הכי טוב.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? USB3האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא ממש .האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אוליי שדרוג קטן לא משהו רציני.מוזמנים להביא לי מפרטים חלופיים טובים יותר. נערך 2013 ביולי 2313 שנים על-ידי iLoveElectrO
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים יש לי הצעה מהפכנית בשבילך: כנס לאתר של חנות מחשבים כלשהי (יש מספיק המלצות כאן בפורום) ותראה בעצמך כמה מפרט שכזה יעלה.בנימה יותר רצינית, הרי שאף שהתקציב מכובד, הדרישות מראות חוסר התמצאות מסויים הן בחומרה והן במחיריה:1. סדרה 6 של AMD היא כבר ממש לא האחרונה, ויש גם מעבדים עם 8 ליבות.2. המעבדים האחרונים של AMD אינה בחירה גרועה לכשעצמם, אבל אלו של אינטל עדיין בראש הטבלה.3. מעבדי הFX אינם אוברקלוקרים מוצלחים במיוחד, כך שקירור המים נראה כמו דרישה משונה במקצת. מצד שני, אתה אומר שאינך מתכנן OC, ואז הדרישה לקירור מים נראית לכשעצמה הזויה לחלוטין.4. אם פעם לוחות אם לAMD הציעו יותר פיצ'רים מלוחות אינטל באותה רמת מחיר, היום זה כבר ממש לא כך. אין הרבה דגמים שמתאימים לFX, הם יקרים יחסית (500-600 שקל), וכוללים דברים בסיסיים למדי. אפילו יציאת USB3 קדמית לא תמצא בלוחות הללו, כמו גם SLI\CF מלא ולא X4, או PCIE 3.0... 5. למחשב משחקים עדיין אין מה לעשות עם 16 GB זכרון. זכרון זה משהו שתמיד ניתן להרחיב אח"כ, וחבל להשקיע מראש ביותר מ8. 6. ההתעקשות על חברת ספייר דווקא נראת תמוהה ביותר.7. "כרטיס המסך הטוב ביותר" עולה לבדו כ6000 שקל.8. מארז עם מקום למאווררים גדולים לא בהכרח מציע התאמה לקירור המים שאתה רוצה. למעשה, כנראה להיפך, שכן רוב הרדיאטורים מתיישבים על חיבורי מאווררי 120ממ סטנדרטיים.9. "ספק 450-500W" זה ממש לא אומר כלום, והדרישה לחיבור לכרטיס המסך היא בגדר דרישה לאוויר לנשימה - קרי, מובנת מאליה. למעשה, תצטרך יותר מחיבור אחד כזה. למעשה, במגבלות התקציב, עם קצת מאמץ, ניתן לבנות מפרט (חזק אך לא משתלם במיוחד) עבורו גם 500W של ספק סביר עשויים שלא להספיק. 10. חבל להסתפק בכונן 500GB שעולה כ260 שקל, כשבתוספת של 50 שקל ניתן לקבל נפח כפול ובתוספת של 180 שקל נפח מרובע. תאמין לי שתמצא במה למלא את הנפח.11. חבל לי לראות מחשב של 5000 שקל (וגם של 4000) מתבזבז על מסך 19". אני הייתי הולך יותר בכיוון הזה:מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים1140 ₪ - Intel Quad Core i5 4670K 3.4Ghz LGA1150520 ₪ - Gigabyte GA-H87-D3H295 ₪ - Crucial 1X8GB DDR 3 1600Mhz1280 ₪ - Sapphire HD 7950 3GB GDDR5450 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda360 ₪ - Fractal Design Core 3000 USB 3.0300 ₪ - SeaSonic S12II-520 520W 90 ₪ - LITE-ON DVD-RW x24 Sata iHAS124210 ₪ - Noctua NH-U9B SE2מחיר סופי: 4645 ₪מצד שני, ייתכן והייתי שוקל לצמצם קצת את ההוצאות על המחשב עצמו ולהוסיף מסך 23" נורמאלי:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3280
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים Vic המעבד הזה לא שווה את תוספת המחיר בשביל עוד 200Ghz מה גם שהוא K מכפלה פתוחה ומתאים ל-OC, בעוד שהלוח אינו תואם לOC וסתם יקר, אלא אם הבחור מעוניין ברייד ותוספת חיבורים, אחרת הייתי הולך על לוח מערכת השבבים B85.חוץ מזה יכול להיות שהבחור דווקא בחר בספייר כיוון שאלה בעיקר שולטים בכרטיסי AMD ובשילוב עם מעבד שלהם(amd) יוכל לשלב את הכח שלהם יחד APU.בקשר לקירור המים, אין סיבה לקחת אם לא יבוצע OC, נכון שזה אסטטי ותופס פחות מקום.עדיף להחליף את הצורב לאחד אמין של LG.
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים 1. הלוח כן תואם לOC עם הקושחה הנוכחית (כרגע כל לוח H של גיגה בייט, אסרוק או אסוס תואם, למרות שהם כביכול לא אמורים).2. המעבד לא שווה תוספת מחיר של 200 שקל? אני מניח שאתה מתכוון ביחס ל4570. אם אכן לא מתוכנן OC בשום שלב שהוא, ייתכן ואתה צודק, אבל אם כן, שים לב ש200 שקל הם פחות מ5% מהעלות הכוללת של המחשב. אני לא בטוח שהייתי רוצה לסגור לעצמי את האפשרות לOC תמורת "הנחה" שכזו. בכל זאת, אם כן, כנראה שניתן גם לוותר על הקירור המתקדם וללכת על אחד פשוט יותר.3. מעבד AMD חזק יחסית, כמו הFX-8350, עולה בדיוק כמו המעבד שהצעתי, הלוח עבורו גם עולה אותו דבר, והביצועים פחותים משמעותית.
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים מחבר פתחתי כאן את האשכול כדי לבדוק מחירים אחרי שבשום אתר לא הצלחתי, עכשיו אני גם יודע למה (מפרט מיושן ולא חזק)...,Anyway ה"התעקשות" על כרטיס של sapphire הייתה בגלל שמעבד של AMD עם כרטיס של Invidia, או כרטיס של ATI עם מעבד של אינטל, הם לא בדיוק שילובים טובים (הבנתי שלעיתים רחוקות זה יכול לגרום לבעיות בגלל אי התאמות בקוד של שניהם).אבל יכול להיות שאני טועה, ואם כך אז אני אשמח שתעזרו לי לבנות מפרט חזק יותר, OC בסוף לא מתוכנן, וכם אם כן אז זה לא יהיה OC רציני, והחנות שבנית איתה את המפרט לא נמצאת באיזור שלי (איזור ירושלים, ivory, TMS וכו').כפי שכתבתי, אני רוצה מחשב למטרת גיימינג כבד, שיפעיל כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות ללא מאמץ, (בקשר למסך, אם '19 לא מספיק, אז יש לי עוד אחד של 25 אינץ' אבל נראלי מוגזם קצת לשחק איתו...). נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי iLoveElectrO
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים הייתי מציע לך לרכוש גם מסך, זה ישפר לך פלאים את החוויה.ואפילו נשאר לך עודף למנה פלאפל. מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪936קירור למעבד:Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150כמות: 1 - מחיר: ₪484מארז:באנדל Core 3000 USB3 + Seasonic S12II-520W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪660זיכרון:Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪146כרטיס מסך:Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1299קשיח למחשב שולחני:WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platterכמות: 1 - מחיר: ₪314כונן אופטי:DVDRW LITE-ON x24כמות: 1 - מחיר: ₪98מסך:DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HMכמות: 1 - מחיר: ₪859הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪4986מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4887 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/te8muz9k
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים מחבר הייתי מציע לך לרכוש גם מסך, זה ישפר לך פלאים את החוויה.ואפילו נשאר לך עודף למנה פלאפל. מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד: Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray כמות: 1 - מחיר: ₪936 קירור למעבד: Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W כמות: 1 - מחיר: ₪44 לוח אם: Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150 כמות: 1 - מחיר: ₪484 מארז: באנדל Core 3000 USB3 + Seasonic S12II-520W - בקניית מחשב חדש כמות: 1 - מחיר: ₪660 זיכרון: Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 2 - מחיר: ₪146 כרטיס מסך: Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש כמות: 1 - מחיר: ₪1299 קשיח למחשב שולחני: WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter כמות: 1 - מחיר: ₪314 כונן אופטי: DVDRW LITE-ON x24 כמות: 1 - מחיר: ₪98 מסך: DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM כמות: 1 - מחיר: ₪859 הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪4986 מתחרים בכל הצעה בפורומים! המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4887 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/te8muz9k תוריד את המסך יש לי כבר LG 25 אינץ'. vic07 הביא מעבד וכרטיס מעט יותר חזקים, אני מניח שזה בגלל שהוא לא כלל מסך במפרט אחי נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי iLoveElectrO
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים הכרטיסי מסך צמודים זה לזה בביצועים. אם לא מתוכנן OC אין צורך במעבד K.רוצה כרטיס מסך חזק יותר? http://www.tms.co.il/product/12791אולי תשקול גם SSD http://www.tms.co.il/preview/spec/bxy5jkcp
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים 1. הלוח כן תואם לOC עם הקושחה הנוכחית (כרגע כל לוח H של גיגה בייט, אסרוק או אסוס תואם, למרות שהם כביכול לא אמורים).2. המעבד לא שווה תוספת מחיר של 200 שקל? אני מניח שאתה מתכוון ביחס ל4570. אם אכן לא מתוכנן OC בשום שלב שהוא, ייתכן ואתה צודק, אבל אם כן, שים לב ש200 שקל הם פחות מ5% מהעלות הכוללת של המחשב. אני לא בטוח שהייתי רוצה לסגור לעצמי את האפשרות לOC תמורת "הנחה" שכזו. בכל זאת, אם כן, כנראה שניתן גם לוותר על הקירור המתקדם וללכת על אחד פשוט יותר.3. מעבד AMD חזק יחסית, כמו הFX-8350, עולה בדיוק כמו המעבד שהצעתי, הלוח עבורו גם עולה אותו דבר, והביצועים פחותים משמעותית.1. אני יודע השאלה במה זה כרוך והאם יש תאימות ב-100ֵֵ% :http://www.techpowerup.com/186866/gigabyte-releases-beta-bios-unlocking-overclocking-on-h87-and-b85-motherboards.html2.התכוונתי בהשוואה ל4570.3.עדיין כנראה שהמחיר בארץ לא שפוי לFX8350, רק אתמול פתחתי על זה דיון, מה גם שמבחר הלוחות של AMD דל והמחיר גבוה.לפותח הדיון: אין שום קשר בין זה שכרטיס AMD יעבוד יותר טוב עם מעבד AMD ומעבד של אינטל יעבוד טוב עם כרטיס NVIDIA.המפרט שהרכיב פאנטום מצויין רק הייתי משנה את הצורב שאחד אמין של LG, אם אתה מוריד את המסך תוכל לשקול כונן SSD.
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים מחבר הכרטיסי מסך צמודים זה לזה בביצועים. אם לא מתוכנן OC אין צורך במעבד K. רוצה כרטיס מסך חזק יותר? http://www.tms.co.il/product/12791 אולי תשקול גם SSD http://www.tms.co.il/preview/spec/bxy5jkcp אם אני קונה את החזק יותר Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL יחד עם המעבד שהבאת זה סבבה? זה לא יצור צוואר בקבוק או משהו כזה? או שאני אצטרך ספק כוח חזק יותר?? או קירור חזק יותר?? (סליחה על הבורות, פשוט אין לי שמץ של הבנה בביצועים, ובכלל...)...במעבד כתוב Turbo בסוגריים, מה זה אומר? והכרטיס מסך יחד עם SSD לא יעבור את התקציב? אם לא אז יאללה נשים גם SSD... סורי על החפירות... - - - תגובה אוחדה: - - - 1. אני יודע השאלה במה זה כרוך והאם יש תאימות ב-100ֵֵ% :http://www.techpowerup.com/186866/gigabyte-releases-beta-bios-unlocking-overclocking-on-h87-and-b85-motherboards.html 2.התכוונתי בהשוואה ל4570. 3.עדיין כנראה שהמחיר בארץ לא שפוי לFX8350, רק אתמול פתחתי על זה דיון, מה גם שמבחר הלוחות של AMD דל והמחיר גבוה. לפותח הדיון: אין שום קשר בין זה שכרטיס AMD יעבוד יותר טוב עם מעבד AMD ומעבד של אינטל יעבוד טוב עם כרטיס NVIDIA. המפרט שהרכיב פאנטום מצויין רק הייתי משנה את הצורב שאחד אמין של LG, אם אתה מוריד את המסך תוכל לשקול כונן SSD. תודה אחי נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי iLoveElectrO
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים הספק יחזיק גם את כרטיס המסך החזק יותר, לא אמורה להיות בעיה בקטע הזה.המעבד לא יצור צוואר בקבוק.ה- "טורבו" שרשום במעבד אומר שהוא יכול להעלות את התדר באופן אוטומטי בהתאם לעומס עבודה שעליו, לכאורה אוברקלוק אוטומטי מצד המעבד, אך אני לא בטוח שזה יעבוד עם כל לוח.כתבת שיש לך מסך 25", מה רזולוצית העבודה שלו? נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי Sven שגיאות כתיב.
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים הכרטיס מסך החזק יותר(GTX770) ביחד עם SSD כן יגרמו לחריגה בתקציב, אומנם לא בהרבה אך חריגה:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪936קירור למעבד:Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150כמות: 1 - מחיר: ₪484מארז:באנדל Core 3000 USB3 + Seasonic S12II-520W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪660זיכרון:Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪146כרטיס מסך:Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1970קשיח למחשב שולחני:Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Seriesכמות: 1 - מחיר: ₪488קשיח למחשב שולחני:WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platterכמות: 1 - מחיר: ₪314כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪109הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪5297מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5192 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/m6uj9agc נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים מחבר הספק יחזיק גם את כרטיס המסך החזק יותר, לא אמורה להיות בעיה בקטע הזה.המעבד לא יצור צוואר בקבוק.ה- "טורבו" שרשום במעבד אומר שהוא יכול להעלות את התדר באופן אוטומטי בהתאם לעומס עבודה שעליו, לכאורה אוברקלוק אוטומטי מצד המעבד, אך אני לא בטוח שזה יעבוד עם כל לוח.כתבת שיש לך מסך 25", מה רזולוצית העבודה שלו?נגיד 1920x1200בקשר לאוברקלוק האוטומטי, נניח שהמחשב יתאמץ, בגלל שזה כביכול אוברקלוק אני אצטרך תוספת קירור?אם צריך אני גם אבדוק את הרזולוציה...(אני עכשיו עם חרא של מסך LCD).הכרטיס מסך החזק יותר(GTX770) ביחד עם SSD כן יגרמו לחריגה בתקציב, אומנם לא בהרבה אך חריגה:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪936קירור למעבד:Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150כמות: 1 - מחיר: ₪484מארז:באנדל Core 3000 USB3 + Seasonic S12II-520W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪660זיכרון:Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪146כרטיס מסך:Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1970קשיח למחשב שולחני:Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Seriesכמות: 1 - מחיר: ₪488קשיח למחשב שולחני:WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platterכמות: 1 - מחיר: ₪314כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪109הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪5297מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5192 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/m6uj9agcסבבה, אחלה מפרט!הקירור מספיק לדעתך? חח אני מתכוון, נגיד שהמעבד יתאמץ ויעבור לטורבו, זה יקרר מספיק? נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי iLoveElectrO
פורסם 2013 ביולי 2413 שנים מחבר כל עוד לא מבוצע OC הקירור יספיק ויעשה את העבודה..ערכתי את ההודעה הקודמת, דיברתי על המצב 'טורבו' שSven כתב שהוא סוגשל אוברקלוקינג...עריכה רק עכשיו שמתי לב: למה רק 4GB ראם? אני צריך לפחות 8GB... נערך 2013 ביולי 2413 שנים על-ידי iLoveElectrO
