מחשב עולה מאוד לאט(XP) ועד שעולה, גם התוכנות, לפחות בחלקן, נפתחות לאט מאוד.
המחשב הוא די עתיק.
אני מעריך בערך 10 שנים.
עד יום חמישי לפי מה שסיפרו לי, עבד אחלה.
מהיר, כמו שצריך.
מיום חמישי, התחיל לעשות בעיות.
עד שהווינדווס עולה, אפשר לצאת למחמה בעירק וגם לסיים אותה.
אני מדבר על משהו כמו 15-20 דקות ואולי יותר.
בסופו של דבר כשהוא כבר עולה, תוכנות נפתחות מאוד לאט.
למשל, את דפדפן כרום לקח לו בערך 6 דקות לפתוח, כלומר מזמן לחיצה על צלמייתו של הדפדפן ועד לעלייתו בפועל, עברו בערך 6 דקות.
מצד שני, קרה לי לטווחי זמן קצרים, שלמשל הצלחתי להעתיק קבצים מDOK אל המחשב בצורה מהירה וגם להפעיל התקנה של תוכנה ולהפעילה לאחר מכן, במהירות נורמלית לחלוטין.
התוכנה שהתקנתי, הייתה speedfan ושם הסתכלתי בנתוני ה- SMART של הכונן.
הכל שם על OK ירוק ולא ניראה, על פניו, שיש בעיה בכונן, על אף שהוא ישן מאוד(כונן בגודל של 80 גיגה :)).
בעיה נוספת היא שאני גם לא מצליח להעלות ווינדווס כדי לנסות ולפרמט את המחשב ולהתקין הכל מחדש.
סידרתי ב- bios שה-cdrom יעלה ראשון והכונן הקשיח שני.
הכנסתי דיסק של ווינדווס וכאשר אני מגיע לשורה:
press any key to boot from cd\dvd (או משהו כזה)
ואני אכן לוחץ על לחצן כלשהו, לוקח קצת זמן ולבסוף אני מגיע ל-error שאומר:
disk read error please press ctrl+alt+del to reboot
וכמובן שזה חוזר על עצמו כל הזמן.
גם כשניסיתי להעלות ubuntu, קיבלתי את אותה שגיאה.
בקיצור, האדם שהזמין אותי, תקוע עם מחשב שעולה לאחר המון המון זמן וגם כשעולה, הוא בלתי נסבל וכל אדם סביר, היה יורה לעצמו בראש בעקבות השיהוי הענק בין לחיצה על עכבר ועד פתיחת התוכנה המבוקשת.
הייתי רוצה לגבות את תוכנת ה- outlook של המחשב, כולל המכותבים שלה.
וגם מסמכים, תמונות וכו' ואז באמת אפשר לפרמט את הכונן.
העניין הוא שכמו שכתבתי, גם להעלות דיסק להתקנת ווינדווס(ולפרמט לפני), זה בלתי אפשרי כרגע בעקבות השגיאה הנ"ל.
יש למישהו רעיונות, מה אפשר לעשות, מלבד כמובן להחליף מחשב, או לחילופין, להחליף כונן קשיח(לא ניראה לי שצריך, כי נתוני ה-SMART על פניו, נראים טובים) ו/או CDROM?
למרות שהSMART נראה בסדר לפי התאור..הכונן עומד למות..
מה שהייתי מציע זה cdrom חיצוני - ממנו להעלות UBUNTU או MINT ולגבות קבצים לדיסק און קיי\הארד חיצוני(בקשר למייל..הכל נשמר שם בPST למיטב ידיעתי)
אחרי הגיבויים לחבר כונן חדש למחשב(spinpoint f3 של סמסונג בגודל של טרה עולה 330) ולהתקין מערכת מחדש, רצוי ווינדוס 7 או 8
אופצייה נוספת לפני שבאמת מחליפים כונן היא להעלות את אחד מה BOOT CD (אגב את כולם - הלינקוסים והבוט סידי והוינדוס אפשר להעלות דרך USB) ולהפעיל תוכנה שתבצע איחוי דיסק. גם כנראה עדיף יהיה לבצע קודם כל גיבוי ורק אז איחוי.
בטח אין לו sata בלוח בכלל.
בכל מקרה מה שהמליצו מעלי נשמע טוב.
אפשר גם ישר להכניס כונן חדש (או ישן כלשהו אם זה ide) ולהתקין עליו, ולהעתיק את הקבצים שצריך מהכונן השני.
אם אין SATA מחברים מתאם..
תודה רבה על התגובות :-).
חשבתי באמת להכניס כונן אחר ואז להתקין עליו ווינדווס ומשם כבר אוכל להכנס לדיסק השני שיהיה במחשב בתור כונן נוסף.
תוכל רק לתת קישור לכונן טרה שהזכרת שעולה 330 ש"ח?
לא הצלחתי לראות בזאפ כזה מחיר זול.
לקנות כונן ב330 שקל בשביל המחשב שאתה מתאר נשמע לי כמו בזבוז מטורף, אם המחשב הוא באמת מלפני 10 שנים כנראה שהמפרט ממש גרוע, ב250 שקל היום אפשר למצוא מחשבים קופמלט יד שניה שכנראה יהיו בעלי מפרט יותר טוב, אפילו לי יש במחסן מחשב ישן שמריץ וינדוס 8 מעולה והייתי לוקח עליו מקסימום 200 שח.
נסה אולי לחפש רק כונן יד שניה או משהוא כזה.
ואם זה מלפני 10 שנים כאמור יכול להיות שבכלל אין חיבור SATA על הלוח.
בוקר טוב :) .
תודה על הקישור לקשיח במחיר שנקבת.
"אופצייה נוספת לפני שבאמת מחליפים כונן היא להעלות את אחד מה BOOT CD (אגב את כולם - הלינקוסים והבוט סידי והוינדוס אפשר להעלות דרך USB) ולהפעיל תוכנה שתבצע איחוי דיסק. גם כנראה עדיף יהיה לבצע קודם כל גיבוי ורק אז איחוי."
אתה בטוח, גם אם זה לוח אם מלפני בערך 10 שנים?
כבר הייתה אופציה כזו אז?
ליוסי, יכול להיות שאתה צודק שזה בזבוז, אבל מצד שני, אם בהמשך הם יקנו מחשב חדש, תמיד יהיה אפשר להעביר את הכונן למחשב החדש ולדלג על קניית כונן חדש.
בכל אופן, כונן יד שניה זה רעיון :) .
במה אני בטוח? באפשרות לעשות BOOT מUSB בלוח מלפני עשור?
ובכן..או שזה שם או שלא ורוב הסיכויים שכן, עשור זה 2003 ולא 93 והדברים אז לא היו כאלו נוראיים.
כונן לא קונים יד שניה- אתה יכול לקבל אותו אחרי נפילות,סקטורים פגומים, פלטה שרוטה ומה לא.
זה לא כזאת הוצאה נוראית בשביל כונן שישמש אותך סביב ה5 שנים ונפח לא קטן בכלל.
בקשר לחיבורים - או שקיים,או שקונים ב20 -30 שקל בקר שיתחבר לPCI או שקונים מתאם SATA-IDE
אם המחשב עובד בסדר גמור ומה שמפריע זה הכונן אין סיבה להחליף את כולו..זה כמו להחליף אוטו כי התיבת הילוכים הלכה
כן, אכן דיברתי על האפשרות לעשות boot מ- usb :).
תודה רבה לך על העזרה. :xyxthumbs:
