רכישת מסכים למעבדת מחקר (תקציב פתוח)
שלום לכולם, אני קורא ותיק אך עד כה לא יצא לי להעזר בשירות חברי הפורום המנוסים ממני בתחום...
אני מתחיל בקרוב דוקטורט במעבדה חדשה לחלוטין, העוסקת בתחום הנדסי, וכחלק מהתפקיד אני עוזר למנחה בכל ההחלטות לקביעת הרכב ציוד המחשוב במעבדה...
שרשורים משלימים לשרשור זה:
עמדות עבודה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=556260.msg4742225#msg4742225
מדפסות - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=556269
בנוגע למסכים, לכל עמדה יהיו 1-2 מסכים (במגבלת מקום ותפקיד במעבדה). אשמח להמלצות למסכים שמתאימים לעבודה ממושכת, טבלאות מורכבות ועתירות טקסט וכו'. אני יותר מכיר את עולם המסכים לצרכי מדיה, כך שאם יש דגמים שפונים יותר לשוק העסקי, אשמח לשמוע.
אני גם לא בטוח לגבי גדלי המסכים - האם כדאי לשים מסכים שונים בתלות בכמות המסכים בעמדה (עמדה עם שני מסכים קטנים יותר לעומת מסך אחד גדול יותר) וכו'?
תודה רבה,
אורי
מה בדיוק הדרישה מהמסכים? האם דרוש שטח עבודה גדול במיוחד? או רחב במיוחד?
בקיצור, מה השימושים?
תודה על התגובה.
המסכים ישמשו לעיבוד כמויות גדולות של מידע, כנראה ברובו טקסטואלי (ערכים נומריים), ובחלקו ויזואלי.
אני לא חושב שדרוש מסך רחב במיוחד, ולגבי הגודל - אני לא מכיר מספיק עמדות עבודה עם שני מסכים...
האם קיים גודל שמעליו כבר לא נוח להשתמש בשניים (מבחינת המרחק מעמדת הישיבה), או שמהווה מכשול מבחינת מיקום המסכים?
יש לכם משהו כרגע? איזו עמדה עם מסך שאתה יכול לתת חוות דעת עליה?
למשל, האם רזולוציית 1080P מספיקה לכם?
כרגע אין שום דבר, מעבדה חדשה לחלוטין (את הריהוט הזמנו שבוע שעבר...).
לגבי הרזולוציה, אני מניח שכן, אבל אשמח לקבל אפשרויות גם לרזולוציות גבוהות יותר (אני מניח שזה הולך גם עם גודל המסך, לא?)?
שלוש אפשרויות מבית דל:
u2312hm מסך בגודל 23 עם רזולוציה של 1920X1080 - כ-900 ש"ח.
u2412m מסך בגודל 24 עם רזולוציה של 1920X1200 - כ-1300 ש"ח.
u2713hm מסך בגודל 27 עם רזולוציה של 2560X1440 - כ-3000 ש"ח.
לכולם ארגונומיה מעולה (Hub usb, פיבוט, כוונון גובה), פאנל IPS איכותי ושירות טוב.
קי בחשבון ששני מסכים יכולים להיות פרודוקטיביים יותר אם המסגרת באמצע לא מפריעה (בגיימינג למשל זה אסון).
Dell Ultrasharp U2713HM
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=556215.0
השקעה במסך היא השקעה מצויינת לטווח ארוך, ודאי לשימושים שציינת.
היתרון הגדול מאוד של המסך הזה הוא הרזולוציה האדירה שלו שמשודכת לגודל מסך הולם.
עם זאת, אם התקציב לוחץ אני חושב שריבוי מסכים עדיף מבחינת פרודוקטיביות ועדיף לקחת שני מסכי DELL U2413 ממסך U2713 בודד.
תקבל 3840x1200 פיקסלים לעומת 2560x1440 וקל בהרבה לעבוד עם אפליקציות פתוחות במקביל.
זה ~54% יותר שטח צפיה בשני המסכים ו-46% יותר לרוחב שמתאים במיוחד ל-"טבלאות מורכבות ועתירות טקסט".
ממליץ בחום על שני מסכים לעמדה, הכי גדולים שאתה יכול להכניס.
עדיין עדיפים על מסך אחד גדול, הרזולוציות הגדולות הופכות את הטקסט לכמעט בלתי קריא. (קטן)
אני עובד עם שני מסכים של 1280, וזה הרבה יותר נוכח ממך גדול בזולוציית FULL HD.
(יש לי גם כזה, תלוי מה הצורך).
לשוק העסקי HP משווקת מסכים שהיא לא משווקת לשוק הפרטי.
אינני יודע מה טווח המחירים של Z2440W אבל אם הוא יותר זול מהדל זו אפשרות נוספת שעומדת בפניכם.
תודה רבה על כל התגובות :)
אני רואה שהנטייה החד משמעית היא לכיוון 24 או 27 של Dell (המלצה שאני אוהב, יש לי מסך שלהם - 2312, ואני מאוד מרוצה ממנו), כאשר יש עדיפות חד משמעית לשני מסכים, גדולים ככל הניתן במסגרת התקציב.
אעביר את המידע הזה למנחה, ונראה מה הוא מחליט.
עכשיו רק נותר לחכות לתשובות בשני השרשורים הנוספים שלי...
חג שמח! :)
ה29" החדש של דל גם מעניין.
הוא ממש קרוב לשני מסכים במסך אחד.
הרזולוציה אולי לא מהגבוהות, אבל עדיין נותנת שטח עבודה נוח וגדול (שוב, אם האלמנט של צמד מסכים), ולדעתי הרזולוציה תתמודד עם מירב המשימות (אלא אם כן יש לך מטרה ספציפית לשמה אתה צריך רזולוציה גבוהה יותר)
וכמובן - יש את היתרונות והחסרונות לכל צד (מסך יחיד מול שנייים) כמו, מחיר, אמינות, נוחות, צריכת חשמל (הופך להיות משמעותי כשמדובר במספר של עמדות) ועוד.
את השיקולים - אתם צריכים לעשות.
עריכה: במחיר של המסך הזה אפשר ללכת על קונפיגורציה של שלישיית 23 :facepalm:
ה- 29 הוא אופציה מעניינת לעמדות של מסך יחיד, אם כי הוא מעט נמוך על סמך ההתרשמות שלי. ייבדק.
לגבי השאר - דווקא שני מסכים מעלים את האמינות (גם אם אחד הולך - המחשב לא מנוטרל), וצריכת חשמל הופכת לזניחה כשאתה מעבדה בתוך אוניברסיטה... :)
הוא אכן מעניין, ובהחלט שווה בדיקה, שקלתי בעבר אפילו לשדרג את המסך המרכזי שלי לאחד רחב, אך בגלל שוני ברזולוציה בין המסך המרכזי לאלו הצידיים, הסראונד לא יעבוד.
לי גובה של 1080 בהחלט מספיק (אני עובד על 5760X1080).
כפי שאמרתי, לכל בחירה יש יתרונות וחסרונות.
את השיקולים - רק אתם יכולים לעשות, אנחנו רק יכולים להמליץ.
אני דווקא רואה בU2913WM מסך קונספט/גימיק, או משהו ששווה לקחת כשיש דרישות ספציפיות (למטרת צפייה בסרטי קולנוע, או כאשר יש מגבלת גובה חמורה). בשאר המצבים, בטח לעבודה עם הרבה טקסט - מסכי ה"27 עדיפים מכל בחינה.
