פורסם 2012 באוקטובר 1314 שנים שלום לכם.יש לי מחשב, כמעט בן שנה.לאחרונה ואני זוכר שמאז ומתמיד הוא לא היה יציב כ"כ.למשל, מדי פעם הרמקולים מפסיקים לעבוד ורק לאחר שאני מנתק אותם ומחבר שוב אז הם פועלים, וזה מתרחש לעיתים רחוקות גם למקלדת או לעכבר המחשב. והיום ניקיתי אותם וזה קורה שוב.אתמול כשחזרתי למחשב, לחצתי על "התחל" ופתאום כל התוכנות שהיו לי במחשב נפתחו לבד, וכשניסיתי לסגור אותן הן נפתחו שוב ושוב עד שזה הפסיק לבד לאחר מס' דקות.המחשב עצמו נורא מהיר, הבעיה היא שהוא לא יציב.אין וירוסים במחשב, בדקתי עם MALWAREBYTES ולא נמצאו מזיקים.המערכת שלי היא:I3 21004GB RAMPEGATRON IPMSB-H61GT430ספק כוח: ABPOWER 500W אני חושש שהבעיה היא בגלל הספק אך אני לא בטוח בכך.טמפ' המחשב מעולות, נבדקו ב-HWMONITOR.
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים ערוך את הכותרת בבקשהhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=524032.0
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים נמשמע כמו איזה כפתור תקוע.... תנסה להחליף את המקלדת ואת עכבר... בקשר לרמקולים תבדוק דרייברים
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים מחבר אין כפתור תקוע. ושוב, זה מתרחש לעיתים, אין לזה זמן מוגדר, לפעמים פעם בשבועיים, או לעיתים קרובות.. בנוגע למנהל ההתקנים, אין שם בעיות.. דרייבר כרטיס המסך מעודכן. (יש אחד בעייתי בשם אפיק SM) אני זוכר כשקיבלתי את המחשב התקנתי רק כרטיס מסך, קול ורשת... זה קשור? זו תמונה של הדיסק, מה להתקין? אתם חושבים שדרייבר הקול הוא בעייתי? כי זה מתרחש לעיתים..
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים תיאורטית ספק כזה מחזיק מחשב אם כרטיס מסך מובנה (אם אתה משתמש אם המובנה של ה I3)אם אתה מחבר אליו כרטיסי מסך אחרים צפוי שיהיו לך בעיות יציבותתפתח אותו (כשהוא לא בחשמל....) ותבדוק אם יש שם קבלים מנופחים, תבדוק אם יש בלוח קבלים מנופחים, ותנסה אם ספק ממחשב אחר
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים מחבר איך אדע אם הקבל מנופח או לא? אני רואה מס' קבלים על הלוח שכל אחד בצורה אחרת..
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים מחבר לא חושב שיש אחד מנופח.. היה אחד בגודל כמו שהבאת בתמונה ב-GOOD.. חשבתי שזה לא בסדר.
פורסם 2012 באוקטובר 1414 שנים תנסה לשים ספק אחר כמו כן תנסה לחבר ללא כרטיס מסך ותבדוק מה קורה (העומס על הספק קטן יותר - מתחים יציבים יותר)
פורסם 2012 באוקטובר 1514 שנים מחבר ה-INF הותקן, והאפיק הסתדר.למה ה-ME הכרחי? הוא חשוב?הבנתי שלאחר שאני מתקין את הצ'יפסט אז הוא בעצם קובע לי את המהירות של המערכת וביצועיה בהתאם לחומרה שלי, זה נכון?זה אומר שמהירות המחשב שלי יכולה להשתנות פתאום? הלוח שלי לא מחברה מוכרת כ"כ..
פורסם 2012 באוקטובר 1514 שנים יכול להיות, מן הסתם מערכת הפעלה יכולה לנצל טוב יותר את הציפסט כשמותקנים דרייבריםלא משנה של איזה חברה הלוח, הציפסט אותו ציפסט ולכן יהיה אותו הבדל ביצועים אם הדרייבריםבהמשך לדיון הקודם בעיות יציבות כן יכולות להיות סיבה של ספק אז תמשיך לבדוק בכיוון
