פורסם 2012 במאי 813 שנים הוא נראה באמת מרשים אבל אני ראיתי אותו רק בתמונות ויש לי שלושה דברים שלא הבנתי .1האם בכל פעם שאני רוצה להוציא דיסק מהcd או להכניס אני צריך לפתוח את הדלת של המארז,זאת אומרת האם ראיתי נכון שהמארז חוסם את הסידירום?2 ומה לגבי המאווררים מקדימה הדלת לא חוסמת אותם?מאיפה בדיוק הם מקבלים אוויר? (שמהתמונות נראה שהדלת חוסמת גם אותם)3 מה לגבי כפתורי ההדלקה וריסט האם גם אותם הוא חוסם?
פורסם 2012 במאי 813 שנים 1. כן. 2. בצידי הדלת יש חריצים שמהם המאוורר מושך אוויר. 3. הדלת חוסמת רק את כפתור הריסט, כפתור ההדלקה נמצא למעלה.
פורסם 2012 במאי 813 שנים מחבר יש אפשרות להוציא את הדלת לגמרי? וזה לא מפריע לאנשים שכל פעם צריך לפתוח ולסגור לפתוח ולסגור?
פורסם 2012 במאי 813 שנים הדלת הזאת נועדה בשביל לספוג רעשים, כמו כל שאר המארז.חוץ מזה, פעם בכמה זמן כבר אתה מכניס דיסק לCD או עושה ריסט למחשב?
פורסם 2012 במאי 813 שנים מחבר לפחות הדלת נפתחת בקלות בלי בעיה? ושכחתי עוד לציין למפרט שלי(בצד) הוא מתאים? כלומר המבנה שלו גדול מה6a19 שברשותי?
פורסם 2012 במאי 813 שנים הוא גדול יותר מה- 6A19 (נראה לי שחיצונית אפילו אפשר להגיד שהוא גדול בהרבה).מה שמחזיק את הדלת זה מגנט, הפתיחה אמורה להיות דיי קלה.
פורסם 2012 במאי 813 שנים מחבר אם הוא גדול בהרבה זה יכל לצור לי בעיה שלא יכנס מתחת לשולחן ,או שיגרום לצפיפות רבה,לגבי ה mini של הr3 שעולה 420 אולי הוא בגודל של ה6a19b ? כי אני חושב שהגודל של ה6a19b מספיק לי.
פורסם 2012 במאי 813 שנים למיני אי אפשר להכניס לוח אם בגודל מלא (ATX).זה המימדים של ה FRACTAL:Case size (WxHxD): 207.40x442x521.2mmהמארז שלך הוא 210X460X430 או 210X460X475 (נראה לי שהראשון הוא הנכון אבל אני לא בטוח 100%, ממליץ לך לבדוק עם מטר).בקיצור ה FRACTAL ארוך יותר, נמוך יותר ובערך אותו רוחב.
פורסם 2012 במאי 913 שנים מחבר מצאתי בזיגזג ב490 איך החנות הזאת אמינה?http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=17257
פורסם 2012 במאי 913 שנים אמינה אמינהקנה כברגם אני עד המארז הזה אהבתי כוננים "חשופים" ודלת לא עשתה לי את זהאבל התבדיתיזה נראה טובוזה נשמע עוד יותר טוב
פורסם 2012 במאי 913 שנים מחבר האם זה נכון שהקירור של הr3 לא מקרר כמו שצריך מאחר והוא מצויד בחומר מבודד?האמת אני לא צריך כזה קירור רציני אבל שיהיה לפחות מקרר יותר מה6a19 שיש לי.ועוד שאלה יש לי מאווררים במארז ואחד מהם של זלמן שעלה קצת יקר האם יש עוד מקום למארז r3 שאוכל לחבר גם אותם?
פורסם 2012 במאי 913 שנים יש tradeoff מאוד פשוט בין שקט לקירורבמצב הרגיל המארז מאוד מאוד שקט עם שני המאווררים המקוריים שלויש בצד המארז (1) ובגג (2) מקום לעוד מאווררים שמכוסים בחומר מבודדאם אתה רוצה לשים שם מאוורר במקום הבידוד מרעשאתה מוזמן, כל הרעיון הוא המודולריות של המארז
פורסם 2012 במאי 913 שנים מחבר סליחה שאני בור אבל אני לא יודע מה זה tradeoff,בתכלס המארז הזה r3 מקרר טוב? או לפחותיותר טוב ממה שיש לי עכשיו?אחד באיזה פורום אמר לי שהוא לא מקרר ממש טוב וכדאי לי ללכת על ה Antec Eleven Hundred
פורסם 2012 במאי 913 שנים קירור זה עניין של חורים במארזבגדול הרי ככל שיש יותר מאווררים, יש יותר זרימת אוויר, יש יותר רעש ויש יותר אבקככל שהמארז יותר סגור, יש פחות זרימת אוויר, פחות רעש ופחות אבקהוא מגיע עם 2 מאווררים ומקום ל4 נוספיםלא מפריע לך רעש ? אז תוסיףלא קריר לך מספיק ? אז תוסיף
פורסם 2012 במאי 1013 שנים כתבת שלך יש אותו, גם אני מתלבט אם לקנות אותו,האם הוא באמת שקט?אתה הוספת לו מאווררים? אם כן האם הוא עדיין שקט? אם לא אז אני מניח שהוא קריר מספיק גם בלי תמיכה
