פורסם 2012 באפריל 2214 שנים בניתי את המפרט על סמך ההמלצה למפרט גיימינג -http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137604§ion=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9Dאבל אני אשמח שמישהו יעבור עליו ויראה אם הוא באמת מתאים למה שאני צריך אז כמה הבהרות (אני אענה גם על השאלון הסטנדרטי בסוף אבל אני לא בטוח כמה הוא תקף במקרה שלי ) -המפרט לא כולל כרטיס מסך אני מקווה לקנות שני כרטיסי radeon כנראה את הhd6990 אבל אולי אני אחכה לhd7990 בכל מקרה מה שבטוח זה שהלוח אם יצטרך להתמודד עם שני כרטיסים חזקים שיעבדו בעומס מקסימלי.אז חשוב לי לדעת שהספק כוח שבחרתי יוכל להתמודד עם הדרישות מתחוכן שהקירור של המארז יהיה אופטימלי (אני מקווה שבחרתי מארז טוב לזה אבל אני לא בטוח).כמו כן ראיתי שאפשר לקנות מערכות קירור מים במחיר די סביר השאלה אם שווה ללכת על זה.כל שאר הדרישות די גמישות.תודה :-)1. מה התקציב המקסימאלי? המפרט הנוכחי עומד על 4,000 ש"ח אפשר להוסיף עוד 1,000 ש"ח אם זה מאוד הכרחי2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות \ עריכת וידאו \ הרצה של לפחות שתי מכונות וירטואליות בו זמנית, משמש לפרנסה3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אשמח לקבל המלצות על מקלדת טובה אבל בעיקרון אין צורך.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? חנות בתל אביב9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא [table] [tr] [td]מעבדי AMD[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]Phenom II x6 Six Core 1100T Socket AM3 3.3Ghz Box[/td] [td]799[/td] [/tr] [tr] [td]לוחות אם למעבדי AMD ASUS[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]SABERTOOTH 990FX AM3, 990FX, DDR3 1866, CrossFireX, SLI, 1394a, GBL[/td] [td]800[/td] [/tr] [tr] [td]זכרונות DDR3 2000Mhz[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-10-9-27[/td] [td]450[/td] [/tr] [tr] [td]דיסקים קשיחים Seagate[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003[/td] [td]540[/td] [/tr] [tr] [td]מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]Arctic Freezer Xtreme Rev.2[/td] [td]180[/td] [/tr] [tr] [td]מארזים Sharkoon[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]Scorpio 1000 Black ATX Case (No PSU)[/td] [td]360[/td] [/tr] [tr] [td]ספקי כוח Corsair[/td] [td]מחיר[/td] [/tr] [tr] [td]TX 850W V2 Active PFC 14cm Fan[/td] [td]720[/td] [/tr] [/table]
פורסם 2012 באפריל 2214 שנים כמה שאלות:האם כרטיס המסך כלול בתקציב?למה לא כרטיס מסך של NVIDIA? האם אין תמיכה במעבדי CUDA? או שיש אופטימיזצציות לכרטיסים של AMD?כדאי לשקול מעבד I7 עם OC.זכרונות בקושי משפיעים על הביצועים. במחיר עדיף לקחת 4X4GB במהירות 1333.
פורסם 2012 באפריל 2214 שנים מחבר האם כרטיס המסך כלול בתקציב? לאלמה לא כרטיס מסך של NVIDIA? האם אין תמיכה במעבדי CUDA? או שיש אופטימיזצציות לכרטיסים של AMD?כל המפרט הולך לעבוד על לינוקס וממה שקראתי עד עכשיו AMD יהיו הכי טובים לצרכים שלי (אני עוד לא סגור על זה סופית אבל אני כנראה אצטרך לחפור עוד די הרבה עד שאני אחליט על מה אני הולך ) זה משנה ?חשבתי קודם להיסגר על שאר המפרט ואולי אפילו להזמין אותו עם איזה כרטיס מסך בסיסי ואח"כ אולי לקנות שני כרטיסים רציניים יותר.כדאי לשקול מעבד I7 עם OC.אני לא רוצה להתעסק עם OCלמה I7 ? ראיתי שלא המליצו עליו יותר מידי ביחס למחיר ומהניסיון שלי (שהוא אומנם די עתיק) AMD נותנים ביצועים יותר טובים מאינטל ביחס למחירזכרונות בקושי משפיעים על הביצועים. במחיר עדיף לקחת 4X4GB במהירות 1333.גם לגבי החלק הזה לא הייתי בטוח חשבתי שאולי לקחת עכשיו 2X4GB ואח"כ אולי להוסיף עוד שני כרטיסים אבל אולי באמת אפשר לקחת ישר 4 כרטיסים קצת פחות מהירים.תודה על העזרה
פורסם 2012 באפריל 2214 שנים אני לא יודע עם אילו תוכנות עריכת וידאו אתה עובד, בכל מקרה תברר לגבי כרטיסי מסך מומלצים. בכל הנוגע לקידוד, אני ממליץ לך לקרוא על quicksync שממומשת בפלטפורמה האחרונה של אינטל.בכל הנוגע לכח חישוב, לאינטל אין מתחרה. אם היית צריך מפרט עם תקציב מצומצם, אכן ל-AMD יש הרבה מה להציע.בכל מקרה אתה מוזמן להזמין את המחשב בלי כרטיס מסך ולהשתמש במובנה שבמעבד.
פורסם 2012 באפריל 2214 שנים מחבר אוקיי קראתי קצת על קוויק סינק ונראה שזה לא עובד על לינוקס (אני רואה שאתה גם משתמש בלינוקס אז אם אני טועה אשמח אם תתקן אותי).תחלס לא כזה משנה לי אם ללכת על AMD או אינטל (למרות שזה אומר שאני אצטרך לחפש עכשיו לוח אם חדש שתומך בחיבור PCI dual של X16 ) אז אתה אומר ששווה ללכת על i7 גם אם אני לא הולך לעשות לו אובר קלוקינג ?דרך אגב אני אשמח לקבל המלצה לחנות בתל אביב (חיפשתי את המפרט בKSP אבל אני לא הכי מרוצה מהם)
פורסם 2012 באפריל 2214 שנים תשמע, נראה שאתה מגביל כאן את עצמך המון רק בגלל מערכת ההפעלה. אם המערכת תשמש לצורכי פרנסה - מדוע לא להשתמש בכמהמערכות הפעלה ולהנות מכל העולמות?אגב, למה לא לבצע OC? מדובר בתוספת ביצועים משמעותי כמעט בחינם.מחר אמורים להיות מושקים מעבדי ה-ivy bridge של אינטל, שווה לבדוק מה יש להם להציע.בנוגע לחנויות מומלצות אתה יכול לבדוק בפורום 'צרכנות'.
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים מחבר תראה המערכת הפעלה העיקרית תהיה לינוקס (כי רק ככה באמת אפשר להינות כמו שצריך).יש מצב שתרוץ גם win7 על מכונה וירטואלית אבל אני סקפטי אם היא באמת תוכל לנצל יכולות של המעבד שההוסט שלה לא יכול.לגבי לעשות ריסטרט ולהפעיל מערכת הפעלה שונה לגמרי הדבר לא בא בחשבון.אני לא אשלול לגמרי OC אבל כרגע אני לא ממש חושב על זה. אני גם ככה מתכנן על מפרט שיעמוד בעומסים כבדים לאורך זמן ולכן מראש אני הולך על קרור רציני. אם אני אראה שהטמפרטורות נשארות סבירות ואני ארצה עוד כוח אני אשקול לעשות לו OC.אני מודה שאני בור בנושא אבל הרושם שלי הוא שאם אני ארצה אח"כ לעשות למפרט הסופי OC לא תהיה יותר מידי בעיה.לגבי המעבד נכנסתי לחנות של RSM שהומלצה בפורום צרככנות ובחרתי את המעבד הבא - Intel Core i7 3820 Socket 2011 10MB 130W 3.6Ghz Box 1494 ש"חואת הלוח אם -Asus P8Z68-V Z68 CHIPSET849 ש"ח.עכשיו קודם כל המפרט הזה יוצא הרבה יותר יקר מהAMD.לגבי המעבד אני די בטוח שהוא שווה את הכסף (ואני כמובן אשמח אם המחיר שלו ירד בימים הקרובים אבל אני בספק אם זה יקרה כל כך מהר)לגבי הלוח אם אני ממש לא בטוח אם בחרתי משהו טוב.אני צריך שיהיה מקום לשני כרטיסי מסך שבטח יהיו די גדולים ושיהיה מספיק מרחב בניהם כדי שיתאווררו טוב.כמו כן אני כן אשמח אם יהיה לי מקום לחבר PCI רגיל במידה ואצטרך בעתיד.ושוב פעם המון תודה על העזרה
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים המעבדים עדיין לא זמינים ולכן המחירים הם הערכה בלבד.הלוח שבחרת לא משתלם כלל.אני עדיין מציע שתבדוק את התוכנות שאתה משתמש בהן ותראה איזה כרטיס מסך יתאים להם. אני לא בטוח שמערך CF נתמך ע"י מרביתתוכנות העריכה.
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים למה בחרת מעבד מסוקט 2011 ועוד בלי כוונה לקנות 6 ליבות? ועוד שמת לוח אם שלא מתאים לתושבת.חוצמזה אנחנו צריכים לדעת עם איזה תוכנות אתה משתמש או מה אתה צריך יותר, יותר ליבות או יותר כח עיבוד.למשל ב-AMD תוכל להשיג יותר ליבות על חשבון עוצמה פר ליבה.
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים לוח טוב יותר:http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2876ומעבד מתאים לתושבת:http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3744
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים מחבר האמת שלא שמתי לב שזה 2011 ושהלוח 1155ברגע שאמרו לי שעדיף ללכת על מעבד i7 חיפשתי קצת והגעתי לאתר הבא -http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htmlלפיו נראה שהמעבד שבחרתי הוא הכי סביר מבחינת עלות מול תועלת.לוח אם ניסיתי למצוא משהו סביר אבל כנראה שנכשלתי בגדול.אני לא בטוח אם אני צריך יותר ליבות או יותר כוח עיבוד.אני חושב שהכח עיבוד העיקרי שלי ילך על מכונות וירטואליות (שיריצו בעיקר שרתים בלי מערכת גראפית).לתכנות אני לא צריך משהו מפוצץ ואני מאמין שכל דבר שיהיה ירוץ מספיק טוב (אבל יש סיכוי שהIDE יצטרך לרוץ מאחת המכונות הוירטואליות).העריכת וידאו אולי תדרוש קצת יותר משאבים ואני אשמח שהרינדורים יעשו מהר אבל אני לא עושה את זה גם ככהיותר מידי.
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים מחבר לוח טוב יותר:http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2876ומעבד מתאים לתושבת:http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3744המעבד בהחלט נראה אחלה, אבל אפשר כבר להזמין אותו ? המעבדים האלה לא שוחררו היום או משהו כזה ?לגבי הלוח אם אני אקח את המילה שלך כי באמת אני לא חושב שיש לי את הכלים להבין מה טוב ומה לא.
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים מחבר עוד שאלה קטנה -לא שווה כבר ללכת על ה3770k ?ההבדל בעלות הוא של 200 שקל וכל הבנצ'מארקים שראיתי מדברים על גירסה K שהיא מאוד טובה ולא מתייחסים בכלל לגירסה הרגילה.
פורסם 2012 באפריל 2314 שנים ה-K פשוט מציין שזו גרסה עם מכפלה פתוחה, מעבד לו ניתן לבצע OC.בלי OC ה-3770 וה-3770K זהים.
