דרייבר AMD מפסיק לעבוד אחרי יציאה מכיבוי מסך
זה קרה לי כבר כמה פעמים מאז שהחלפתי כרטיס מסך והתקנתי את הדרייבר הזה החדש
המחשב במצב עם מסך כבוי ואני מזיז את העכבר לצאת ממנו ..לקוקח כמה שניות..הוא נידלק ואז הווינדוס רושם לי שדרייבר AMD
הפסיק לעבוד והוא שוחזר בהצלחה
למה זה קורה??
איך אני יכול לסדר את זה? (זה באגים של הדרייבר או משהו אחר?)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 51
  • צפיות 7.1k
הינה תמונה להמחשה... זה לא מפסיק לי.. ממש מבאס..וזה מחשב שהכל בו חדש!!
למה זה קורה?
תמחק את הדריוור, תסיר שאריות עם driver sweeper ותתקין מחדש את הדריוור העדכני.
איזה כרטיס יש לך?
איזה דרייבר מומלץ להתקין?
יש לי את הכרטיס ASUS HD7950-DC2T
איזה גירסה מומלצת עבורו?כי גם יש להוריד דרייברים באתר של AMD וגם באתר של ASUS
אז זה דיי מבלבל.. :silly:
את החדש ביותר מהאתר של AMD.
זה מה שמותקן לי כרגע...
יש טעם בהסרה שלו והתקנה מחדש?
לא יכול להיות שזה איזה באג שקורה בגלל שזאת גירסה חדשה?
כמו שנאמר לך, זה יכול לעזור.
ניסיתי..חשבתי שזה כבר עבר ומה שאמרתם לי עזר ושזה הסתדר
ואבל היום שוב היתה לי אותו הודעת שגיאה כזאת
מה אני עושה? :s05:
אני רוצה לציין שהמשחקים עובדים לי חלק על הגדרות מקסימליות(חסר לו שלא אחרי שעלה הון..) ולא היו לי תופעות כמו שאתם יודעים של צבעים מוזרים או משהו שמעיד על כרטיס תקול
מזה הבעיה המוזרה הזאת?
הכרטיס במקרה נמצא באוברקלוק?
תנסה לשים את הביוס על ברירת מחדל.
תנסה לנקות רג'יסטרי עם CCleaner.
לא שיניתי לא כלום בביוס שלו(למרות שלפי מה שאני יודע זאת הגירסה המומהרת..
הכוונה הייתה לביוס של הלוח אם.
אם הכרטיס בOC אז תוריד קצת את התדרים (באיזה 20-30MHz) ותראה אם זה פותר את הבעיה.
איך אני עושה אז זה? :s05:
פרמוט של המחשב לא אמור לעזור יותר?
לא יכול להיות שזה הגירסה של הדרייבר דפוקה אני זוכר נגיד אצל ניבידיה שהיו בעיות דרייברים הרבה פעמים והיו גרסאות חדשות שלא היו מומלצות
אתה יכול לשנות את הקלוקים של הכרטיס בעזרת התוכנה MSI AFTERBURNER.
תוכל לראות ולשנות שם את מהירות המאוורר וגם תוכל לראות את הטמפ' של הכרטיס.
זה כרטיס של ASUS לא MSI
קיבלתי תוכנה איתו שניקראת ASUS GPU Tweak שאמורה לשנות בו דברים
אבל אני לא מתמצא בזה אז לא שיניתי כלום רק התקנתי אותה
זה לא קשור לחברה, תתקין את התכנה של MSI.
