פורסם 2012 במרץ 3114 שנים אהלןעקב המחירים האטרקטיביים של ה 6850 של גיגבייט גירסת OC אני שוקל האם לרכוש אחד חדש ... העניין הוא הפחד מצוואר בקבוק ...המערכת שלי היאQ6600 OC 3.44GBP43-DS3LCORSAIR 550WHD4870 1GB + ACEELERO S1T220P - 1920X1200רשום גם ליד השם שלי המפרט המלאכמובן שהכרטיס מיועד למשחקים בעיקר ל BF3 ... השאלה כמה אחוזי ביצועים אני אקבל והאם הכרטיס ינוצל עד הסוף ... מערכת חדשה כנראה תבוא בשנה - שנתיים הקרובות ... תודה לעוזריםגיא
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים הרזולוציה שאתה משחק גבוהה, גם אם יהיה איזה שהוא צוואר בקבוק הוא יהיה שולי...תוכל לנסות להרים את התדר מעבד בכמה מאות מגה הרצים...ככה או ככה זה יעבוד בסדר גמור...
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים כמו שתיראה פה הבן אדם הזה משחק את כל המשחקים על הרזולוציה הכי גבוהה. ותיקרא את התגובות מה הוא רושם שמה. ויש לו עוד סירטונים תהנה. לגבי צוור בקבוק אין לי מושג אבל מה שכן הוא הצליח להריץ את כל המשחקים על 1080P. עם הגדרות שלULTRA ככה הוא רשם.
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים מחבר תודה על התגובות ...אם הצוואר בקבוק יהיה שולי אז זה מצויין ...בקשר לסירטון ולתגובות ... העניין מדובר שם על קמפיין ולא מולטי ...אני עם ה HD4870 מריץ בקמפיין על HIGH - ULTRA גם ללא בעיה ...המולטי הוא מאד בעייתי ... הכל על LOW וכל הפילטרים מבוטלים ואני בקושי מנגב את ה 35 עם ירידות ל 20 ...הרעיון שלי הוא להגיע במולטי למדיום ו 60 FPS יציב ...
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים הסרטון שהביא GMTK הוא חסר כל משמעות, כי באמת מדובר על SINGLE PLAYER. בקשר לשדרוג, אני עם מפרט דומה, אבל יש לי E8400. אני משחק 1680X1050 הכל על LOW ומקבל סביבות 40 FPS.נראה לי ש HD 6850 זה שדרוג לא הכי אופטימלי מ HD 4870 עם אתה תשחק FHD.אתה צריך HD 6870 מינימום ו HD 6950 או GTX 560 TI נראה לי יהיו עדיפים.BF 3 צריך את QUAD ויש לך אותו. אולי הוא קצת מיושן, אבל עדיין הוא טוב. אם היה לי QUAD הייתי משדרג כרטיס מסך בלי לחשוב על קניית פלטפורמה חדשה. לכן, נראה לי אל תפחד מצוורי בקבוק. כך משהו חזק יותר, כי HD 6850 לא יהיה טוב ל FHD עם BF 3.
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים BF3 לא צריך QUAD, הוא צריך שתי ליבות, עדיף כמה שיותר מהירותhttp://media.bestofmicro.com/Y/X/313593/original/cpu%20scaling.png
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים מדובר על SINGLE PLAYER שוב, כי זאת משימה מהקמפיין. בתור בן אדם שמשחק את BF 3 אני צריך להגיד שוב שהמשחק חייב את QUAD אם רוצים לשחק את MP נורמלי. אני משחק עם E8400 אבל אני לא עם FHD, הכל על LOW ויש לי 40 FPS מקסימום.
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים MP\SP זה ממש לא משנה. המנוע הגרפי זה אותו מנוע גרפי ושוני העומסים נובע נטו מהכח הגרפי בכרטיס המסך. זה לא כאילו המשחק נהיה חכם יותר ומבין שיש לו הזדמנות להשתמש בליבות נוספות כי הוא פשוט לא יעשה את זה, לא מ-2 ל-4, לא מ-2 ל-6 ולא מ-2 ל-8 ליבות, סוף סיפור.וכן, גם אני משחק BF3 לפעמים, לא זר לי המשחק ואיך שהוא פועל.
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים פשוט זה מורגש אחרת לגמרי אם אתה בשרת עם 64 שחקנים, מלא הרס סביבתי ופיצוצים. אני יודע שאתה מומחה לחומרה ולא רוצה להתווכח אתך. בו נעשה ניסוי פשוט. קח מפרט עם ליבה כפולה ותשחק BF 3 במפה כמו נגיד CASPIAN BORDER 64 שחקנים FHD אפילו על מדיום. ותגיד איזה FPS תקבל. אני בטוח הוא לא יהיה שחיק. אולי רק אני צריך להוסיף שתחת ליבה כפולה אני מתכוון ל DUAL CORE 2 הישנים ולא SANDY BRIDGE דו-ליבתי 2100 I3 שהוא מפלצת קטנה.
פורסם 2012 במרץ 3114 שנים העומס על המעבד יהיה כבד יותר זה נכון - אבל העומס הדו-ליבתי יהיה כבד יותרהמשחק לא יחליט שהוא יתמוך ביותר ליבוד אך ורק מהסיבה שיש יותר מה לעבד.
פורסם 2012 באפריל 114 שנים אני עםE7400 @ 3.5GHZHD6850 של גיגהבייט (הגירסא שאתה רוצה לקנות)ומשחק עם הגדרות AUTO (אצלי זה איפשהוא בין Medium ל High) ברזולוציה של 1280 על משהו, לא זוכר ,ויש לי בד"כ בין 50-60FPSאצלי צוואר הבקבוק הוא הזכרון, היה לי 2 והמשחק היה קורס כל החלפת מפה, גירדתי עוד גיגה מאיפשהוא והמשחק רץ חלק עד הפאץ האחרון לפני כמה ימים ומאז שוב המשחק קורס כמעט כל פעם שמחליפים מפה ופתאום גם יש נפילות בFPS :'( ..
פורסם 2012 באפריל 114 שנים האמת שגם אני שוקל לקנות את הכרטיס מסך הזה, אבל לאחר קריאה של כמה ביקורות ישנם שני דברים שמטרידים אותי מעט:מהירות המאוורר במצב AUTO היא גבוהה מדי (ולכן רועשת), ניתן לכוון אותה ידנית אך היא תישאר קבועה לכן אם רוצים שהוא יווסת את המהירות אוטומטית הוא ירעיש יותר מדי. מישהו נתקל בזה? יש פתרון?בגרסת הOC הנוכחית אין אפשרות לשנות את המתחים בגלל שGB השתמשו בVR לא סטנדרטיים, ולכן לא ניתן להגיע לOC טוב. לעומת זאת בגרסה הרגילה (לא OC) יש אפשרות לשנות את המתחים. לא כדאי לקנות את הגרסה הרגילה וכך להגיע לOC יותר טוב?
פורסם 2012 באפריל 114 שנים ברוב המקרים אפשר לעשות פרופיל למאוורר ב ATT או ב msi afterburner.ממה שראיתי המאווררים האלה בכל מקרה יחסית שקטים.אתה מוזמן לבדוק גם את הכרטיס של ASUS שעולה 595 ולבדוק אולי ל IVORY יש גם כרטיס של MSI במחיר דומה.
פורסם 2012 באפריל 114 שנים מחבר תודה לכל התגובות ... כמה דברים ... בקשר ללמה לא ללכת על 6870 כי אני ברזולוציה FHD זה בגלל המחיר ... אני שוקל לקנות 6850 אך ורק בגלל המחיר האטרקטיבי וההפרש בינו לבין 6870 לדעתי לא מצדיק את התמורה ... רעש זה לא פרקטי אצלי אני אסתדר ... אלא OC זה דבר שכן הייתי רוצה ... אני לא מכיר תכרטיס אבל ניסיתי לסחוט מה4870 כמה שרק אפשר ... שוב פעם זה כרטיס ביניים בישבילי הוא כדי לשפר טיפה את הרמה ולסחוב עוד שנה +- עד לקניית מחשב חדש ... ( אגב AMD מפסיקים לייצר כרטיסי מסך ... ) אני שואל ובא להתייעץ ולראות האם זה המהלך הנכון או לא ... שוב תודה
פורסם 2012 באפריל 114 שנים מחבר מישה אתה הורס לי יד שניה גם רלוונטי ... הבעיה שלא מצאתי מציאה כמו שאומרים ...
