כרטיס מסך במקום ה570 - אשמח לעזרתכם
אהלן, קצת הרבה לקרוא - אשמח שתשקיעו קצת זמן ותעזרו לי.
לפני כמה ימים הזמנתי מIQPC את המפרט הבא:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H - REV A03 - לרוכשי מחשב חדש מעל 4000 ש"ח ! ₪1027
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) +ASROCK Z68 PRO 3 + AC FREEZER 13 - IQPC TRIPLE I- זמין במלאי ₪1753
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] PNY GTX570 1280MB DDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח ! ₪1474
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] ANTEC SIX HUNDRED w/o PSU - כל הקודם זוכה ! - זמין במלאי ₪286
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 620W - זמין במלאי ₪400
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪285
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5663
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
לא היה להם את המארז LANCOOL PC-K60B אז החלפתי בANTEC 600 (אגב השגות על זה?) שהוא במבצע 280 שקל..
ולצערי אין להם את ה570 במלאי. היחידים שיש להם מחברות אחרות כבר עולים 1700 ומעלה.
הסתכלתי קצת על הביקורות וקראתי וגם בפורום וראיתי ש:
1. ה5970 מקום 1 ברוב הדברים ובפער
2. יחד איתו כל מיני CF למיניהם כגון ה6950
3. אחרי זה יש את ה580 שהוא גם יקר משמעותית
4. ואז ה6970
5. קצת מאחור אבל בגדול ביחד ה480 (שהוא כבר יקר) וה570
6. ואז ה6950
עד כאן - נכון?
בנוסף - ראיתי בפורום שאפשר לקנות 6950 ולפתוח אותו ל6970. ושזה כמעט באחוזים של 100% תלוי בחברה שממנה קונים.
או שכבר עבר מספיק זמן והחברות עלו על הבאג וזה לא אפשרי ואז כל זה לא רלוונטי?
בכל מקרה - מכיוון שאני לא רוצה להתעסק עם קניה של דברים מחנות אחרת -
1. על איזה כרטיס אחר הייתם ממליצים בתקציב של עד 1400 שקל מIQPC
2. אם באמת כל כך פשוט לפתוח את ה6950 נראה לי שזו הבחירה המנצחת. רק יש בחנות הרבה דגמים - על איזה הייתם ממליצים - שיש וודאות לגבי הפתיחה שלו....
כל מיני כרטיסים שהשם שלהם מוזר
כרטיס מסך:
[..] HIS 6950 IceQ X Turbo 2GB GDDR5 +DIRT3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח - זמין במלאי ₪1136
כרטיס מסך:
[..] MSI RADEON HD6950 2GB R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC ₪1474
מה הכוונה בTURBO או בTWIN FROZR...
בקיצור - איזה אור אתם יכולים לשפוך על ההחלטה שלי?
אגב - גם להגיד שעדיף לי לחכות למשלוח הבא בשביל לא לשלם 1700 על 570 זו תשובה טובה. יכול להיות שהם יגרום לי פשוט לקנות את הכרטיס הזה (570) ב1700 של חברה אחרת..
תודה רבה, סומך עליכם..
קורן.
אוקיי הסבר קצר:
1. הפתיחה של הכרטיס היא לא באג, 6970 ו-6950 הם כרטיסים זהים לחלוטין מלבד שני הבדלים קטנים:
א. ב-6950 נחסם בלוק שיידרים אחד
ב. מהירות השעון והזכרון נמוכה מזו של 6970
לכרטיסים האלה יש ביוס כפול שמאפשר לך לצרוב עליהם ביוס של 6970 (לא משנה של איזה חברה קנית, תוכל לצרוב כל ביוס של חברה אחרת) יש מדריך קצר ופשוט שמסביר איך עושים את זה בחמש דקות, חפש את הסטיקי במדור הזה של הפורום. בכל מקרה הצריבה פותחת את הבלוק שיידרים החסום ומעלה את מהירות השעון של הכרטיס למהירות של 6970. במילים אחרות אתה מקבל 6970 לכל דבר.
כל עוד אתה קונה כרטיס רפרנס בעל ביוס כפול תוכל לפתוח אותו ל-6970, שני הכרטיסים שכתבת הם לא כרטיסי רפרנס ולא יפתחו, TURBO הוא כרטיס שעבר אוברקלוק והותקן עליו גוף קירור מיוחד וה TWIN FROZR עבר שינויים בגוף הקירור, בגדול ה TWIN אמור להפתח אבל היו לא מעט אנשים כאן בפורום שקנו אותו ולא הצליחו לפתוח אותו לען עדיף תמיד כרטיס רפרנס. איך נראה כרטיס רפרנס? ככה: http://pcformat.techradar.com/files/pcf_content/2010/Dec/HD6950.jpg
למה בכל זאת יש כרטיסים כאלה מחברות שונות? ההבדל הוא בעיקר בבאנדל שמגיע איתם, כבלים וחיבורים שונים, משחקים וכו.
2. לגבי מה לקחת, בסכום נמוך מה-570 אם תיקח 6950 ותפתח אותו ל-6970 אתה מקבל כרטיס ששווה בעצם 2000 שח במחיר של 1500 וביצועים שווים (ולעתים אף יותר טובים) ל-GTX580.
בקיצור התשובה ברורה - קח 6950 בלי לחשוב פעמיים.
ג. הבדלים ב-PCB, בעיקר ל-6970 חיבורי מתח של 6pin + 8pin, ל-6950 יש 6pin + 6pin.
ד. ל-6970 מתחי ותזמוני זכרונות שונים. הזכרונות שלו מדורגים בשונה מאילו של ה-6950.
לא מומלץ לצרוב ביוס של 6970 על 6950, כבר היו דיווחים על נזק לזכרונות. אם כבר, תעשה מוד (פתיחה) לביוס של 6950, יותר בטוח.
"הכי בטוח" פשוט לעשות OC, גם ככה ההבדל בין OC ל-OC בנוסף לפתיחת ביוס הוא קטנטן, ולא באמת שווה התעסקות אלא אם אתה בקטע של אוברקלוקינג כתחביב \ מחפש לסחוט עד טיפת המיץ האחרונה, ומודע לסיכונים, קטנים ככל שיהיו. גם הצלחה מיידית לא מחייבת הצלחה בטווך ארוך.
לדעתי עדיף לקחת גרסא עם קירור צד שלישי ולעשות לה OC מאשר להביא reference ולפתוח אותו. קירור איכותי + OC יתן תמורה טובה יותר.
6970 וה-570 ידועים בביצועים דומים. אם תביא 6950 לביצועי 6970, תקבל ביצועים דומים ל-570 סטוק.
אם כבר להתקרב ל-gtx580, אז ה-570 ב-OC יהיה קרוב יותר מאשר ה-6950 או 6970 ב-OC.
לא הבנתי.. אמרתם שהכי פשוט 6950 ואז כתבתם שזה מסוכן..
והכי חשוב - אם אפשר קישור לכרטיס מסך מ iqpc שאתם מציעים לי לקחת..
570oc בטח ממש יקר.
יש 6950 שידוע לכם שאפשר לקנות בחנות הזו וניתן לפתוח אותו?
אני עשיתי צריבה של 6970 ולא חוויתי שום בעיות עם הכרטיס, אבל אם אתה אומר שעדיף לעשות לו את המוד (ואז גם יש אפשרות להעלות את המתח) אולי שווה לשקול את זה, אבל אתה יכול לתת הסבר קצר למה זה יכול לגרום לבעיות בזכרונות?
ואגב יש מקרים שראיתי בנצ'ים שבהם 6970 משתווה ל-580 ולפעמים אפילו עוקף קצת... נכון שעל הנייר הוא שווה ל-570 אבל יש יוצאים מן הכלל.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7944
רק תבדוק עם החנות שהכרטיס באמת רפרנס, (נראה בדיוק כמו בתמונה )
איך אני בדוק את זה?
עדיין לא הבנתי מה זה כרטיס רפרנס.
אגב למה ה6970 כשלעצמו עולה 2000 אם הוא כמעט זהה בביצועים ל570? (לפי הפורום הוא 70% לעומת 68% של ה570)
טכנולגיה חדשה יותר שתומך ב"איכות" גרפית יותר גבוהה?
יש עוד כרטיסים רלוונטיים בIQPC שאתם יכולים להגיד שהם בוודאות גבוהה טובים לפתיחה
או כרטיסי 570 רלוונטיים
אני פשוט לא רוצה להתחיל להסתבך אם לקנות מחנויות אחרות.
כרטיס רפרנס הוא כרטיס שנראה בדיוק כמו הכרטיס שמגיע מהמפעל של ATI, לא בוצעו בו שינויים בגוף קירור, בלוח ה PCB ולא בוצע בו אוברקלוק, במילים אחרות, כרטיס של ATI עם מדבקה של SAPPHIRE/GIGABYTE וכו'... ההבדל היחיד בין הכרטיסים האלה הוא בבאנדל שמגיע איתם.
ככה נראה כרטיס רפרנס 6950:
ויש לו סוויץ' להחלפת ביוס שנראה ככה
http://tpucdn.com/articles/159/images/biosswitch_small.jpg
זה למשל 6950 שהוא לא רפרנס:
http://techgage.com/reviews/msi/hd6950_twin_frozr_iii/msi_hd_6950_tfiii_01_thumb.jpg
אני קניתי את ה-6950 שלי (גיגהבייט) מ-IQPC ופתחתי אותו ל-6970, זה תהליך מאוד פשוט שלא לוקח יותר מחמש דקות. אתה יכול לקרוא על התהליך כאן: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
לא נכון. יש לא מעט כרטיסי רפרנס בהם הפתיחה נכשלה.
תמיד יהיו, אבל הרוב נפתחו.
אוקי - אז לבקש מהחנות כרטיס שהוא רפרנס.
בשאיפה של ג'יגבייט.
עשיתם פה אולי סטטיסטיקה או שאתם מכירים אתר שעשה לגבי אנשים שקנו ופתחו?
לגבי הלינק למדריך ראיתי וקראתי את המדריך בפורום וזה באמת נראה פשוט.
קצת לא הגיוני לי שהחנות פשוט מייצרת 2 כרטיסים זהים אך שונים. כמו שאמר מישהו מעלי יש הבדל בחשמל או בפינים לא בדיוק התעמקתי.
אבל אם יש סטטיסטיקה טובה וזה גם לא פוגע בכרטיס - אני הולך על זה.
אגב זה מבטל את האחריות ברגע שאני עושה כזה דבר?
כמה הוודאות שזה עובד?
לא עדיף לי פשוט לקנות ב1700 570 אחר או לחכות למשלוח?
ונקודת מבט אחרת - לא עדיף לי לקנות 6950 בשביל שבהמשך תהיה לי היכולת לקנות עוד 6950 בשביל שיהיה מערך מרובה כרטיסים?
ובשביל זה אני גם צריך לשנות את הלוח אם שלי ללוח שתומך במערך CF - יש לכם המלצה לכזה מIQPC?
המעבד והקירור שאקח זה המבצע ב1100 של ה2500K והMUGEN 2...
לוח אם בסביבות ה800 שקל גג...
1. החנות לא מייצרת את הכרטיסים, ATI מייצרת אותם, הסיבה שיש שני דגמים שונים היא כדי לספק כרטיס שמחירו לא 2000 שקל אבל שנותן ביצועים ב-80% מהכרטיס בעל ליבה יחידה הכי חזק ש-ATI מציעה כיום, ובנוסף ATI לא רוצה להשקיע עוד מיליונים על פיתוח שבב גראפי חדש אז היא פשוט לקחה את השבב של ה-6970 והורידה לו טיפה את הביצועים ומהירות הזכרון כך שיתקבל כרטיס חלש יותר.
2. מבחינה סטטיסטית אתה יכול לראות בלינק ששמתי לך, יש שיפור של בערך 10-15% אחרי הפתיחה, הפתיחה לא משפיעה על יכולות האוברקלוק אז בעתיד תוכל לסחוט מהכרטיס שלך אפילו יותר.
3. זה לא מבטל את האחריות כי לכרטיס יש ביוס כפול, גם אם במקרה ודפקת משהו, אתה תמיד יכול להעביר את הכרטיס לביוס השני, ולעשות לו פלאש לביוס המקורי מחדש ואז הכרטיס הוא כאילו כמו שיצא מהמפעל.
4. לדעתי לא עדיף לך לקנות 570 כי הוא יותר יקר ויש מקרים שבהם 6950 פתוח ל-6970 עוקף אותו בביצועים ומשתווה גם ל-580.
5. מעבר לשינוי בלוח אם, אתה תצטרך ספק כח יותר חזק, 620W לא יספיק לך למערך CFX של שני כרטיסי 6950 פתוחים ל-6970, 6950 פתוח ל-70 + 20% ביצועים ב-AMD OVERDRIVE צורך 277W, ל-CF הייתי ממליץ ספק 700W ומעלה
ירדתי לגמרי מהקטע של CF...
לצערי אין רפרנס 6950 בIQPC בכלל בכלל...
אם אין לך על 570 ותעשה לו OC
