Dragon Age 2 - הדיון הראשי
Dragon Age II
מפיצה: Electronic Arts מפתחת: BioWare
תאריך שחרור: אמריקה - 08/03/11 , אירופה – 11/03/11
ז'אנר: RPG
DLC
דרישות מערכת:
Recommended System Requirements
• CPU: Intel Core 2 Quad 2.4 GHz Processor or equivalent
• CPU: AMD Phenom II X3 Triple core 2.8 GHz or equivalent
• RAM: 2GB (4 GB Vista and Windows 7)
• Video: ATI 3850 512 MB or greater
• Video: NVIDIA 8800GTS 512 MB or greater
• DirectX 11: ATI 5850 or greater
• DirectX 11: NVIDIA 460 or greater
Minimum System Requirements
• OS: Windows XP 32-bit with SP3
• OS: Windows Vista 32-bit with SP2
• OS: Windows 7
• CPU: Intel Core 2 Duo (or equivalent) running at 1.8 GHz or greater
• CPU: AMD Athlon 64 X2 (or equivalent) running at 1.8 GHz or greater
• RAM: 1 GB (1.5 GB Vista and Windows 7)
• Video: Radeon HD 2600 Pro 256 MB
• Video: NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB cards
• Disc Drive: DVD ROM drive required
• Hard Drive: 7 GB
• Sound: Direct X 9.0c Compatible Sound Card Windows Experience Index: 4.5
פאטצ'ים:
Dragon Age II 1.01
* Fixed save game issues on single core machines
* Fixed game asking for non-existent drives
* Fixed release control issues where some players were unable to unlock correctly
* Fixed a Steam-specific issue related to VO not playing after switching languages
High Resolution Texture Pack for the PC version of Dragon Age II
Requirements:
Using high-resolution textures requires a graphics card with at least 1024MB video memory.
Most of the benefits from the Hi-resolution textures will only be seen if you are able to run the game in DirectX 11.
סיקור
ההמשך למשחק התפקידים משנת 2009 חוזר אלינו ובגדול עם חידושים רבים, תמיכה ב DirectX 11 וכמובן עלילה חדשה ומרתקת. ישנה אפשרות חדשה שמאפשרת להתחיל את המשחק עם השמירה של Dragon Age הראשון וכל ההחלטות שלכם כולל ההחלטות בחבילות ההרחבה – Awakening, Golems Of Amgarrak, Witch Hunt ישפיעו על המשחק.
עלילה:
הפעם נשחק את Hawke (גבר או אישה) ה Champion של העיר Kirkwall מהגזע האנושי. Hawke גר ב Lothering בזמן ה Blight וברח עם משפחתו מהתקפת ה Darkspawn ולבסוף קיבל את התואר."The Champion of Kirkwall" בניגוד למשחק הראשון הפעם הדמות שנשחק גם תדובב ותחזור אחרי כל שורת דיאלוג שנבחר וגם תגיב בין לבין בשיחות. המשחק מתחיל מהתקופה של המשחק הראשון אבל יתפרס על פני עשור כשכל ההחלטות מהשנים הקודמות ישפיעו על המשך והתפתחות העלילה. המשחק מתנהל כש Varric השותף של Hawke מספר את סיפורו של Hawke ל Cassandra Pentaghast שמתעניינת בסיפורו של Hawke.
גזעים:
ב - Dragon age II ההבדלים בין הגזעים יהיו בולטים יותר וכל גזע עוצב מחדש כדי לתת יותר ייחודיות לכל גזע.
דיאלוגים:
מערכת הדיאלוגים במשחק השתנתה ותהיה בסגנון של Mass Effect (בצורת גלגל).השינוי הוא שכשתעבירו את העכבר על אחת מהאפשרויות יתנו לכם רמז על הסגנון של אותה שורה. היא יכולה להיות מזלזלת, פלרטטנית, תומכת, חיובית, שלילית וכו'.
עץ הטאלנטים:
עץ הטאלנטים עבר שינוי נרחב מהמשחק הראשון וכעת נוכל לבחור יותר מדרך אחת לפתח את הדמות. תהיה אופציה גם לבחור טאלנט שמשלב שני טאלנטים ביחד (כמו לדוגמא שילוב של אש וקרח אצל קוסמים) וגם נוכל לשפר את העוצמה של טאלנטים.
חברויות ויריבים:
לשותפים של Hawke במשחק יש מד אחד שיסמן חברות או יריבות. שותף שמד החברות שלו יהיה גבוה יחשיב את Hawke כידיד ושותף שמד היריבות שלו יהיה גבוה יכבד את Hawke אבל לא יסכים עם רוב החלטותיו. בכל מקרה השותפים יהיו לצדו של Hawke אבל היחסים עם שותפים שמד היריבות שלהם גבוה ילווו במתיחויות. היחסים בין השותפים ישפיעו גם על הטאלנטים שנוכל לבחור לכל שותף, שותף שמד היריבות שלו גבוה יוכל לקבל טאלנטים אגרסיביים יותר ומד חברות גבוה יפתח טאלנטים שיעזרו ל Hawkeו/או לכל הפארטי. יהיו הרבה פחות מתנות ב Dragon Age II וכל מתנה תהיה ספציפית לכל דמות וגם כל מתנה שתביאו תפתח דיאלוג חדש עם אותה דמות.
  • תגובות 240
  • צפיות 48.8k
כל הכבוד ! תודה רבה לך..
מעקב.
אכזבה. סירסו את אלמנט ה- RPG במשחק עם סכין יפנית חלודה.
מישהו מצא את הצמח Varterrals? הפכתי את כל sundermount ועדיין לא מצאתי בשביל הקוואסט של herbelist's tasks
עדיין לא השגתי את המשחק :'(
מה שכן כל כך חיכיתי לו מהרגע שסיימתי את הראשון והתוספות שלו, העלילה הייתה מדהימה וממש ציפית להמשך שלה -
לפי מה שאומרים האנשים באמת (והדמו שסיימתי תוך 10 דקות בערך) אני כנראה הולך להתאכזב, עכשיו אני ישחק רק בשביל להמשיך את העלילה וחבל שזה מה שקרה בסוף.
אני לא צריך לאכול את כל המנה כדי לדעת שהאוכל לא טעים. loot - נעלם. inventory - סורס לחלוטין. פיתוח דמות - סורס לחלוטין. קרבות - הרבה אפקטים מעט מאוד אתגר. טקטיקה - אין. זווית מצלמה - מעצבנת. גרפיקה - שיפור קליל על פני החלק הראשון. בחלק הראשון הייתה תחושה של עולם חי ונושם. החלק השני מרגיש כמו משחק קונסולה רדוד.
בנוגע לקרבות- תעלה את רמת הקושי. הרבה ביקורות אמרו שהורידו את הרמה פה, ושנורמל בקודם זה hard פה.
עיתונאים מקבלים גרסא לסיקור מספר שבועות לפני תאריך היציאה של המשחק לשוק.
דיברתי על ביקורות המשתמשים, לא על הביקורות המקצועיות.
סביר להניח שאם DA2 היה החלק הראשון בסדרה הוא היה זוכה רק לתשבוחות אבל לפני שDA הראשון יצא המפתחים הכריזו שהוא יחייה את ז'אנר הRPG הקלאסי והוא מהווה המשך רוחני לBaldurs Gate האגדי. מה לעשות שרוב השחקנים ציפו לקבל עוד משחק RPG קלאסי וקיבלו משהו אחר לגמרי.
לקחו משחק RPG טוב ובמקום לשפר את מה שהיה טעון שיפור - התאימו את כל האלמנטים במשחק לסגנון הקונסולות.
בסך הכל מסכים.
אבל אני משחק ברמה קשה. זה כל העניין. לא התאכזבתי רק מהקרבות. כל אלמנט במשחק נהרס. כל כך מאכזב. נשרף התקציב החודשי למשחקים. :'(
כנ"ל - הקרבות קלים. אם בראשון ההתחלה היתה קשה ואח"כ נעשה מאוד קל, כרגע נראה שהמשחק קל לכל אורכו.
אוקיי - אז כמו שLev כתב: "לא צריך לאכול את כל המנה כדי להבין שהאוכל לא טעים"
כמה שעות משחק צריך כדי לגבש דעה על משחק? שעתיים? חמש? עשר שעות מקסימום.
ניראה שניסו להתאים את המשחק ל-"דור ילדי הCall of Duty"... לפחות בזה הצליח להם :P
אז זה אומר שאם אני לא אוהב RPG, אני כן ימצא בזה עניין?
תראו, בסך הכל הביקורות המקצועיות מראות שזה אחלה משחק, גם אם פחות טוב ושונה מהראשון. יכול להיות שהוא מבאס, כי ציפינו למשהו אחר (ואולי יותר טוב), אבל בפני עצמו המשחק יכול להיות טוב.
ואני חושב שצריך יותר משעה כדי להבין משחק. יש משחקים שמתחילים להיות טובים ממש רק לאחר שנכנסת לעומק המשחק ממש.
לעזאזל עם העלילה הזאת!
מה דעתכם על הסוף של ACT 1?!
ספוילרז~
לא מספיק שאחותי מתה מתחילת המשחק! סבבה, ניתן להם אחת. עכשיו גם אחי מת ל-TAINT?! מסכנה אימא. >:
ושאר האופציות גם לא משהו, לא שווה לחזור את המשימה בשביל זה:
-אם השארת את אחיך בבית הוא מתגייס לטמפלרים
-אם השארת את אחותך בבית לוקחים אותה למעגל
-אם לקחת את אחותך / אחיך הם מתים
-אם לקחת את אחותך / אחיך ובנוסף את אנדרס בפארטי אז הם הופכים ל-GRAY WARDENS
אין שום אפשרות שימשיכו איתך ל-ACT 2.
המשחק נראה כמו משחק לקונסולה. לא לפי הנוסחה הקלאסית של RPG
לפי דעתי המשחק קיבל ציון טוב על היותו משחק פעולה/ קונסולה ולא על היותו RPG
זה לא סימן טוב בכלל. מי יהיה עם Mass Effect 3?
הפגיעה הכי קשה, לדעתי, היא בדמות Rouge.
הרווג הפך לסוג של נינג'ה...
אני כבר לא יודע אם להאמין או לא לביקורות המקצועיות. יותר מידי פרשיות שוחד ובמקרה הזה המצב הוא בכלל אבסורד כשיש פער כל כך גדול בין דעת הקהל ולבין המבקרים. קראתי את הביקורת של PCGAMER - בקושי מילה אחת רעה הם כתבו על המשחק והם הראשונים שהוציאו ביקורת למשחק. מעלה תהיות.
לסיכום: a slap in the face for classic RPG fans :kopfpatsch:
