פורסם 2011 בינואר 1215 שנים אחדד את שאלתי..במידה וויש לי שתי מערכות מחשב זהות לחלוטין (מס' קשיחים, סוג מעבד גרפי, מעבד וכדומה..) רק שהספק בראשונה 350W ובשניה 750W האם צריכת החשמל תיהייה שונה?
פורסם 2011 בינואר 1215 שנים זה נראה לי שייך יותר לפילוסופיה, אבל בתכל'ס - מעניין מעקב. עד שיהיה לי , אם יהיה מה לתרום. עריכה : ההיגיון אומר לי שלא, במידה והמערכות זהות, ואני גם אחדד, שתיהן עובדות בצורה מושלמת גם עם 350 וואט, אז לא צריך / לא אמור ליהיות שינוי בצריכת חשמל. פשוט מערכת עם ספק של 750 וואט " ערוכה " לתת אנרגיה גדולה יותר לכשתצתרך. לפחות זאת דעתי, כרגע.
פורסם 2011 בינואר 1215 שנים הצריכה תהיה טיפה שונה. היעילות של הספק היא לא 100% ולכל ספק היעילות משתנה לפי העומס שצורכת המערכת. בכל מקרה אם שני הספקים איכותיים (עם תקן 80 פלוס למשל) אז ההבדל יהיה באחוזים בודדים.
פורסם 2011 בינואר 1215 שנים ^^^^ היות והספק כח הוא מסוג ממותג ( מלשון מתג ), והצריכה של המערכות כאן זהה, לצורך הדיון, מאיפה אם כן אמור להיות אותו שינוי באחוזים הבודדים ( זה לא שאני קטנוני ) ?
פורסם 2011 בינואר 1215 שנים נצא מהנחה שהספקים באותה רמה, לא אחד איכותי ואחד גנרי כי אז מובן איפה ההבדלהצריכה העצמית של הספק מסובכת אבל ניתן בגדול מאוד (ובפישוט יתר) להסתכל אליה כמו אל 2 דברים שקורים ביחד :צריכת חשמל של פיקוד/בקרה פנימיים של הספק, המאוורר של הספק וכו : תלויה בגודל של הספק אבל נשארת קבועה לא משנה איזה עומס יש אל הספקספק לדוג' (סתם נתתי מספרים לדוגמא) של 500 W לוקח 25 W כל הזמן, לא משנה מה העומס שיש לוהתחממות של הרכיבים תחת עומס : תלויה בגודל של הרכיבים (התנגדות שלהם) ובעומס אל הספקאותו ספק לדוג' מתחמם ב 0.0005P^2 לכל P ואט שלוקחים ממנו. ללא עומס אין התחממות, ב 100 W יש 5 W התחממות, ב 200 W יש 20 W, ב 300 W יש 45 W, ב 500 W יש 125 W. כפי שניתן לראות המספרים גדלים מהר לקראת הסוףכששמים ספק גדול מדיי, הספק לא מבזבז חשמל להתחממות ובכלל מעביר הספק נמוך מאוד, אבל בגלל שהוא גדול יש לו צריכת חשמל קבועה גדולה, והגודל שלה הוא תוספת משמעותית לצריכת חשמל של המחשב. בספק בגודל הנכון הצריכת חשמל העצמית תהיה קטנה יותרכששמים ספק קטן מדיי, הרכיבים שלו (אם התנגדות גבוהה מדיי) מתחממים כשהם עובדים וההתחממות הזאת היא כמות של חשמל שמתבזבז. לספק בגודל הנכון יש התנגדות נמוכה יותר והוא פחות יתחמם, כלומר פחות יבזבז חשמלברוב הספקים האיזור שבו יש בערך איזון הוא באמצע. כלומר ספק 500 W יעבוד ביעילות מקס' באיזור ה 200 - 300 W
פורסם 2011 בינואר 1415 שנים באותו עניין רציתי לדעת מה ההבדל בין צריכת חשמל של מחשב נייד (ספק 90 Wׂ ) ומחשב נייח (ספק 500W או 'W450 )האם נכון לאמר שצריכת החשמל - תהיה תמיד גדולה פי 5 מהנייד או אולי מכיוון והנייד צורך כל הזמן 90 W כצריכת מינימום ואילו הנייח הנל יכול להסתפק ב 250 W בממוצע לצריכה רגילה (כמו שנכתב למעלה בתגובה 11010010110) למרות שהספק שלו 500 'W - אז צריכת החשמל היא בדרכ פי 2.5 (אם בדרכ לא משחקים כלומר לא מפעילים הרבה כרטיס מסך)?ושאלה נוספת - האם נכון לאמר שבהנחת שימוש באינטרנט של 12 - 14 שעות ביום למשך 30 יום , שצריכת מחשב נייד 90 W לחודש- תעלה כ 20 שח ואילו מחשב נייח עם 500 W - תעלה 100 שח לחודש (בהנחת פי 5 כנל) ? (או פי 2.5 במידה והתשובה למעלה שונה כלומר 50 שח לחודש)
פורסם 2011 בינואר 1415 שנים כל החומרה של הנייד מותאמת להספק נמוך יותר - מעבד מובייל, מסך אם תאורה חלשה יותר, כונן קשיח 2.5, כרטיס מסך חלש . . . אם תבנה מחשב דסקטופ אם רכיבים דומים גם הוא יקח הרבה פחות חשמלמחשב נייד גם לוקח הרבה פחות. למשל בנייד שלי יש סוללה 29WH שמספיקה ל 2.5 שעות ב IDLE - זה 11.6 W (הספק של המחשב הוא 60 W, כדיי שהוא יחזיק את המחשב בעומס מקס' + בהירות מסך מקס' + טעינת סוללה מ 0 בו זמנית)באותה צורה גם דסקטופ ממש לא לוקח את המקסימום. כשמחשבים ספק למחשב לוקחים עומס מקס' של המחשב + מקדמי ביטחון, המחשב ממש לא עובד בהספק הזה כל הזמןניתן להוריד הספק אל ידיי כיבוי המסך, הורדת מתח ומהירות למעבד, כיבוי הכונן הקשיח בהפסקות (שמירה לזיכרון) - אבל אם אתה תכבה ותדליק אותו הרבה פעמים אתה תדפוק אותו וכונן חדש יעלה יותר ממה שאתה חוסךותגדיר למחשב לעשות sleep אוטומטי כשהוא לא בשימוש
פורסם 2011 בינואר 1415 שנים בהמשך לניתוח שסיפקת מקודם במענה של שאלה הראשונה ( של פותח הדיון ), מה השורה התחתונה ? כלומר הבנתי שיש שוני בצריכה, אני יותר מתייחס לביזבוז אנרגיה כאשר הספק כח עובד קרוב לשיא ההספק שלו. נניח שעשיתי חישוב הספק למחשב ע"י אחד מהמחשבונים שברשת ועם טווח ביטחון יצא לי 400וואט. איזה ספק עדיף לקחת ( מבחינת צריכת חשמל ) 500 וואט - שבמקרה הזה זה יבזבז יותר אנרגיה כתוצאה מהתחממות , או נגיד 650 וואט, שאז הספק יעבוד קרוב לאמצע של ההספק שלו ויבזבז פחות ? זה גם מקרין על בניי מפרטים, לדעתי, שהרבה פעמים אומרים על ספק כח שהוא אובר קיל, שזה נכון מבחינת ההספק שצורך מחשב, אבל מתעלמים מביזבוז של צריכה. בתודה מראש
פורסם 2011 בינואר 1415 שנים המחשב שיצא לך 400 W לוקח בעומס מקס' אל המעבד והכרטיס מסך קצת פחות מ 400 W. אבל כשהוא ב IDLE (כמו שהוא רוב הזמן) הוא יקח הרבה פחותאם תיקח ספק 500 ואפילו 400 W אז בהספק המקס' הספק לא יעבוד הכי ביעילות, אבל כשהמחשב ב IDLE ולוקח פחות זה יפול בערך לתחום שבו הספק כן הכי יעיל
