מפרט ALL AROUND 3,500 עם גמישות עד 4K
מתלבט לגבי מספר מפרטים שהופיעו במדור, השאלה אם הם מעודכנים מבחינת עלות\ביצועים.
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133221&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99
מעבד: האם יש יותר חזק ומשתלם?
קירור: יש יותר שקט ועדיף? (SCHYTE MUGEN או דומיו?)
לוח אם: האם קיים REV 3.3 בארץ? כדי שיהיה הכי מעודכן.
זיכרון: האם עדיף כבר לשים 16GB (4X4 במהירות 1800?
כרטיס מסך: האם יש אפשרות במסגרת התקציב להוסיף כרטיס מסך כדי לא להשתמש בזיכרון הRAM?
מארז: האם קיים מארז יותר גדול כדי שיכיל הכל בכיף? ופאנל קידמי במסגרת התקציב?
ספק כח: ספר כח 400-500W במסגרת התקציב ומומלץ(לצורך שדרוגים עתידיים)
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133224&section=293&target=%D7%A8%D7%91%20%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99
זכרון: לשים 16GB 4X4 2200 יהיה שווה?
כ.מסך: להוריד אותו לכרטיס יותר חלש שיהיה מספק ויוריד את מחיר המפרט.
ספק כח: האם יש משתלמים יותר באותו הספק?
מארז: כנ"ל כמו הספק, משתלמם יותר באותו גודל ופיצ'רים?(מאווררים מלמעלה ומלמטה :) )
בתודה מראש,
נתן
כמעט שום דבר שנגיד לא יהיה בעל שום ערך:
1. סביר מאד להניח שאין לך שום סיבה לקנות כרגע 16GB זיכרון (ויש לקחת בחשבון שמדובר בדרך כלל בהוצאה שגדולה מ2400 ש"ח).
2. קרא את הסטיקי, ענה על השאלות שבו, וערוך את ההודעה בהתאם.
1. מה התקציב המקסימלי? 3500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך ללא פגיעה בביצועים
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית מרובה, סרטי HD
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר, תוכנות גלישה, משחקים מינימליים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1280/1024
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? אפילו 4200HD מובנה יספיק
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה 7 והרכבת מחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. פתח תקווה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
לשימושים שלך זה יהיה מעל ומעבר:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2335
בו נגיד שגם זה תכל'ס יעשה את העבודה לא פחות טוב בשבילך:
₪250
₪283
₪99
₪449
₪404
₪100
AMD Athlon 2 X4 645 3.1Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2155
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2170
לא ממש הבנתי איזה משחקים אתה מתכנן להריץ, אבל במידה ותרצה לשחק במשחקים עדכניים, תוכל לקחת לוח זול יותר עם כרטיס מובנה חלש
יותר, ולהוסיף כרטיס חיצוני.
אני לא רואה צורך ממשי לייקר את המפרט מעבר אפילו שיש תקציב.
אתה יכול להוסיף מסך ברזולוציית 1920X1080 שיתן לך ערך מוסף משמעותי לעומת מה שיש לך בצפיה בסרטים ולעבודה בשארית התקציב.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2074
כרטיס מסך: האם יש אפשרות במסגרת התקציב להוסיף כרטיס מסך כדי לא להשתמש בזיכרון הRAM? להוסיף ללוח הקיים? אפילו במערך CROSSFIRE מובנה(אני יודע שיש פיצ'ר כזה - השאלה אם הוא יעיל)
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5 האם הקירור יספק את רמת השקט הזו?
איזה לוח וכרטיס תמליץ?
לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון במארז גדול לכיף עם פאנל קידמי..
אתה מתכוןן למארז טאוור עם דלת קידמית?
ניצול מקסימלי של התקציב:
₪750
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
₪250
₪283
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3375
אותו המפרט רק עם מעבד חלש יותר ולוח פחות מפוצ'ר, יכול להיות שלשימושים שלך זה מספיק בהחלט:
₪123
₪250
₪283
₪100
₪50
₪472
₪604
₪261
₪585
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3060
1. המפרטים ללא מארז
תענה על השאלה למעלה כדי שאני אוכל לתת לך המלצה למארז שאתה מבקש.
2. הקירור הנ"ל שקט מאוד אפילו מעבר לסולם "5" וגם בעל קירור איכותי ביחס למחיר.
3. כרטיס מסך מספק לרזולוציה ולדרישות שלך, לא יקר מידי, תומך בכל מה שחדש כרגע ויריץ כל משחק בצורה סבירה.
4. אתה יכול לשחק עם המפרט, לדוגמא לקחת את המעבד החזק עם הלוח הזול יותר או ההפך בהתאם לשימושים ולצורך שלך.
5. אם אתה לא מעוניין להריץ משחקים מלבד משחקי ספורט קלים וכ' אתה יכול להוריד את הכרטיס החיצוני.
אני מתכוון למשהו בסגנון הזה (ובנוסף פאנל קדמי המראה מידע על המערכת- במסגרת התקציב)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=721020
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=735704
אם לא נכנס בתקציב אז פשוט עם חלון צד
כמובן לפי בחירתך האישית אם יש מארזים עם פיצ'רים דומים במחיר נמוך יותר אשמח לשמוע את דעתך.
כמו כן אני לא מוצא שום מידע על הלוח החדש שהצגת (MA770T)
ועל כן אני מתחיל לפקפק במהימנות החנות.
כמו כן האם שילוב כזה יעבוד טוב?
₪750
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
₪404
₪283
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
₪261
מבצע לרגל אירוע OCטובר : NZXT Sentry 2 Fan Controler, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2035
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2776
כמובן שאת המארז להחליף במשהו שתבחר
אתה מדבר על בקר שליטה וטמפ' אוקיי..
בכל מקרה אם אתה רוצה אחד עדיף לקנות בנפרד כמובן, מה שכן המחיר של מה שלקחת מעולה.
ל-900 יש שליטת מאווררים חיצונית ככה שזה יהיה פחות מועיל.
בכל אופן, אני אישית לא מת על ה-900 בגלל צורת בניה לקויה מעט, והקושי לנקות אותו מדי פעם, הטמפ' והסירקולציה שלו מעולים.
בסה"כ אם ממש נדלקת עליו אין מניע היסטרי לא ללכת עליו, הוא לא רע בכלל בסופו של דבר.
לאחר הניסיון שלי עם ה-1200, הייתי הולך על אחד מאלו:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1828
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1650
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1832
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1518
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1940
חוץ מעניין הקירור שאני יכול לומר מהיכרות של ה-1200 לעומת ה-HAF X שהם האחים הגדולים לדוגמא, שה-1200 קריר יותר בכמה מעלות,
וצחוק צחוק גם שקט יותר למרות שיש לו 8 מאווררים עובדים בסה"כ לעומת 5 של-HAF X, אבל פחות נוח ופקרטי לעבודה והרכבה וה-ר-ב-ה יותר פשוט לניקוי.
אני מאמין שדברים דומים לטוב ולרע גם אצל האחים הקטנים.
אני בכלל בתקציב הזה הייתי הולך על ה-LC אלומניום שעולה אותו הדבר ולטעמי עדיף.
אין בעיה לקחת את הלוח שהוצע במפרט הזול יותר, אתה לא ממש מפסיד ביצועים, תרפרף באתר ותבדוק מה ההבדלים העקריים בינהם,
גם לגבי הקירור, אם אתה לא מתכוון לנסות לעשות OC די כבד אתה יכול ללכת בכיף על הפירזר במקום.
האם אתה בוטח בחנות?
לסיכום:
₪750
₪228
₪404
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
₪283
₪113
LanCool PC-K62B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪582
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1830
₪261
₪164
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3189
מספר שאלות:
1- האם הבקר יכנס לתוך המארז?
2- האם כל החלקים יפעלו טוב ביחד? (זיכרונות ללוח, קירור ביחס למארז וכו')
תודה רבה על העזרה עד עכשיו.
אתה יכול לקנות מ-RSM בראש שקט האמת היא, שזו החנות היחידה שאני לא זוכר ששמעתי עליה ביקורת רעה כלשהיא בשום שלב.
בכל מקרה מדובר בסה"כ בלינק שבור, זה לא אומר כלום.
בבקשה:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3589#sp
אתה יכול לעשות השוואות ללוחות באתר של GB על מנת למצוא את הלוח שנותן לך את הפיצ'רים הדרושים לך במחיר שמתאים לך.
גם מה שלקחת יעשה את העבודה.
בנוגע לקירור, הוא מעולה אבל לא זול, ואם אתה לא מתכנן OC חביב מאוד הוא די אוברקיל, כך שהפריזר יספיק.
זה כבר עניין שלך רק שתדע.
כנ"ל לגבי הזכרונות, מה שקיבלת יעשה את אותה העבודה בדיוק כמו מה ששמת ויעלו 100 שקלים פחות.
גם קפצת ב-100 שקלים כנגד המארז שהצעתי, אני מניח שעשית את זה בידיעה כמובן.
הבנתי שאתה מחפש מחשב עם "לוק", אין בעיה גם לי זה חשוב, אבל חבל שזה בא על חשבון דברים אחרים,
לדוגמא, אם תוריד את הוינדוס מהמפרט שלי ותכניס את המארז במקום, אתה כבר מגיע לאותו מחיר פחות או יותר עם כרטיס מסך,
כך שלפחות תוכל להתחיל לנצל את כוחה של המערכת הזו כי תכל'ס, לשימושי עבודה משרדית וסרטי HD בלבד אתה יכול לקחת מפרט חלש בהרבה
וכלל לא תרגיש בהבדל, ואתה יכול להוסיף מארז נחמד ובקר שליטה בשביל הכיף, ולחסוך 500~1000 שקלים בשקט.
לשאלותיך,
1. הבקר נכנס לאחד ממפרצי ה-5.25 שקיימים בכל מארז, ככה שהוא נכנס בכל מארז.
2. לא אמורה להיות בעיה כלשהיא.
