ראף ראף - השתגעתי מהנביחות! או - מה לעשות עם כלבים שמשגעים אותך? - כללי - HWzone פורומים
  • צור חשבון
oren
Recommended Posts
שלום לכולם,
יש לי בעיה. הגעתי הנה כדי לשמוע את דעותיכם השונות ועצותיכם.
אני עובד בלילות, ביום אני מגיע הביתה לישון.
אני גר בדירה שכורה. לצד4 יחידות דיור נוספות.
לפני שנה וחצי הגיע דייר א' עם כלב, שנובח הרבה.
לפני שנה, דייר ב' החליט לאמץ כלבת פיטבול.
לפני שנה, הגיע דייר ג' עם כלבה טובה אך נבחנית.
הכלבה הנבחנית היתה קשורה תחת חלון סלוני, נובחת ומעירה אותי מס' פעמים ביום, מכיוון שבכל הזדמנות שכלבת הפיטבול הצליחה להשתחרר מהקולר שלה, היא מיד תקפה את הנבחנית וכמעט גרמה למותה, אותו דייר (ג') עזב לאחר חצי שנה.
נשארנו עם הכלב הנבחן, של דייר א', והפיטבולית של דייר ב'.
הנבחן של א' היה קשור קרוב לחלון חדר השינה ונבח רבות במהלך היום, מה שגרם להפרעות בשנתי. לאחר מריבות בלתי פוסקות והגעה לרמות שלא חשבתי שאצטרך להגיע בנוגע לנושא זה, סוכם כי הכלב לא יהיה קשור תחת חלון חדר השינה שלי, אלא בחזית הבית, רחוק ממני ומאוזניי. (יחידות הדיור נמצאות הרחק בחצר מאחורי הבית הראשי).
בנוגע לכלבה ב', היא פחות מטרידה אותי.
לאחרונה, התלוננו כל השכנים בשכונה כי הכלב של דייר ב' מפריע את מנוחתם ושוב חזר הדייר לקשור אותו תחת חלון חדר השינה שלי (שזה בדיוק בצד של הדירה שלו, אז מבחינתו זה בסדר), והסביר כי אין מה לעשות, פעם הכלב יהיה קשור לידי כדי שהשכנים לא יסבלו, ופעם יהיה קשור למעלה, כדי שאני לא אסבול.
אני מוצא עצמי חסר אונים, מצד אחד מבין אותו, מצד שני מבקש את מנוחתי.
אולי פה אמצא את ישועתי ותעוצו לי עצה מועילה?
אשמח גם אם תספרו כיצד הייתם מגיבים או מה הייתם עושים (עם יד על הלב).
תודה וגמר חתימה טובה,
אורן.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • תגובות 79
זה מה שאני עושה בינתיים, הבעיה שאני מתעורר עם כאבים נוראיים באוזניים ולא משנה אילו אטמים ניסיתי.
ולמעשה זה לא פותר את הבעיה, משום שעדיין אני שומע את הנביחות, אמנם איני מתעורר מיד משום שהעוצמה יורדת בערך מ100% ל-5% שזה מעולה, אך עדיין מתעורר, והכאבים איומים כאשר אני מתעורר.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
באמת זו בעיה
אבל
ישנם מכונות "חלום" כאלו שעושות רעש רקע קיצבי שאתה יכול להרדם לצליליו
http://mashlima.com/2008/06/14/white-noise-machine
הפקקים באוזנים - כאב
דרך אגב אפילו מזגן יכול לספק לך את הרעש הלבן שמחביא את הרעש שמבחוץ אם כי , כלב מתחת לחלון שנובח , זה באמת קשה .
אני הייתי מציע לך לשקול את המעבר לדירה אחרת - אתה בשכירות הרי - את החוזה הרי לא יכול לקיים .
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
לאחרונה, התלוננו כל השכנים בשכונה כי הכלב של דייר ב' מפריע את מנוחתם.
התשובה בגוף השאלה. אז נכון, אין לו מה לעשות, איפה שהוא לא ישים את הכלב זה יפריע למישהו -
אבל לא אתה צריך לסבול, זו לא החיה שלך.
אתה יכול לעבוד במערך הגנתי לשים איזשהו איטום לחלונות שלך, (לישון עם אטמי אוזניים מאד לא בריא) אבל תצרך גם להפעיל מזגן\לפתוח מדי פעם
שלא תחנק. זו האופציה הפחות טובה.
אתה יכול לפעול במערך התקפי, מהקל אל הכבד: מוקד עירוני (106) להתריע על מפגע סביבתי שמפריע לך לישון,
כנראה יעשו לו "נו, נו" וזה לא באמת יפתור את הבעיה, משטרת ישראל להגיש כנגדו תלונה על הפרעת השקט אחרי 11 בלילה, גם לא סביר
שיזיז לו במיוחד. בית משפט לתביעות קטנות -זה כנראה מה שיזיז לו, תבע אותו על שאתה לא ערני בעבודה ושבאופן כללי הוא מפריע לך לחיות\לישון כמו בנאדם.
אחרי שיגיע לו מכתב מבית משפט, לא תשמע ממנו או מהכלב שלו יותר.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אני סובל בדיוק מאותה תופעה.
הפתרון - משטרה. כבר הזמנתי אותם קרוב ל 8 פעם, ולא אהסס להמשיך ולעשות את זה.
*אה כע, אם זה לא היה ברור - קודם לכן כמובן שטרחתי להעיר לבעלים של הכלב עד כמה זה מפריע.
משיח ראשוני עם הבנאדם, אתה כבר מבין שאין לך ממש עם מי לדבר - ערס מצוי ומזוהם, אשר אני בספק אם הכלב שלו לא נובח כתוצאה מהזנחה.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תשחרר את הפיטבול של שכן 1 על הכלב של שכן 2 הפיטבול יאכל את הכלב, ואז העיריה תרדים אותו...
הפיטבולית של דייר ב' והכלב של דייר א' מסתדרים ומשחקים יחד.
ניסית לדבר איתו?
ודאי, פעמים רבות, כפי שציינתי.
כרגע המצב הוא שכאשר הכלב קשור ליד יחידות הדיור, נביחותיו מפריעות לי. ואם הוא קשור בחזית החצר, היכן שלא מפריע לי, הוא מפריע לכלל השכונה וכל השכנים מתלוננים.
לכן, הסביר לי בעל הכלב, בינתיים המצב הוא כזה שהוא יתמרן בין לקשור את הכלב פעם אחת בחזית הבית ופעם אחת ליד יחידות הדיור...
,david11
צריך להבין כי הכלב ממש קשור תחת חלוני, מרחק 2 מטר. גם התריס סגור וגם החלון. וגם המזגן של הבית פועל, 2.5 או 3.5 כח-סוס, מפיק רעש רב. ועדיין הכלב נשמע בבירור, הרי הוא כה קרוב.
בנוגע לרעש לבן, אצטרך להגביר את הרעש הלבן לעוצמות נורא גבוהות כדי למסך את נביחות הכלב, לדעתי לא ממש בריא. עוד יתפוצץ לי המח בשינה... בגלל כלב של שכן.
BigTools ו- ALÞћÃ,
האדם היחיד שאני יכול להתלונן אליו, הוא בעל הבית, משום שכפי שציינתי, אני עובד בלילות, וביום אני ישן. לכן אין פה שום עבירה על החוק מבחינתם.
בנוגע לתביעה משפטית, שקלתי אפשרות זו ברצינות בעבר וברשותי הקלטות רבות ומרובות של הכלב נובח ומיילל בחודשים האחרונים, בכל פעם שהתעוררתי, הקלטתי. כבר מתוך שינה אני מבצע זאת. אך יחד עם זאת, איני יודע כמה זה יעזור או מה יצא לי מתביעה משפטית. הכלב ימשיך להיות שם בינתיים, ודיונים משפטיים כידוע מתנהלים בעצלתיים במדינתנו הקטנה. כבר יגמר לי החוזה ואעבור דירה עד שמשהו יזוז שם.
בנוגע לאיטום , מדובר בעסק יקר, ביקשתי כבר מבעל הדירה שיתקין לי לפחות רק בחדר שינה חלון כזה, אך נעניתי בשלילה כמובן. מה גם שכל היחידה עשויה גבס, אז הרעש עובר דרך הקירות עצמם... חלון כפול לא ממש היה עוזר כאן לדעתי.
אני מאוד שמח על השתתפותכם והבעת האמפתיה, אודה ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות נוספים.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
חתיכת סטייק וקצת רעל יעשו תעבודה.
http://www.genmay.com/showthread.php?s=24e8975e477ada0262c3e8f0b1fd79fc&t=740394
http://hubpages.com/hub/What-are-household-items-that-can-kill-you-dog-
עריכה: אולי תפגיש בין הכלבה פה לכלב המעצבן לפחות שתשרת מטרה נעלה אחרונה... :la:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=474009.0
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אתה גר בדירה שכורה נכון?
באיזה לילה תצלם את הכלב נובח, שיהיה לכך הוכחות כמה זה מטריד (חשוב בלילה!!! אני מניח שאתה לא עובד 7 לילות בשבוע)
תתלונן לבעל הבית.
תספר לו בדיוק מה שאתה סיפרת פה בפורום + תראה לו את ההקלטה של הכלב שנובח
תגיד שאתה לא רוצה לגור שם יותר...
ותראה מה הוא יגיד.
דוגרי אין לך מה להפסיד, דירות להשכרה יש בשפע.. מקסימום תשלם עוד 100-200 שקל
זה שווה את השינה הטובה.
בחוזה שלך רשום שמותר לך להכניס חיות?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
חחח יש שם דיון ממש משעשע, בפורום :silly:
אני לא אגיע לרמה הזו... ואם אגיע, לעולם לא אודה בכך >:D
סתם... חס וחלילה.
,Tchebyscheff
בעל הדירה יודע כמה זה מטריד ומפריע, הוא עצמו סובל מכך. כאשר היו פה שלושה כלבים (בתקופה שהיה את דייר ג', עם הכלבה שסבלה נשיכות רבות מהפיטבולית של דייר ב'), הוא ממש הצטער על כך שהרשה לדיירים להביא כלבים, הוא חשב שיהיה בסדר, הוא נורא גמיש ובעלי הבית אנשים נורא טובים, ישרים והגונים שסה"כ מנסים ליצור מצב שכולם יחיו יחד בכיף כמו משפחה.
לו ידע בעל הבית כי זה המצב שיהיה, ודאי שלא היה משכיר את הדירה לבעלי כלב.
מכל הלב הוא מצטער על כך שהכניס דיירים עם כלבים וכמו שאני סובל והשכנים סובלים - הוא סובל. פשוט הוא איש טוב מדי הוא לא יגרש אותם "בגלל שהכלב מפריע לו וזה השטח שלו". הוא מכבד את חוזה השכירות.
בנוגע ל"איום" של לא לגור שם יותר... אני די בטוח שאין לו בעיה עם זה שלא אגור שם. החוזה שלי נורא זול והתחיל לפני שהעלו את מחירי המים (ולכן לפי החוזה מחיר המים כלול), גודל הדירה לא משתווה למחיר שאני משלם, מדובר בדירה ענקית ומרווחת. בשנה האחרונה אני מחפש אחר דירה אחרת כדי לעבור מהרעש הזה, ולא מצאתי דירה בגודל ובאיכות של הדירה שלי (מדבר על פנים הדירה כמובן, לא על איכות הכלבים שנובחים בחוץ) במחיר כזה. אלא רק במחיר של בין 700 ל- 1,000 ש"ח יותר ממה שאני משלם כרגע.
מה שאומר שכאשר אני עוזב, בעל הבית מיד מכניס דייר שישלם לו בשמחה מחיר גבוה בהרבה ממה שאני משלם כעת. לכן אני "מושך" עד סוף החוזה (עוד שנה וחצי), אך בינתיים מנסה כמה שפחות לסבול מהכלבים ולכן הגעתי הנה להתייעץ עמכם בתקווה שמכאן תגיע הישועה :)
עריכה -
בנוגע לחוזה ועניין הכנסת חיות, לא מצוין דבר על כך. כמו שאמרתי מדובר בבעל בית גמיש ואפשר להסתדר ולהתגמש.
אני חושב שאני יורד לסף דעתך - אתה רוצה שאני אביא כלב גדול יותר שיתקוף את הכלב של השכן? או איזה אריה? או שהחמצתי את הרעיון?
אם זה הרעיון - עוד יתבעו אותי. כי הם קושרים את הכלב בחצר, "בצד שלהם", כביכול לכל אחד יש חלקה קטנה... אז יהיה אסור לי לשחרר את הכלב או האריה שאאמץ לי.
אבל זה רעיון משעשע.
או שבכלל פספסתי והיה רעיון אחר..?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
הקטע של החוזה זה סתם לידע כללי שלך...
אם היה רשום בחוזה שאסור להכניס חיות אז היה יכול להיות לך קלף מנצח.
אבל מכוון שאין סעיף כזה.. זה בעייתי.
ולא, לא התכוונתי שתביא אריה או משהו כזה... זה כבר לרדת לרמה ממש נמוכה..
תראה בכל לילה שאתה יושן ואתה מתעורר מהנביחות תתקשר למשטרה + למוקד העירוני
אחרי כמה פעם אולי תבוא הגאולה...
באיזה עיר אתה גר ?
הכלב שנובח הרבה זה הפיטבול?
אם אני לא טועה הוא מוגדר ככלב מסוכן וחלים עליו חוקים מיוחדים
כדי לך לחקור את הנושא.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
