מחשב בתקציב של 4000 ש"ח (עודכן)
אז ככה
התקציב הוא 4000 ש"ח
מדי פעם רואה איזה סרט באיכות גבוהה או משחק באיזה משחק (Warcraft 3 או sims 3, ה- nVIDIA GForce 7600 GS הסתדר איתם כמו שצריך)
אבל הוא בעיקר לשימוש משרדי, לא יהיה שום עריכת וידאו במחשב הזה
יש לי ציוד היקפי (מסך תומך PCI-EXPRESS)
אה, כן, בלי מערכת הפעלה, אני מתכנן להתקין Windows 7 על המחשב
מבחינת דיסק קשיח - יש לי WD3200AAKS - ווסטרן דיגיטל, 320 ג'יגה 16 מגה זיכרון cache עם SATA וPATA (אם אני זוכר נכון SATA זה סוג חיבור, אז אני מניח שגם PATA זה סוג חיבור...)
לי אישית ה-320 ג'יגה האלה זה יותר ממספיק (גם אחרי הורדה של כמה ג'יגה למערכת הפעלה והקטע שה-320 ג'יגה הוא בפועל פחות בחזקות של 2), אז אם אתם לא חושבים שממש כדאי להחליף דיסק קשיח בגלל שיש איזה חיבור חדש הרבה יותר מהיר או משהו, אל תכללו דיסק קשיח בעסק
מארז בלי אורות מיותרים ומעצבנים (תאמינו לי, זה מאוד מעצבן)
לא נורא אם המחשב עולה בסוף רק באיזור ה3000 ש"ח (מישהו פה אמר ש3000 זה בהחלט מספיק למטרות שלי, אז זה גם מקובל עליי)
תודה רבה!
עריכה:
מישהו יכול להרכיב לי מפרט מחנות באיזור חיפה?
יש את www.ivory.co.il
www.noacomp.co.il
www.pandas.co.il
או כל חנות אחרת (עדיף כמה שיותר קרובה לקניון חיפה) שמוכרת מחשבים :(
באיזה חיבור הכרטיס מסך? PCIEX16 או AGPX8 ?
אם זה PCIEX16 אתה רוצה להשאר עם הכרטיס מסך הנוכחי או לקנות חדש?
מה הרזולציה של המסך?
דיסק קשיח מספיק בכל מקרה תמיד תוכל להוסיף חדש שתרצה
ק שאלה אחת קטנה - אם אני פותח את המחשב (בשביל להכניס את הדיסק הקשיח שלי למשל) זה לא פוגע באחריות על המעבד והזכרון RAM נכון? (אני לא מתכנן לגעת בהם, רק לחבר את הדיסק הקשיח)
אני מציעה לשאול במחנות שאתה קונה ממנה מכוון שחלק המחנויות מסירות אחריות ברגע שאתה מסיר את המדבקה
אם מדובר במקרה הנ''ל אז פתרון אפשרי שתוכל לקחת את הדיסק קשיח כדי שירכיבו בחנות
כל מעבד שתקנה היום (חוץ ממספר דגמים אבל זה לא רלוונטי לתקציב או לשימושים) תומך ב - 64bit
אני אתחיל מהסוף כי אני בינתיים מברר פרטים על המסך: הפסקתי להתעדכן לפני כמה חודשים אז לא ידעתי שה64 ביט כבר לוקח את רוב השוק... הנחתי שזה ככה כבר אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך נפוץ :P
תודה על הטיפ בקשר לדיסק הקשיח
בקשר למסך - אני לא הולך לשמור עליו כל הזמן, אני כמעט בטוח שמתישהו בשנה-שנתיים הקרובים אני אחליף אותו ואשאר עם אותו מחשב, אבל בינתיים:
1280x1024 פיקסלים
בקשר לקטע של PCI או AGP - אין לי מושג, הסתכלתי על המסך ומסביבו לא מצאתי שום אזכור, מצאתי מסמך PDF שלא היה בו שום אזכור לנ"ל, אני לא יודע מתי קניתי את המסך, אבל אני דיי בטוח שזה באיזור הזמן שבו קניתי את המחשב - שנת 2006, בויקי כתוב שמ-2005 PCI-express מחליף את AGP ו- PCI, אז אני מניח שזה PCI
אפשר לבדוק בצורה ויזואלית וגם בעזרת תוכנה
בצורה ויזואלית:
PCIEX16
http://www.google.co.il/images?um=1&hl=iw&tbs=isch%3A1&sa=1&q=pcieX16&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&start=0
AGPX8
http://www.google.co.il/images?hl=iw&q=AGPX8&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
עזרת תוכנה:
תוריד את pc wizard
ותרשום את הדגם של הלוח אם
מה זה התמונות האלה? לוח אם?
אני לא יכול בצורה ויזואלית, הסיבה שאני רוצה מחשב חדש היא ש2 רכיבים בכרטיס מסך שלי התפוצצו
ובואו נניח שזה PCI-X[br]פורסם בתאריך: 17.06.2010 בשעה 14:41:00
הקפצה - מצטער זה פשוט קצת דחוף לי, אני בתקופת בחינות באוניברסיטה ואני מאוד צריך מחשב
עוד שאלה: איך אני יודע אם כרטיס מסך ספציפי מתאים ללוח אם? (על מה אני צריך להסתכל בלוח אם ובכרטיס מסך?)
יהיה עוד יותר טוב אם מישהו במקרה יכול להגיד לי כאן ועכשיו שלוח אם שמתאים ל- nVIDIA GeForce 7800 GS חייב גם להתאים ל- nVIDIA WinFast PX8400 GS TDH
בהנחה שה - WinFast הזה לא מובנה על לוח האם
1. עשית סלט שלא יאמן.
2. אם התפוצצו רכיבים בכרטיס המסך, מן הסתם שאתה צריך אחד חדש.
3. לא הצ'יפסט של כרטיס המסך קובע את סוג המחשב אליו הוא יכול להחבר, אלא סוג הממשק שלו עם לוח האם. ללוחות אם שונים ממשקים שונים כמו PCIEX16 וAGPX8 הישן. ל7800GS עוד היו גרסאות לשניהם. ל8400GS כבר לא הייתה גרסאת AGP לזיכרוני.
4. בניתי מפרט שלם עם כל החלקים חדשים, כולל קשיח, כי אני לא יודע כמה הרכיבים שברשותך תקינים, ועם כ.מסך עם חלקים מפוצצים, אני לא יודע כמה תוכל לבדוק את זה.
עקרונית, עבור הצרכים שאתה מתאר, אין טעם להוציא 4000 ש"ח על המחשב, המפרט המצורף הוא גם OVER מהותי לצרכים, אפשר להספק במעבד וכ.מסך חלשים יותר:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪146
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3279
מצטער בקשר לסלט, בהתחלה זה היה עוד יותר גרוע וניסיתי לצמצם את זה ולהשאיר את הכוונות שלי ברורות ביחד, השאלה עם הכרטיס מסך באמת הייתה קצת טיפשית...
תודה רבה על המפרט!
ושוב, מצטער על כל הסלט, פשוט קורים לי הרבה דברים רעים שקשורים למבחנים שלי בבת אחת, אחד מהם זה זה שהכרטיס מסך הפסיק לעבוד בדיוק ביום שבו הייתי אמור להתחיל ללמוד למבחן הבא שלי שבו אני לא יודע כ-ל-ו-ם
עריכה:
ממש מצטער, כרגע הסתכלתי על המדבקה על הכרטיס מסך שלי, כתוב שם PCI-Express
עוד עריכה:
והכרטיס מסך הוא 7600 לא 7800
קח נשימה, תרגע ואז תבין, שאם נשרפו בכרטיס חלקים, אז הוא כבר לא ישמש אותך במחשב הבא, וזה בכלל לא משנה באיזה מן חיבור הוא מתחבר.
נרגעתי... למחשב של אבא שלי יש כרטיס מסך והוא יסכים להשאיל לי אותו, קודם אני אברר אם זה יעבוד בכלל...
בכל מקרה, אם הכרטיס מסך PCI-Express אני מניח שגם המסך עובד עם ה PCI express פשוט שאלו אותי מקודם על המסך (PCI או AGP)[br]פורסם בתאריך: 17.06.2010 בשעה 19:51:02
טוב, איבדתי תקווה במפרט שהצעת לי... מעריך מאוד את המאמץ אבל עם המזל שלי הרכבת את המפרט דווקא בחנות שלא באיזור חיפה
www.noacomp.co.il
www.pandas.co.il
עדיין לא הבנת משהו מאוד מאוד בסיסי.
במחשב (בכל מחשב) יש כרטיס מסך ומסך.
איך נראה כרטיס מסך?
http://www.google.co.il/images?q=%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%20%D7%9E%D7%A1%D7%9A&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=iw&tab=wi
ככה, עם הסתגויות מסוימות.
הכרטיס מסך מתחבר כמובן ללוח אמ (כמו כל רכיב אחר במחשב).
יש כמה אפיקים (ממשקים) לחיבור כרטיסי מסך.
יש כרטיסי מסך שמתחברים ב- PCI-Express ויש כאלו (ישנים יחסית) שמתחברים ב-AGP.
כרטיס מסך אחראי על עיבוד המידע הגרפי ובעצם יצירת התמונה שאתה רואה על המסך!
אני מניח שאתה כן יודע מה זה מסך, נכון? ;)
הכרטיס מסך מתחבר למסך.
אחרת איך תראה את מה שעיבד הכרטיס מסך?
הכרטיס מסך מתחבר למסך ב-2 חיבורים נפוצים כיום.
אחד מהם נקרא VGA והשני נקרא DVI. (קיים גם HDMI אבל נעזוב את זה כרגע. גם לא נדבר על ההבדלים בניהם..).
הנה תמונה של VGA ו-DVI:
http://www.talgalili.com/wp-content/uploads/2008/04/dualmonitor_02.jpg
כמו שאתה רואה, בכרטיס מסך יש את החיבורים האלו. מחברים כבל בין הכ. מסך (או דרך VGA או דרך DVI. לא בשניהם) לבין המסך.
וזה הכל.
הנקודה המרכזית בכל ההודעה הזאת היא שמסך לא מתחבר בPCI או AGP. אלא כרטיס המסך.
ונראה כאילו קצת בלבלת בין השניים. :)
יום נעים, מקווה שעזרתי.
ועוד הבהרות קלות לגבי זה:
1. PCI ו PCIE (שזה PCI EXPESS) הם לא אותו דבר.
2. ישנם מספר סוגים שונים של PCIE, ברחבי פס וגדלים שונים. כ.מסך סטנדרטיים מתאימים רק לחריצי PCIE X16 (הגדולים מביניהם).
3. היו פעם, טרום וחופף לתקופת הAGP גם כרטיסי מסך בPCI, (לא PCIE) אבל זה לא מאד נפוץ, אם כי קיימים גרסאות של כרטיסים שונים, גם מהתקופה הלא כל כך רחוקה שהם לPCI, זה מאפשר לדוגמא ריבוי צגים במערכת שיש לה רק חריץ PCIE אחד.
4. חשוב להבהיר, כרטיס בחיבור PCIE לא יתחבר בחריץ AGP או PCI, וכנ"ל לגבי כל אחד מהם.
5. מה שכן יתחבר זה כרטיס בעל ממשק PCIE2 למחשב עם חריץ PCIE ולהיפך, כרטיס PCIE למערכת עם חריץ PCIE2.
היי, אני לא אדיוט - ואחרי שהוצאתי את הכרטיס מסך שלי כדי לבדוק אם הוא נדפק (כי המסך שלי לא עבד) ואחרי שהסתכלתי על החיבור שלו ועל התמונות של החיבורים בגוגל כבר הבנתי את כל מה שכתבת פה
בכל מקרה, יש בסקיי PC כמעט את כל החלקים ש-yz101 הציע לי (שוב תודה!)
החלקים שאין:
ANTEC SOLO בלי ספק
Seasonic ss-400ET
Scythe reveen
והזיכרון Transcend הוא CL 9-9-9-27 (אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה בסדר? הוא DDR3 1333 ו-2 GB)
אז אם אפשר למצוא תחליפים ל3 החלקים שציינתי מתוך www.skypc.co.il זה יהיה נחמד, תודה רבה :)
עריכה:
אה, לא ראיתי את ההודעה שלך yz101 - אז ככה: מה שיש לי זה PCI-E, אני לא יודע מה ההבדל בין PCI-E x16 ל-x1 אבל יש לי x16
בקשר לצורב
http://www.skypc.co.il/pl_product~GSA-GH22L~16~0.htm
זה מה שיש להם
אני מקווה שזה קרוב מספיק... זה עדיין חיבור SATA וזה אותה מהירות, רק שלדגם הזה יש L בסוף של ה- GH22... ולצערי באתר הזה אין הרבה מידע אז לא בדיוק יכולתי להשוות את זה עם מה שהיה באתר של RSM[br]פורסם בתאריך: 18.06.2010 בשעה 11:16:23
טעות שלי, יש Scythe Reveen - עכשיו קלטתי שהסתכלתי בקטגוריה הלא נכונה
אז חסר לי רק ספק כוח ומארז, תודה!
מארז, SONATA 3, קצת פחות שקט מה SOLO אבל עם המפרט הנ"ל זה יהיה שקט.
ספק HEC 450TE
אוקי, היו חסרים 2 רכיבים במלאי שלהם, אז החליפו לי את הספק כוח ל - Chieftec 450
http://skypc.co.il/sg_product~APS-450S~24~0.htm
והציעו לי לשנות קירור ל - Arctic Freezer 7 Pro
http://skypc.co.il/sg_product~21461~18~0.htm
אז הסכמתי בינתיים, רק רוצה לוודא שלא עשיתי טעות, דעתכם?
ומשהו פחות חשוב ואני מניח שבכלל לא קריטי - לא היה להם במלאי זכרונות של Transcend אז החליפו לי לKingston (שאלתי - זה אותו דבר: DDR3 1333MHZ וכמובן 2 ג'יגה כל כרטיס) שבאופן מפתיע עולה פחות מה- Transcend
* הספק שהציעו לך בהחלט לא מומלץ, בקש באופן מיידי לשנות את הספק ל-Corsair CMPSU-400CX 400W.
* הקירור סביר בהחלט.
* אין ממש הבדל בין 2 היצרנים וההחלפה לא תורגש.
