הוספתי 2G RAM ועדיין מקרטע. מה לעשות ?
אני כבר לא יודע מה לעשות יותר ....
מיואש
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 71
  • צפיות 7.4k
זה אתה עם הסימולטור וכרטיס 220GT?
הכרטיס שלך לא מספיק חזק. אתה חייב לשחק בהגדרות נמוכות. :nixweiss:
עריכה:
למה פתחת עוד דיון?
לא מובן מדוע המעבד לך מאמץ מעל 40%. מה אתה מריץ ברקע?
ומה קשור 4GB זיכרון להפעלת משחקים כאלו.
1) אני לא מריץ כלום ברקע
2) רשום שצריך 2G להפעלה אופטימלית אז היה לי 1G ועכשיו שמתי עוד 2G ויש לי סכ"ה 3G
3) יש לי PF Usage גבוה ואני רוצה למחוק אותו ולראות איך זה עובד רק עם RAM. עשיתי את ההגדרות על 0 כמו שצריך והוא עדיין עובד, איך זה יכול להיות ? (יש תמונה)
4) מצטער שפתחתי עוד דיון - חשבתי שאם עידכנתי אז זו שאלה חדשה
נא עזרתכם, אני מיואש ... כבר לא יודע מה לעשות בשביל להנות מהסימולטור
בפעם האחרונה.
אל תתעסק עם ה-PF. זה רק יזיק.
צוואר הבקבוק במערכת שלך הוא כרטיס המסך. המעבד והזיכרון מחכים לו כל הזמן כי הוא לא מספיק מהיר.
גם אם יהיה לך מחשב CORE I7 עם 6GB ואותו כרטיס מסך 220GT, המשחק יקרטע.
אלא אם תעבור להגדרות גרפיקה נמוכות, שיפחיתו את העומס מהכרטיס.
סליחה שאני מבאס, אבל לדעתי הפתרון היחיד הוא שדרוג של כרטיס המסך.
אם זו לא אופציה, אז תאלץ להתפשר על הפרטים שהמשחק מציג בכדי שהוא יעבוד חלק.
סה"כ המחשב שלך לא רע, הוא יפעיל הכל. רק אל תצפה ממנו להפעיל משחקים בהגדרות גבוהות.
היי, חבר , אתה חייב להבין שכרטיס ב200 ש"ח לעולם לא יפעיל משחקים ברמת מישחק מהנה , מינימום 400 ש"ח ומעלה, 220GT הוא כרטיס בסיסי לאינטרנט ולוורד +מישחקיי שולחן קלים.\
רוני
אכן... ונדמה לי שכבר אמרתי בדיון המקורי שאם משאבי המעבד והזכרון שלך עדיין רחוקים מה100% שימוש, הבעיה היא כנראה בכרטיס המסך. אבל לא הקשבת, והלכת לקנות זכרונות ::)
1) אני לא מצטער שקניתי 2G נוספים כי גם ככה 1G זה קטן על ה-XP
2) אני מוכן לשדרג את הכרטיס אבל לא ממש הבנתי למה. זה עלה לי 380 ש"ח, יש עליו 1G והוא תומך בתלת מימד - מה כבר חסר לו?
3) אם כבר להחליף כרטיס - מה כדאי לקנות ? קניתי את הכרטיס ב BIG ככה שאני יכול לבחור בין האפשרויות שלהם
http://www.bigcomputers.co.il/pl_products~5371~7513.htm
שם אפשר לראות גם את ה GT200 שקניתי.
אני אשמח לפתור את זה בקרוב ... :kopfpatsch:
תודה.
הוא עלה לך 380 שקל כי החלטת לקנות אותו בחנות המטופשת הזאת... הכרטיסים שם בינוניים לגמרי ובחירים שלא קשורים למציאות...
זה שהוא תומך בתלת מימד ואפילו זה שיש עליו 1GB זכרון, לא הופך אותו לחזק, אם לכרטיס הספציפי הזה, היה 256 מגה זכרון הביצועים שלו היו זהים ל 1GB.
יש לך ב HD4770 ב 470~ שקלים ב RSM.
כל ההבדל הוא רק 20 ש"ח, זה לא נורא (http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1461)
אבל אם כבר להחליף אז למה להחליף ?
מה יריץ טוב בלי קרטועים ?
עדיף לי לקנות מביג כי אני אוכל להזדכות על ה-GT220
"תומך בתלד מימד" זה ביטוי נחמד. חבל רק שהוא נכון לגבי כל כרטיס מהעשור האחרון, כמעט עשור וחצי (מאז יציאתו של הDIRECTX בגרסתו הראשונה), במידה זו או אחרת. חישובים גרפיים זה עסק מסובך, שדורש המון עיבוד מקביל - יותר, ככל שהמשחק שאתה משחק תובעני יותר מבחינה גרפית. יש משחקים תובעניים יותר ויש תובעניים פחות. ישנם ישומים שאינם משחקים שנהנים מיכולתיו של כרטיס המסך, כגון נגני סרטים ותוכנות עריכה גרפית ושרטוט. לכל כרטיס יש את הנישה שלו שבה הוא יעיל ומשתלם (אם הוא מתומחר בצורה הגיונית, כמובן). הכרטיס שלך כולל "יכולות תלת מימד" חלשות למדי.
לגבי הזכרון - תחשוב על זה ככה: עכשיו הוספת למחשב שלך 2GB זכרון ראשי, וזה לא עזר במאומה לביצועים במשחק. ואם היית מוסיף עוד 10, זה היה עוזר? הרי אתה מבין שלא, שיש חלקים אחרים שמגבילים את הביצועים. כך גם בכרטיסי המסך: ברגע שיש לך כרטיס עם אפיק תקשורת צר יחסית (128BIT) עם זכרון איטי יחסית, אין שום תועלת בכמות זכרון מוגזמת שכן זמן הגישה אליו הוא פשוט ארוך מדי... במקרה הזה יש תועלת בתוספת הזכרון עבור פעולות שאינן "זמן אמת", למשל רינדורים "כבדים" בתוכנות עריכה (אלה שמשתמשות בכרטיס המסך, כמובן), אך בשימושים "מהירים" אין ב1GB שום תועלת מעבר ל512MB במקרה הטוב.
אני מקווה שאתה מבין כעת שעדיף לעשות "שיעורי בית" לפני הקניה, ולא אחרי. צר לי גם שקנית את הכרטיס היכן שקנית - המבחר שלהם מוגבל מאוד והמחירים שלהם לכל כרטיס בינוני ומעלה הם פשוט שערוריתיים. אם קנית את הכרטיס בהמלצת המוכר (ואפילו אם הוא רק ענה בחיוב לשאלה "האם הכרטיס הזה טוב למשחקים"), זו הטעיית צרכנים מבחינתי. איום בתביעה אולי לא יעזור, אבל איום בפרסום שלילי מאוד כאן בפורום דווקא עשוי (כל זאת אם אכן היה דיאלוג כלשהו מהסוג הזה עם מי מצוות החנות).
שום דבר משם... 9600GT עולה שם 540 שקל, בזמן ש 9800 עולה 690 שקל !.! שני הכרטיסים האלה חלשים מ HD4770 שנתתי לך לינק אליו בעוד שהוא עולה 470 שקל...
במקומך הייתי קונה 4770 מ RSM ( מהלינק שצירפתי ) את ה GT220 מחזיר ולוקח זיכוי לקניה עתידית.
אני מודה לכם מאוד על ההסברים אבל אני חייב פיתרון
גם אם ייצא לי 100 ש"ח יותר מאחרים זה לא נורא, אני לא מעדכן כל חודש את המחשב ...
אני חייב פיתרון למצב הנוכחי ! מה שהיה,היה. אשמתי שלא התייעצתי אבל לפחות התייעצתי לגבי מסך בפורומים כאן ואני יותר משמח שיש לי DELL 2209WA
נניח שאני יכול להחליף את ה 2G ב 1G ואז יש לי 100 שקל פנויים
בנוסף יש 380 מהכרטיס הנוכחי
סכ"ה 480 ש"ח
עכשיו השאלה מה מבין האפשרוית ייתן לי להנות מסימולטור שרץ חלק בלי להתפשר על הגרפיקה כי סכ"ה הרפיקה היא הכיף הגדול אחרת עוד היינו רואים בשחור-לבן
בבקשה, מה עצתכם
זה המבחר :
אז את ה 9600GT ב 550 שקל :facepalm:
דיברתי איתם ולא תהיה בעיה להחליף גם לכרטיסים שלא באתר
לגבי ה HD4770 הם אמרו שזה מהיר יותר ב-15% מהכרטיס שלי - זה יפתור את הקירטועים ? איך יודעים מה המהירות בכלל ?
בסופו של דבר במקום 2G RAM + כרטיס GT220
אני אחליף ל 1G RAM + ?
העיקר שהסימולטור ירוץ חופשי ....
