מחשב לא מזהה כרטיס מסך
הרכבתי מחשב חדש השבוע. לדעתי הפרט הרלוונטי לצורך הדיון זה שהלוח אם הוא asrock wolfdale1333.
קניתי כרטיס מסך של SAPPHIRE HD5450.
המחשב לא מזהה את הכרטיס מסך, אני מצליח לחבר את המסך רק דרך חיבור הVGA של הלוח אם.
הכרטיס בודאות תקין כי חיברתי אותו למחשב אחר ושם הוא עובד פיקס.
יותר מזה, חיברתי כרטיס מסך אחר (GS7300) למחשב החדש ואותו הוא כן זיהה.
המחשב פשוט מתעלם מהכרטיס מסך הספציפי הזה (גם אין לו איזכור במנהל ההתקנים).
מה לעשות? יכול להיות שASROCK לא עובדים עם כרטיסי מסך של ATI ועובדים רק עם NVIDIA?
תגדיר בביוס שני דברים
1. תדר PCI-E שיהיה 100 מגה הרץ.
2. כרטיס מסך ברירת מחדל שיהיה PCIE
אני קצת חלש בביוס.... איפה בדיוק ההגדרות נמצאות?
ועוד שאלה. יכול להיות שהלוח אם ישן מדי בשביל כרטיס כזה או שאין קשר?
חיפשתי בביוס מצאתי רק את האפשרות של קביעת הPCIE כברירת מחדל. יש דרך אחרת (אולי עם תוכנה) שבה ניתן לשנות את התדר של הPCIE?[br]פורסם בתאריך: 27.02.2010 בשעה 15:08:43
מצאתי את המקום של תדר הPCIE בביוס. אבל הוא כבר קבוע על 100 מגה הרץ כברירת מחדל.
מה עושים?
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה... זאת הבעיה שלך
כנס לביוס וחפש הגדרה שקשורה לכרטיס מסך הראשי, אמור להיות שם הגדרה שכרגע היא על ON BOARD ואתה צריך לשנות לPCIE בשביל שהכרטיס מסך שחיברת יהיה זה שעובד ולא המובנה
כמו שכתבתי מקודם שיניתי את זה לPCIE ועדיין לא הולך. וגם אם זה נכון לגבי ההגדרה בביוס, אז למה כרטיס מסך אחר כן עבד לי על אותו ביוס?
אפשר לנסות לעדכן ביוס אבל תדע שיש בזה סיכון
אם אפשר, תבטל לחלוטין את הכרטיס המובנה.
תוודא שהכרטיס נכנס עד הסוף ויושב טוב בסלוט שלו.
הכרטיס יושב עד הסוף. אני אדחוף יותר חזק מזה והוא יישבר....
איך אני מבטל לגמרי את הכרטיס המובנה? אני מצרף שתי תמונות מתוך הביוס שלי. אולי זה יעזור למישהו לכוון אותי.
לגבי עדכון ביוס, איך מבצעים את זה? הורדתי כמה עדכונים מהאתר של ASROCK וקיבלתי הודעת שגיאה (מצ"ב בתמונה השלישית).
אני מתחיל להתייאש, הייתי כבר מוציא 750 קל על אקסטימר וזהו.... עכשיו מאוחר מדי.
[attachment deleted by admin]
שלחתי מייל לחברת ASROCK, אבל יש לי הרגשה טובה שהם לא יענו לי.
מה לעשות? אני כבר שוקל פשוט לעשות מישמש בין שני המחשבים שיש אצלי כרגע.
או לבזבז כסף על לוח אם חדש?
חזרתי הביתה מהעבודה, ניסיתי לשנות עוד כל מיני דברים בביוס ובלי הצלחה.
אני רואה שפה כבר אין מחשבות על פיתרון אפשרי. מישהו אולי מכיר איזה פורום טוב בחו"ל (בארץ אתם עדיים מספר אחת) אולי משם תבוא הישועה.
לא ראית שכבר ניסיתי לעדכן את הביוס? באתר יש שני סוגי קבצים אחד לDOS ואחד לווינדוס.
נראה לי שההוא של של הדוס וגם בלינק שצירפת צריך איזשהו תהליך עם FLOOPY שאין לי מושג איך עושים, מה גם שאין לי פלופי במחשב.
אולי אם יש אפשרות לעשות את זה עם USB במקום אז אני אצליח.
בתמונה השנייה ב-Internal Graphics Mode Select, איזה אפשרויות יש חוץ מ-Auto?
אם יש Disable, אני סבור שזה יכבה את כ.המסך המובנה.
נסה, בהצלחה!
הלוואי שהיה. האפשרויות הן:
onboard
pcie
pci
כמו שזה נראה, גם אם הייתי מצליח לכבות את הכ.מסך המובנה הייתי פשוט נשאר בלי כרטיס מסך בכלל, כי זה לא שהוא מזהה את הכרטיס ונותן לי לבחור, הוא פשוט מתעלם מנוכחות הכרטיס.
