המחשב לא נדלק-אפילו המאווררים לא פועלים
אני לוחץ על כפתור ההדלקה, אין תגובה כאיו לכום...
חשבתי שזה בעיה של הספק-חיברתי ספק אחר והמחשב עדיין כאילו כלום
המחשב לא נדלק,המאווררים לא עובדים כלום לא זז... הנורה שעל הלוח אם עובדת-אם זה חשוב...
בבקשה תעזרו לי אני כמעט בטוח שזה בעיה קטנה וחבל להביא טכנאי שישדוד אותי...
  • תגובות 46
  • צפיות 4.9k
שלום לך !
האם אתה שומע צפצופים כלשהם ?
צריך לנתק הארד דיסק,פלופי דיסק,צורב,cd כרטים קול, כרטיס רשת
ולהשאר עם זכרון ,מעבד ,ספק ולוח אם
ולנסות לעלות מחשב .
תעדכן פה מה קורה -אם אפשר .
:hat:
אין שינוי... אין ציפצופים
אם הספק שהבאת תקין, זה לוח אם תקול.
המחשב עבד זמן רב... הוא הפסיק לעבוד לאחר שכיבתי את המחשב מהכפתור כיבוי בזמן שהוא עלה...
שלום לך !
אני מבין שניתקת את כל הרכיבים ועדיין אין שינוי ?ומנורה קטנה בלוח אם דולקת .?
תנסה להוציא כרטיס זיכרון ממקומו ולהכניס מחדש(ולבדוק שאין אבק\לכלוך) .
:hat:
זה מחזק את הסברה שלי שמדובר בלוח אם תקול.
נסה לעקוף את כפתור ההפעלה ע"י קיצור ידני עם מברג את הפינים המתאימים בלוח.
על איזה פינים מדובר? איפה הם נמצאים?
הפינים של ה-POWER SW, הם אמורים להיות באזור הפאנל הקדמי בלוח.
לא עובד.... עברתי עם המברג בין זוגות ולא נדלק...
אם אתה חושד שהלוח תקול, מה קרה לו?, שפתאום הוא הפסיק לעבוד?
זה הלוח אם שלי:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=rO7Bu9kq3D25tXHl&templete=2
אם יש לך תמונה או מדריך קטן של איך לחבר את הכבלים של הכפתורים(כוח,הדלקה מחדש וכו' שנמצאים איפה שאמרת לי לעבור עם המברג)
הפינים המדוברים הם אלו של ה-PWR-BTN בתמונה המצורפת.
[attachment deleted by admin]
חיברתי.... לא עוזר כלום.....
יש מעין חיבורים כאלה בלוח אם עם שלושה פינים ועל שניים מהם יש חיבור כחול שלא מחובר כלום
מה זה-זה יכול להיות קשור?
אני חושב שאתה מתאר ג'אמפרים.
הם לא קשורים.
שלום לך !
אתה צריך לגשת בלוח האם כמו בתמונה המצורפת למקום ריכוז של חוטים צבעוניים(זוגות של אדום ולבן,כחול ולבן,ירוק ולבן
וכולי)עם תקע שחור בקצה שכתוב עליו:pwer swh או per btn ולנתק אותו מלוח אם ושמה לקצר עם מברג דק
או לחבר שמה שני חוטים עם תקע ובקצה השני -לחצן רגעי ולבדוק אם עולה המחשב .
עשיתי את זה.... לא עוזר....
יש לך עוד רעיון?
ואם אתה חושב שהלוח אם הוא זה שנדפק, אתה אולי יודע מה יכולה להיות הסיבה?
