שאלות בנושא D-Link DSL-2650U .
אתמול קיבלתי את המודם/נתב הנ"ל.
1) בפוסט קודם http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=435739.msg3739415#msg3739415
ביקשתי לדעת אם אפשר להחליף מידי פעם IP חיצוני, כי כבר אין חייגן של Windows .
נאמר לי שיש איפושהו בממשקים האלה כפתור connect / disconnect ,
אבל אני לא מוצא אותו.
( תומך בזק אמר לי שאין, הדרך היחידה זה לכבות ולהדליק את הנתב. הוא צודק..? )
2) משהו מוזר קורה בפתיחת פורטים ... כל דבר יוצא כפול...
ואם אני מסמן ב V מימין ריבוע כלשהו ומוחק - נמחקות 2 שורות במכה.
ככה זה אמור להיות במודם/נתב הזה ? ( אציין שהתוכנות עובדות ).
  • תגובות 42
  • צפיות 16.5k
מצטרף לשאלה : איך מבצעים RECONNECT בכדי להחליף IP בנתב הנ"ל
כבר חלקו על ההצעה שלי, אבל אני חושב שהטוב ביותר הוא לנתק את הנתב מהחשמל לכ-10 שניות ולחבר מחדש. הכיבוי הזה גם מוחק את כל טבלאות הניתוב מה שגם לא מזיק כלל.
כבר חלקו על ההצעה שלי, אבל אני חושב שהטוב ביותר הוא לנתק את הנתב מהחשמ לכ-10 שניות ולחבר מחדש. הכיבוי הזה גם מוחק את כל טבלאות הניתוב מה שגם לא מזיק כלל.
תהליך ארך ומיגע שדורש הסתנכרנות מחדש של קו ה DSL, המטרה בסה"כ לקבל IP חדש כתוצאה מהתחברות "חדשה" לספק
אם אני לא טועה בהגדרות WAN יש לך כפתור connect/disconnect לחיבור WAN הראשון.
אמור להיות גם סוג של quick setup כזה בהתחלה עם כפתור דומה.
אם המודם הזה גם תומך בממשק CLI ב telnet אפשר אפילו לכתוב סקריפט שיעשה את זה בלחיצת עכבר.
אגב, אתה לא פותח שום פורטים כי שום דבר לא סגור אלא מפנה אותם למחשב הייעדי.
ב WAN יש את כל פרטי החיבור, שם משתמש, סיסמא, PPPoE וכו', אבל בסוף אין את הכפתור המיוחל connect/disconnect ...
* דרך אגב, אחרי החיבור הפיזי של המודם/נתב למחשב, בזק מסבירים בחוברת הדרכה להכנס לדפדפן כדי לבצע את ה quick setup .
(לפי ה PDF באנגלית אמור להיות תפריט quick setup , אבל הוא לא קיים )
מסתבר כנראה, כמו שציין Cheif, הדרך היחידה במודם הזה היא לכבות ולהדליק.
עברתי עכשיו על הPDF. האמת בממשק שלו רק כפתור save/reboot עושה את זה אבל סתם מיותר לחכות כל פעל שהוא יעשה reboot כדי להתחבר מחדש לכן הרעיון עם סריפט telnet נשמע לי הכי הגיוני.
לפי הקושחה שלו צריך להיות ממשק CLI עם shell שלbusybox כמו לשאר המודמים.
ניראה כי לבזק יש FIRMWARE אחר ממה שמופיע ב PDF, וה-MENU quicksetup איננו שם.
בקיצר אכלנו אותה ?[br]פורסם בתאריך: 24.10.2009 בשעה 22:05:06
האם מישהו יכול לספק קובץ סקריפט שיעשה את הפעולה של ניתוק וחיבור מחדש ?
תודה מראש
איך אפשר לספק משהו שלא יודעים איך לעשות?
בדקת קודם כל אם יש לו ממשק כזה?
לפי תגובתך הקודמת "לפי הקושחה שלו צריך להיות ממשק CLI עם shell שלbusybox כמו לשאר המודמים." יצאתי מתוך הנחה שאתה כביכול יודע שצריך להיות לו אינטרפייס כזה.
זה לא התחום שלי ולכן אינני יודע לגמרי למה הכוונה, מצטער אם הנחתי לא נכון.
תפעיל command prompt ותרשום
telnet 10.0.0.138
מופיע משהו?
אם כן שם המשתמש אמור להיות root והסיסמא Admin.
אחרי שהצלחת להתחבר לshell תשום
whoami
ותעתיק את הפלט לפה.
BCM96358 ADSL Router
Login: Admin
Password:
> whoami
whoami: not found
cat /proc/version
ניתן להשלים את המילים בtab אגב כדי לחסוך זמן.
> cat /proc/version
Linux version 2.6.8.1 (root@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Jun 16 19:09:55 CST
2009
