פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים לאחר שאמרתי יפה שלום לQ6700 ששירת אותי נאמנה החלטתי לחפש לי הרפתקאות אוברקלוק אחרות. הרבה נאמר על מעבד הE6300 ועל פוטנציאל האוברקלוק הטמון בו, האמנם? מי אתה DUAL CORE E6300? אנחנו יודעים שהמעבד ממותג כמעבד DUAL CORE למרות שלמעשה, מדובר כן בכפול ליבה עם טכנולוגיה חדשה לצידו. אז למה וינטל החליטה שהמעבד הזה הוא דווקא DUAL CORE ולא CORE 2 DUO לדעתי בשל 2 סיבות. האחת היא עצם העובדה שהמעבד הזה הוא ההמשך הישיר של הE5400, מE5200, ישנה קפיצה של 100MHZ בין כל מעבד, לE6000 יש באס ל 1066MHZ מבניגוד ל800MHZ של אחיהם הקטנים. השניה היא המחיר שלו, מן הסתם שראוי שמעבד שממותג DUAL CORE ולא CORE 2 DUO יעלה לנו פחות ויפנה לשוק היותר נמוך. יכולת אוברקלוק מעולה, השערה או מציאות? שמתי לעצמי מטרה קטנה, לפני ששחררתי את הQ6700 לנפשו, העלתי בת'רד 3DMARK את התוצאה הגבוהה ביותר שיכולתי להוציא ממנו. המטרה שלי היא להוציא ציוני גרפיקה SM2\SM3 שווים או גבוהים מהציון שעשיתי שם, ולעשות את זה ללא הרבה מאמץ עם הE6300. כרטיס המסך: הכרטיס נשאר באותם השעונים בכל הבדיקות. התחלת האוברקלוק: חשוב לזכור שביטול פונקציות מהירות ושינויי תדרים בביוס הן דבר הכרחי לביצוע אוברקלוק זינקתי במעט, שום אתגר לשום רכיב כאן. אפשר לקרוא לזה תוצאת סטוק+. שימו לב שקיים צוואר בקבוק יחסית בינוני-גבוהה עם הGTX285. ההמשך: גם כאן, זינוק גדול לא היה, המתח - עדיין סטוק. המשך נוסף: ושוב, מתחי סטוק ללוח ולמעבד צוואר הבקבוק נפתח בלא מעט כאן. עיגול תדר: שימו לב, תדר של 3600MHZ על מתחי סטוק. מכאן ואילך נדרשו כמה פעולות נוספות כדיי להגיע לתוצאה הבאה: הורדתי חצי מכפלה וניפחתי קצת את הבאס ומתח למעבד. אל תתנו למה שאתם רואים להטעות אתכם, נתתי כאן OVERVOLTAGE טיפה, לאחר בדיקה שלי, המתח למעבד שבאמת נדרש ממני כאן הוא 1.32V הטבעת בהחלט התחילה להתהדק סביב המעבד פה ולאחר 100MHZ: שבירת הQ6700: כאן זה קורה, הE6300 מצליח להתעלות על תוצאות ה3D של Q6700 ולמעשה תיאורתית גם על תוצאה המעבד. נניח ולQ6700 היו רק 2 ליבות, E6700 תחלקו ב2 את תוצאה המעבד שקיבלתי עם הQ6700 @ 3.9GHZ, היא אפילו לא קרובה. האם הQ6700 נחנק כשעשיתי איתו את התוצאה הקודמת? ועוד איך שכן האם הE6300 נחנק בנוחכית? לא ממש.... ממש לא לסיכום: אני חושב שהE6300 הוא מעבד משיכמו ומעלה, ממש לא מבייש את מחירו ולדעתי אופציה מצויינת במפרטים זולים. הוא אולה לא הE8600 או הI5\I7 שאתם תמיד רוצים אבל הוא ממש ממש לא רחוק משם בגיימינג. יתרונות: *מחיר של 350-415 שקלים, נמוך מאוד ביחס לביצועים *45NM שצורך לכם פחות חשמל ומתחמם פחות. *אוברקלוק בנשמה 3400-3600 מגה-הרץ מהקופסא, באמת מעבד מעולה שבנוי היטב למטרה הזאת *סקריילר, כי לא כל מעבד שמעלים לו את השעונים מחזיר ביצועים בהתאם חסרונות: *אולי וולפדייל אבל אינו מכיל את סט הפקודות SSE4 או אחת מגרסאותיו *בעל רק 2MB של קאש, כמו אחיו הקטנים. לא חסרון גדול בגיימינג אבל יבוא ליידי ביטוי בפעולות אינטנסיביות כמו חילוץ\כיווץ או המרה למשל. *אמנם מעבד לשוק הנמוך אבל הרבה לוחות אם יותר ישנים בכלל אינם תומכים בו. זכרו ש3DMARK 2006 הוא רק מדד אחד לביצועים ואינו משקף מה שיקרה עם כל המשחקים בהשוואה של מעבד, ובכל זאת, גם המדד הזה נותן איזושהי פרספקטיבה. מקווה שנהנתם ואשמח לתגובות, Dj-ElectriC :DJsmile:
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים כל הכבוד על הסיקור המושקע .כולנו יודעים שזה מעבד שמאוד קל להמיר (חלק אפילו מניסיון אישי ) .אגב עם הq6700 עדיין אצלך (אמרתה שלא ,אבל אולי אתה עדיין יכול להשיג אותו לבדיקה ) אז אתה יכול לכבות לו שתיי ליבות (כמו שעשיתי פעם עם אחד מה q6600 שלי בשביל להגיעה למעל 4 ghz ) ולבדוק ישירות איך שניהם מתמודדים .בכל מיקרה עליי לומר שהe6300 מעבד מעולה ,עם מיכפלה מעולה לאוברקלוק (מכפלות לא מלאות xx.5 ידעות בתור המכפלות הטובות ביותר )נ.ב ,הq6700 שלך פשוט זהב ,אני עם מעבד מרובע ליבות שהוא לא 45 nm היתקשתי להגיעה ל3.9 ואני הייתי עם קירור יותר טוב (סופו של דבר הצלחתי ,אבל עם כיבוי של 2 ליבות ומתחים יחסית גבוהים).
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים מחבר כן, אני בטוח שלא גמרתי איתו, ביומיים לא מסיימים אוברקלוק למעבד אני אמשיך ואעדכן אם אגיע לתדר משוגע, השאיפה שלי היא לסגור 4.5GHZ עם נתונים סבירים ולא משהו קיצוני.
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים תודה על הסיקור!כמה שאלות:א. מה התדר היציב הגבוה ביותר שאפשר להשתמש לשימוש יומיומי שהגעת אליו?ב. מה החשיבות של SSE4 במעבדים כיום האם רק לתוכנות כיווץ והמרה או יותר מזה?ג. ובהנחה ששלושת המעבדים יומהרו מה יהיה עדיף E6300 , E7400 או E8400 זאת אומרת מבחינת יחס מחיר \ ביצועים?אשמח אם תאירו את עיניי בנושא.
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים מחבר התדר היציב הגבוהה ביותר אליו הגעתי הוא 4.1GHZ נכון לעכשיו, המעבד לא ממש מאותגר וקצת עבודה תביא גם תדר גבוהה יותר.SSE4 הוא בעצם סט של פקודות שגורם לחישוב יותר יעיל אצלך במעבד,כאן תוכל לראות את הגרסאות שלו ומהם השימושים של כל הפקודות והחישוביםhttp://www.answers.com/topic/sse4-1ביחס עלות ביצועים הייתי אומר ללא ספק E6300, באופן כלליי מן הסתם שהE8400 יהיה חזק יותר.
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים ב. מה החשיבות של SSE4 במעבדים כיום האם רק לתוכנות כיווץ והמרה או יותר מזה?ג. ובהנחה ששלושת המעבדים יומהרו מה יהיה עדיף E6300 , E7400 או E8400 זאת אומרת מבחינת יחס מחיר \ ביצועים?ב. אך ורק. לכך סט הפקודות הזה נועד.ג. http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=908והביקורת השנייה: http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=945לאוברקלוקרים ה-E6300 חד וחלק עדיף יותר.
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים Arctic Cooling Freezer Xtremeקירור מעוד נחמד למחיר שלו .http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=69&language=en
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים מחבר אבל אני ממש לא מסתפק במאורר סטוק שלו,העפתי אותו החוצה והכנסתי צמד מאוררי SLIP STREAM חזקים של SCYTHE68CFM, מאוד שקטהקירור הזה הוכיח עצמו בעבר כששריין לי טמפ' של 62C בראבק באוברקלוק של Q6700 ל3906MHZ עם 1.6V
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים אני לא יודע אם שווה לי לנסות, אומנם אין לי קירור סטוק, אבל הגלסיאלטק 5073 לא ממש נועד ל-OC... וגם דבר נוסף זה מגביל אותי זה ה- TT Lanbox lite , מארז קטן, אומנם הזרימת אוויר שלו טובה, אבל לא נראה לי שאני יגיע רחוק.. כרגע אלו הטמפרטורות במצב מנוחה מה דעתכם?
פורסם 2009 באוקטובר 1017 שנים מחבר רחוק אתה לא תגיד, מה גם הספק כבר מזיע, המתח במסילת ה12V לא מעודד בכלל.מה שכן, אני מציע לך להיעזר בCORETEMP.תמדוד טמפ' במאמץ, אם יש לך מרווח טמפ' בריא עד לטמפ' שנחשבת חמה, אני מאמין שבשקט תוכל להוסיף 400-600MHZ
