SaXtoR פורסם 2009 ביולי 27 Share פורסם 2009 ביולי 27 עם המחשב החדש שאני הולך לקנות, אני רוצה לעשות מערך RAID 1 לשמירה מירבית על הכונן. חשבתי לקחת שני 1TB IntelliPower, 32MB, SATA II- WD10EADS, איך ההארדיסק הזה? מה האינטל פאוואר מציין בדיוק?הולך להיות עומס על הכונן, עד 1% מקום פנוי רוב הזמן, + העתקות מחיקות והעברות כל הזמן בתדירות די גבוהה. 24/7לעשות RAID 1 הבנתי שזה לא קשה, כמה הגדרות בביוס וחיבורם בסאטה ונגמר. (אני מניח שאפשר להגיד לחנות מחשבים שמרכיבה שתעשה לי כבר שם, גם אין ווינדוס או מוחקים אותו אח''כ)ז''א עכשיו ששתיהם יעבדו, וזה שאני אראה במחשב שלי(היחידי) ויתעסק איתו, הוא יעתיק אוטמטית את המידע להארדיסק שלא רואים? הזהה אליו.* כמו כן, הולך להיות עוד 500GB גם של WD מסדרת IntelliPower למערכת הפעלה, שכנראה, יחולק לשתי מחיצות. וגם עוד 320 ג'יגה של סאטה שיש לי עכשיו+ צורב די וי די SATA.אהה כן, ועדיין יש העניין הזה שבאים להתקין מערכת הפעלה על הארדיסק סאטה, והוא לא מזוהה? וצריך איכשהו להתקין דרייבר? איך מתקינים אותו(את הדייבר) חד פעמי שיזהה כל פעם את הכונן במידה של פירמוט במסך הכחול הזה ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
1_Nike_1 פורסם 2009 ביולי 27 Share פורסם 2009 ביולי 27 * זה יקרה רק אם יש לך לוח ישן. באיזה לוח מדובר?אין סדרה כזו IntelliPower, אתה מדבר על הסדרה הירוקה. אצל WD הכוונה ב-IntelliPower היא שמהירות סיבוב הכונן משתנה לפי השימוש בו כך שזה עוזר לו לשמור על צריכת חשמל נמוכה וגם לא לאכזב ברמות הביצועים (בין 7200 ל-5400 סל"ד) אך עוד לא ראיתי הוכחה לכך שזה באמת פועל.הכונן הקשיח שבחרת הוא נחמד אבל יש חלופות עדיפות למשל HD103UJ שמעט מהיר יותר ושקט באותה מידה ועד כמה שאני זוכר גם זול יותר. יש גם WD1001FALS שמעט רועש יותר (לאו דווקא רועש בשבילך, כל אחד והאוזן שלו, אלא על הדף ובהשוואה ל-HD103UJ ול-WD10EADS) אך מעט מהיר יותר וגם מגיע עם חמש שנות אחריות. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
iakovl פורסם 2009 ביולי 27 Share פורסם 2009 ביולי 27 דבר חשוב, רייד 1 הוא לא גיבוי הוא יתירות כנגד הרס פיזי של קשיח.אם גיבוי הוא מה שאתה צריך הרייד זה לא הפתרון שלך קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SaXtoR פורסם 2009 ביולי 28 מחבר Share פורסם 2009 ביולי 28 * זה יקרה רק אם יש לך לוח ישן. באיזה לוח מדובר?אין סדרה כזו IntelliPower, אתה מדבר על הסדרה הירוקה. אצל WD הכוונה ב-IntelliPower היא שמהירות סיבוב הכונן משתנה לפי השימוש בו כך שזה עוזר לו לשמור על צריכת חשמל נמוכה וגם לא לאכזב ברמות הביצועים (בין 7200 ל-5400 סל"ד) אך עוד לא ראיתי הוכחה לכך שזה באמת פועל.הכונן הקשיח שבחרת הוא נחמד אבל יש חלופות עדיפות למשל HD103UJ שמעט מהיר יותר ושקט באותה מידה ועד כמה שאני זוכר גם זול יותר. יש גם WD1001FALS שמעט רועש יותר (לאו דווקא רועש בשבילך, כל אחד והאוזן שלו, אלא על הדף ובהשוואה ל-HD103UJ ול-WD10EADS) אך מעט מהיר יותר וגם מגיע עם חמש שנות אחריות.הלוח לא רלוונטי, משום שבמילא אני מביא לוח חדש עם כל החומרה. PQ5C של ASUS. הוא מספיק חדש בשביל התופעה, נכון?אוקי, אז אני אקח שני WD10EADS. אבל בSKYPC לא כתוב 5 שנים אחריות, כתוב 3. התכוונת לHD103UJ של סמסונג? גם שם כתוב 3 שנים. אני זוכר שאולי סמסונג שינו משהו בקשר ל5 שנות אחריות וקיצרו... יכול להיות?אני אקח גם 500GB למערכת הפעלה AADS של ווסטרןiakovl זה לא בהכרח "גיבוי" , זה פשוט אם אחד הארדיסקים יחליט להידפק מתישהו שלא פתאום ילך לי המידע, הוא יהיה בשני שעובד. במקום כל פעם להעביר לעוד כוננים אחרים בשביל גיבוי, עושים את זה חד פעמי לכונן אחד והוא מעדכן אוטמטי לשני, חוסך גם הרבה זמן . קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
1_Nike_1 פורסם 2009 ביולי 28 Share פורסם 2009 ביולי 28 נכון אבל ה-RAID1 רלוונטי רק במידה ויש בעיה באחד מהדיסקים. הוא לא יעיל אם יש בעיה בשניהם או שיש בעיה במערך עצמו. לגבי הכוננים- לא נראה לי שהבנת את מה שאמרתי. ה-WD1001FALS מגיע עם 5 שנות אחריות, לא הכוננים האחרים, אך הוא גם יקר יותר ומעט יותר רועש (אך כפי שציינתי זה תלוי במשתמש כי יש כאלו שכלל לא ישימו לב להבדל). ה-HD103UJ ה-WD10EADS הם כוננים שקטים, ה-HD103UJ זול יותר ומהיר יותר.. אז איך המסקנה כאן היא שתקנה את ה-WD10EADS? : כי גם אם הביצועים לא מעניינים אותך, הוא עדיין זול יותר. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SaXtoR פורסם 2009 ביולי 28 מחבר Share פורסם 2009 ביולי 28 מה? מזאת אומרת? אם נניח אני עושה RAID 1, אחד ההארדיסקים במערך שובק חיים, אז אני יכול לקחת את זה שבחיים, ולהפוך אותו להארדיסק רגיל אם כל מה שהוא הספיק להעתיק באופן ישיר ולהשתמש במידע שבתוכו כמו רגיל?(ג'ימפור לSLAVE)ואיך למשל אפשר בכלל לדעת שאחד ההארדיסקים הלך במערך, ולבנתיים אני סתם סומך שיש לי את זה בשתי כוננים, אבל בעצם באחד שגם הוא בסוף ילך?כי אתה יודע, לפעמים כוננים מראים את עצמם בביוס ובתכונות כמו אוורסט- אבל בעצם הם לא פעיליםוצודק, התבלבלתי... התכוונתי לשני WD1001FALS. אבל שוב, לא כתוב 5 שנים אחריות, כתוב 3.. גם כן בKSP.וWD500 AADS למערכת הפעלה (עם הלוח שאני מביא אז לא יהיו בעיות עם ההתקנה וזיהוי?) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
1_Nike_1 פורסם 2009 ביולי 28 Share פורסם 2009 ביולי 28 אם אתה קונה את ה-WD1001FALS בחנות שלא מספקת איתו חמש שנות אחריות אז הוא לא שווה יותר מכוננים אחרים. זאת הסיבה העיקרית שהוא שווה את תוספת הכסף מעל לכוננים זולים יותר.לגבי ה-500GB- יש כוננים הרבה יותר מהירים, שקטים וזולים. תבדוק בסטיקי.לגבי המערך- כדאי שתקרא קצת על RAID1 לפני שאתה עושה דבר כזה או אחר, העיקרון של RAID1 הוא שאם כונן מת אז אתה יכול להחליף אותו ולשוב לפעולה תקינה. אם יש בעיה במערך אז אתה תראה אותה בהגדרות ה-RAID בין אם בביוס או בתוכנה מתאימה של הבקר. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SaXtoR פורסם 2009 ביולי 28 מחבר Share פורסם 2009 ביולי 28 אז למעשה בכלל אין לי מה ללכת עליו בגלל התוספת מחיר. ובמילא אני לא מקבל 5 שנים אחריות. אני אקח WD10EADSקראתי על רייד 1 , גם בסטיקי ודוגמאות שנתנו, הבנתי את העיקרון, אבל שאלתי אם אני עושה מערך כזה, ואחד ההארדיסקים נופל, אני יכול לקחת את הארדיסק התקין, ולהשתמש איתו ככונן רגיל לכל דבר? להציל את המידע שבתוכו? בלי להחזיר אותו למערך RAID או משהו(נניח ובחרתי לא לקנות אותו הארדיסק חדש ולחזור למערך הרגיל). פשוט מאוד, כמו לקחת הארדיסק עם מידע ולחבר אותו למחשב והקבצים נראים רגיל. אותה צורה של USB, IDE וכו'. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
iakovl פורסם 2009 ביולי 28 Share פורסם 2009 ביולי 28 ברגע שכונן ברייד 1 נדפק אתה נשאר בגדול עם כונן שני שעובד כמו כל כונן רגיל, אם תכניס כונן חדש הוא יבנה את המידע שלו מהקשיח השני. זה הכל קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
1_Nike_1 פורסם 2009 ביולי 28 Share פורסם 2009 ביולי 28 אז למעשה בכלל אין לי מה ללכת עליו בגלל התוספת מחיר. ובמילא אני לא מקבל 5 שנים אחריות. אני אקח WD10EADSבלא מעט חנויות ב-WD Black מגיע עם חמש שנות אחריות. שווה לחפש בחנות אחרת.ואם לא אז יש את ה-HD103UJ. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SaXtoR פורסם 2009 ביולי 29 מחבר Share פורסם 2009 ביולי 29 ברגע שכונן ברייד 1 נדפק אתה נשאר בגדול עם כונן שני שעובד כמו כל כונן רגיל, אם תכניס כונן חדש הוא יבנה את המידע שלו מהקשיח השני. זה הכלאוקי זה מה שרציתי לדעת.תודהבלא מעט חנויות ב-WD Black מגיע עם חמש שנות אחריות. שווה לחפש בחנות אחרת.ואם לא אז יש את ה-HD103UJ.אבל אני הולך לקנות את המחשב בSKYPC, והם מתקינים את המחשב. אני לא אלך להתברבר בחנויות אחרות.לHD103UJ אין אחריות ל5 שנים, גם כן בSKYPCאאלץ להסתפק ב3 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Cheif פורסם 2009 ביולי 29 Share פורסם 2009 ביולי 29 כמה הערות:1. הדיסק הזה מגיע ב-SKYPC עם 5 שנות אחריות בלי שום בעיה -- http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=WDC1201&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE2. גם לי יש מערך RAID1 מבוסס על הדיסק הזה וההשקעה בדיסק הקצת יותר הזה שווה את ההשקעה -- הוא מהיר הרבה יותר והדיווחים על הרעש שהוא עושה הם ממש מוגזמים -- אני ממש לא מרגיש את זה.3. הסיכוי ששני דיסקים ידפקו באותו זמן הוא מאוד מאוד קטן. למרות זאת אם בזמן עלית המחשב תראה שיש בעיה באחד הדיסקים במערך ה-RAID והמידע שלך מאוד יקר, אני ממליץ לך באותו רגע לכבות את המחשב, לרכוש דיסק חדש, להתקין אותו במערך ולתת לתוכנה לבנות את המערך מחדש.4. בגלל עלויות הדיסקים הנמוכות והזמינות של רכיבי RAID בלוחות אם, אני מאוד ממליץ היום לכל אחד לבנות RAID 1 במחשב שלו. אני גם ממליץ לך להוסיף מאוורר אחד בסביבת הדיסקים על מנת לשמור על רמת חום נמוכה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SaXtoR פורסם 2009 ביולי 29 מחבר Share פורסם 2009 ביולי 29 אופס, לא שמתי לב תודה רבה לך, אני אז אקח בהחלט שניים כאלה. ובאיזור ההארדיסקים, הולכים להיות שני מאווררי 120 מ"מ שקטים. תודה על ההמלצות והטיפים קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
