פורסם 2009 במאי 2116 שנים הבעיה היא כזאת שאני צופה בסרט במחשב את הדיבור בקושי שומעים ואת האפקטים, המוזיקה ברקע שומעים רגיל אם מישהו יודע מה הבעיה או איזה מקודד אולי חסר לי אני אשמח לשמוע...תודה לעוזרים!
פורסם 2009 במאי 2116 שנים אתה שומע מהמחשב בעזרת מערכת סראונד (5-6 רמקולים) או סטריאו (2 רמקולים - ימין ושמאל)?
פורסם 2009 במאי 2116 שנים אז כפי הנראה הדרייברים של כ.הקול שלך מוגדרים בטעות ל-5.1, חפשי בהגדרות הקול ותגדירי אותם עבור שמיעה בסטריאו.
פורסם 2009 במאי 2116 שנים מחבר בדקתי זה מוגדר על שני רמקולים... תודה בכל זאת על הניסיון.... יש לך עוד רעיון?<עריכה: אולי בכל זאת לא בדקתי במקום הנכון איפה אני צריכה לבדוק?
פורסם 2009 במאי 2116 שנים איפה בדקת?, את יכולה לצרף צילום מסך?את צריכה לבדוק ב-2 מקומות:1. בהגדרות הדרייבר עצמו.2. בהגדרות המפענח (FFSHOW או משהו דומה).
פורסם 2009 במאי 2116 שנים בעיה ידועה כאשר חסר מקודד של AC3 FILTER. את יכולה להתקין רק אותו http://www.free-codecs.com/ac3_filter_download.htm ואז בהגדרות שלו לעלות ב GAIN את ה MASTER עד הסוף ,או לחילופין להתקין חבילה של מקודדים כמו למשל K-LITE http://www.free-codecs.com/K_lite_codec_pack_download.htm רק בהתקנה להוריד את הסימונים מהנגנים שהוא רוצה להתקין ואז ללכת להגדרות של AC3 ולעשות את מה שאמרתי בהתחלה
פורסם 2009 במאי 2116 שנים ^^^ מה שאתה אומר נכון בצורה חלקית. רוב הסיכויים שהסרט מקודד בAC3 או DTS מבחינת סאונד, כלומר 5.1 ערוצים. וברגע שעובדים עם רמקולים בסטריאו, המידע מעוות ועיקר הערוצים הקדמיים מגיעים לרמקולים עצמם + שאריות שזה הSOUND החלש. אחרי שתתקיני את הAC3, תבדקי שני דברים צירפתי שתי תמונות בתמונה הראשונה יש שני ריבועים צהובים, שימי לב שהV לא יהיה מסומן שם אף פעם כל עוד את לא מחברת את המחשב לרסיבר הריבוע השני אומר מה הקידוד של הקובץ, כפי שאת רואה, הקובץ שהפעלתי הוא 5.1 ערוצים בתמונה השנייה יש שני ריבועים אדומים בריבוע העליון זוהי ההגדרה לומר למחשב להוציא את הסאונד רק דרך שני רמקולים (הסטריאו שלך) ובריבוע השני, אפשר לראות שהמחשב "הבין" את מה שאמרת לו. :-[ תמיד אפשר לשמור את זה בתור פרופיל קבוע...
פורסם 2009 במאי 2116 שנים מחבר כבר ניסית להתקין את המקודדים שאמרת ולא עזר. בדקתי בffdshow דרך החבילת מקודדים klite זה היה שם על סטריאו ולבדוק בדרייבר אני לא יודעת איפה לבדוק. בדקתי בac3 מה שאמרת ההגדרות שלי כמו שאמרת ועדיין יש בעיה... שוב תודה לשלשתכם שאתם מנסים לעזור! יש סיכוי שזה כרטיס קול או משהו ולא בעיית תוכנה?
פורסם 2009 במאי 2116 שנים ברגע שאת עובדת עם רמקולים של סטריאו בלבד, זה בטוח תוכנה ולא חומרה.משהו אצלך לא מוגדר טוב, וזה פוגע בSOUND, זה ככה בכל סרט או בסרט ספציפי?בכל מקרה תנסי להביא גם תמונות מסך, בשביל שנראה שהכל מוגדר נכון.
פורסם 2009 במאי 2116 שנים מחבר יותר מסרט אחד..איפה שאצלך בתמונה השנייה כתוב:output format.... ומהואצלי כתוב בו unknown יכול להיות שזה בגלל זה?גם בinput כתוב unknown...
פורסם 2009 במאי 2116 שנים unknown זה אומר שהפעלת את התוכנה בלי שהסרט ישתמש במקודד הזה...הפעלת את התוכנה כשהסרט רץ?אם כן, צריך שמישהו שיש לו FFSHOW מוגדר גם לAUDIO שיביא תמונת מסך וראה איך משנים את הAC3 והDTS שלא יעבוד דרך התוכנה...
פורסם 2009 במאי 2116 שנים מחבר כן הפעלתי את זה כשהסרט היה פתוח... לא הבנתי מה התכוונת עם הFFSHOW יש לי את זה בKLITE אם אני לא טועה... ולא הבנתי אם הac3 והdts צריך לשנות שלא יעבדו באיזו תוכנה הac3 filter או הklite? (אם הבנתי נכון...)
פורסם 2009 במאי 2116 שנים הK-LITE היא חבילת קודקים, היא במקור מכילה גם את הAC3 וגם את הFFSHOW. עכשיו תלוי בהגדרות שבחרת, או שהFFshow - AUDIO מופעל או שהAC3 מופעל תבדקי שזה מוגדר אצלך כמו בתמונה הזאת: (ככה זה אצלי)
