PCSX2 אמולטור לPS2 על הPC. (רשמים + מדריך)
אני מכיר את האמולטור הזה לא מאתמול, אבל לאחרונה בדקתי אותו שוב וניסיתי לשחק בFFXII שקניתי לפני הרבה זמן ולא ממש יצא לי לשחק בPS2.
העברתי אותו לPC והורדתי גרסה חדשה של האמולטור שמסתבר שעובר פיתוח מסיבי לאחרונה אחרי ששני קבוצות של מפתחים שונים התאחדו.
מצאתי PLUGIN שמזהה ועובד אוטומטי עם הבקר של הXBOX360. :yelclap:
עם הכיוונים הנכונים והגרסאות החדשות של התוכנה וPLUGINS הנכונים זה עובד ממש טוב ויציב כמו פלס.
המהירות שזה טוען היא מדהימה.
אפשר לכוון שהוא יריץ את המשחק הרבה יותר מהר ממה שהוא אמור לרוץ, שזה פשוט ענק וכיף לא נורמלי.
היכולת לשמור מצב בכל רגע במשחק בעזרת שמירות חיצוניות שאמולטור מאפשר זה סוף הדרך.
אז שמתי עוד כמה משחקים וניסיתי... ועובד טוב.
עם תמיכה בשלטים של XBOX360 וכל התכונות שציינתי, אני פשוט מעדיף את האמולטור.
עוד לא ניסיתי הרבה משחקים ויכול מאוד להיות שלא כולם עובדים כמו שצריך על זה.
בנתיים אני מחייך כל פעם שאני מריץ בו משחק. ;D
הנה מדריך קצר שאולי תמצאו שימושי.
הורדות והתקנה:
להוריד את הגרסה הישנה של התוכנה המלאה מכאן:
http://www.pcsx2.net/downloads.php
תורידו את חבילת הPLAYGROUND כבסיס.
להוריד את הקובץ הראשי והPLUGINS האחרונים (BETA!!!) מהפורום:
http://forums.pcsx2.net/thread-3716.html
יש מצב שצריך להירשם כדי להוריד (לוקח בדיוק דקה).
הקובץ הראשי הולך למחיצה הראשית של התוכנה.
הPLUGINS החדשים למחיצת הPLUGINS.
אפשר למחוק את הPLUGINS הישנים שלהם יש גרסאות חדשות (הם לא אותו שם בקובץ אבל יש מצב שהם יופיעו באותו שם בתוך התוכנה) כדי למנוע בלבול.
תריצו את התוכנה דרך הקובץ הראשי החדש.
לפני שאתם מריצים את התוכנה תמחקו את כל הINI במחיצת הINIS .
כדאי לעשות את זה כל פעם שמחליפים לגרסאות חדשות יותר של PLUGINS או קובץ ראשי.
צריך גם להוריד BIOS מהPS2 שלכם כמובן, אחרת אי אפשר לעשות עם האמולטור כלום.
סתם בשביל הסקרנות אצלי הביוס מהPS2 הוא EUROPE V0.200 מ14/06/2004.
הנה מדריך איך לעשות את זה דרך הUSB:
http://forums.ngemu.com/920366-post6.html
והנה מדריך איך להוריד ביוס דרך הרשת:
http://forums.ngemu.com/pcsx2-forum/83608-rfs-guide-dumping-your-ps2-bios-over-lan.html
הגדרות:
לכוון את מחיצת הBIOS והPLUGINS למחיצות שבהם נמצאים הקבצים.
CONFIG / CONFIGURE
GRAPHICS
GSdx (או SSSE3 או SSSE4 אם יש לכם מעבד שתומך בזה).
DIRECT3D 9 HARDWARE או 10 אם יש לכם VISTA.
PIXEL SHADER (רק בDIRECT3D 9) להכי חדש שהכרטיס תומך.
ASPECT RATIO ל WIDE בשביל מסך WIDE כמובן.
D3D INTERNAL RESOLUTION זה הרזולוציה שבה המנוע יעבד פנימית את המשחק, יותר גבוה נראה יותר טוב.
NATIVE ירוץ הכי מהר ויראה לא ממש טוב (כמו בPS2).
למסך לא רחב נסו 800x600 ,1024x768 או כל רזולוציה רגילה שרצה לכם מספיק מהר.
למסך רחב נסו 1280x720, 1440x900 או יותר אם זה רץ מספיק טוב.
בכרטיס גראפי עצבני נסו לשים רזולוציה פנימית כפולה מרזולוצית המסך שלכם, התוצאה שווה לAAx16 (נראה מדהים יחסית למשחק PS2).
SOUND
ZEROSPU2
אין צורך לכוון הגדרות באופן כללי, יתכן מצב שכדאי לכוון REAL TIME MODE אם אתם מריצים משחק בלי הגבלת מהירות שטס במהירות האור.
FIRST CONTROLLER
אם יש לכם שלט של XBOX360 אז תורידו XPAD http://guliverkli.sourceforge.net/xpad1.zip
אם אתם רוצים לשחק עם מקלדת או לכוון שלט אחר אז תשתמשו בLilyPad ותקנפגו את כל מה שצריך.
בעיקרון אם אתם משחקים במשחק ליחיד ואתם משתמשים בXPAD אז שימו את הSECOND CONTROLLER על LilyPad כדי שיהיה אפשר לעשות
QUICKSAVE ו QUICKLOAD או אופציות אחרות שבשבילם צריך תמיכה במקלדת.
CDVDROV
אני משתמש בLINUZ ISO CDVD שבו מכוונים דרך CONFIGURE לPLUGIN איזה קובץ ISO הוא יטען אוטומטי.
אם השורה הראשונה שם מחוקה אז הוא יפתח חלון בכל פעם שתריצו FILE / RUN CD.
יש עוד כמה PLUGINS שימושיים שם, כמו אחד שמאפשר להריץ ישר מהCD/DVDROM.
CPU CONFIG שימו לב שהכל מסומן בצד שמאל.
ובחלון הימני לסמן או LIMIT אם אתם רוצים משחק שרץ במהירות נורמלית.
או NORMAL בשביל שהאמולטור יריץ את המשחק הכי מהר שהוא יכול (מוגבל ע"י החומרה שלך כמובן).
בגרסאות חדשות אפשר לעבור לNORMAL ובחזרה מתוך המשחק עם TAB (משמש ככפתור TURBO).
בכל מקרה F4 יעבור בין כל מצבי המהירות/הגבלה.
SPEED HACKS יש מצב שצריך וכדאי לכוון:
USE x2 CYCLE RATE
וENABLE IOP x2 CYCLE RATE (עלול לגרום לקפיצות סאונד בסרטים בחלק מהמשחקים)
אם אתם סובלים מקפיצות סאונד בקטעי וידאו תורידו את הEE CYCLE RATE ל X1.5.
הכיוונים האלה אמורים לעבוד טוב עם רוב המשחקים ויעזרו מאוד באותם רגעים שהמחשב/אמולטור יתקשה לעמוד בקצב הדרוש כדי להריץ משחקים חלק.
ברגסאות החדשות יש גם אופציה שנקראת INTC ואומרים שהיא ממהירה משמעותית משחקים מסויימים, ושיש לה תאימות גבוהה.
הערות נוספות:
הPLUGIN הגראפי ZEROGS לא עובד טוב עם המשחקים שבדקתי בנתיים.
נראה לי שזה עבודה בפיתוח שדורש עוד הרבה עבודה, ואולי זה רק עובד טוב עם משחקים ישנים מאוד.
הPLUGIN לסאונד PEOPS הוא מאוד ישן (מ2005) וגורם לקריסות רבות, אבל יש משחקים מסוימים שאיתם אולי זה יעבוד טוב וגם יותר מהר.
מאז שעברתי לZEROSPU2 אין לי קריסות בכלל.
לפי מה שהבנתי מהפורום שלהם גם SPU2GHZ הוא לא רע אבל בFFXII משום מה הוא גורם לSQUEEKS במקום הסאונד של ההליכה. :lol: (נפתר בSPU-X החדש)
אתמול באתי להריץ TEKKEN 5 והאמולטור קרס כל פעם אחרי המשחקון SHOOTING הקטן שרץ בהתחלה.
שברתי את הראש על זה וניסיתי את כל האפשרויות עד שבסוף פתרתי את הבעיה.
INTERNAL RESOLUTION NATIVE.
ולהריץ את המשחק דרך EXECUTE (לעשות RESET קודם אם הפעלתם משחק מאז שהתוכנה עלתה).
כמו כן נראה שגרסת ביוס גם עלולה להשפיע על זה.
לא לשכוח גם לסמן את הGAME FIX המיוחד לTEKKEN 5 בתפריט GAMEFIXES בCONFIG. (הוסר כנראה כי כבר אין בו צורך בגרסאות החדשות)
מצבי שמירות (Save States):
כדי לשמור ולטעון מצבים בחלקיק שניה בכל מצב במשחקים, פשוט לוחצים F1 כדי לשמור F3 כדי לטעון,
וF2 וSHIFT F2 כדי להחליף בין 10 סלוטים של שמירות. (איזה תענוג!!)
איך שהמשחק מתחיל לטעון אפשר ישר לקפוץ תוך חלקיק שניה למצב שמירה בלי לחכות אפילו למסך הראשי (אדיר!!).
כדאי מאוד לעשות שמירות רגילות דרך הINTERFACE של המשחק מדי פעם (על הMEMCARD הוירטואלי ;D).
כדאי גם לעבור מצבי שמירה מהירה מדי פעם (F2) למקרה הנדיר שמשום מה לא יהיה אפשר לטעון את השמירה האחרונה.
זה קרה לי פעם אחת מאז שהתחלתי לשחק בFFXII לפני שבוע, ובדיוק אחרי שעה של קרבות קשים שפתאום הופיע לי RARE SPAWN שהצלחתי בקושי רב לנצח ובמזל נדיר מאין כמוהו (שכמובן שופר פלאות בעזרת הQUICKSAVE/QUICKLOAD של הSAVE STATE) השגתי ARMOR נדיר וחזק.
בכל מקרה למדתי את הלקח ומאז אני עושה סירקולציה בין השמירות המהירות.
זה לא קרה מאז שוב.
  • תגובות 160
  • צפיות 30.8k
זה יעזור אם תכתוב איזה פלאגינים בשימוש אצלך (עדיף את אלה שמשפיעים על הביצועים)
פשוט יש כמה משחקים שאני מת לשחק אחרי שהPS2 שבק חיים
המדריך הועבר להודעה הראשית. :xyxthumbs:
שמעתי שיש בעיה להריץ הרבה משחקים על התוכנה עדיין ושצריך מעבד ממש חזק.
GOD OF WAR כנראה לא יעבוד..
אבל יש סיכוי שעל פנטיום 4 2.8 אני יוכל להריץ משחקים כמו BUDOKAI?
זה באמת צריך מחשב חזק כדי לעשות עבודה טובה.
אבל יש כל מיני SPEED HACKS וכיוונים באמולטור שיאפשרו אולי להפעיל משחקים גם במערכות בינוניות.
האמולטור עושה שימוש בריבוי ליבות.
P4 זה לא ממש אידיאלי אבל ממה שאני רואה אצלי האמולטור בקושי משתמש ב30 ומשהו אחוז מהליבות אז לך תדע...
תנסה ותראה.
באתר שלהם אפשר לראות שהתוכנה אמורה לעבוד טוב עם המשחק.
http://www.pcsx2.net/compat.php?&c=d&s1=1&s2=1&s3=1&s4=1&s5=1&p=8
למה Burnout 3 לא עובד בזה? למה?! ):
יש לך הצעות למשחקים מעניינים שכן יש בהם תמיכה מלאה?
FFX עובד מעולה אם עדיין לא שיחקתה
כמו גם FFXII שאני כבר בחצי השני שלו (עם יותר חפצים נדירים ממה שאפשרי להשיג בPS2 במשך שנה ;D).
אני יבדוק עוד משחקים בהמשך, כרגע אני די דבוק לFFXII.
בעע האמולטור קורס תמידית בויסטה (9.5,9.4,PG,SVN)
אני על ויסטה ועובד אצלי מצויין...
TEKKEN 5 ו DBZ Infinity World עובדים מצויין (הטקן עובד בסלו מושן על מהירות מעבד סטוק, אבל על 3.6 זה חלק , E8400).
עכשיו אני מחפש אצל חברים עוד משחקי PS לראות מה יעבוד עוד 8)
עובד אצלי יופי על ויסטה 64.
בדיוק בדקתי עכשיו גם את SHIN MEGAMI TENSEI PERSONA 3 עובד יופי בנתיים.
אני צריך מתי שהוא להשקיע קצת במשחק הזה, בקושי נגעתי בו אבל הוא אמור להיות טוב.
סיימתי עליו את FFX (אגב משחק מעולה), ושיחקתי בו טקן במהירות סבירה לחלוטין (40+ FPS).
ד"א הפלאגין שלך מפעיל גם את הרטט בשלט של הxbox ? ניראה לי שאני משתמש בlilypad ואין שם אפשרות של רטט בשלט של xbox.
כן הרטט פועל יופי.
הXPAD PLUGIN ממש PLUG AND PLAY.
שום כיוון ושום כלום.
הוא עובד ישירות מול הDRIVER של MICROSOFT או משהו.
אצלי השלט הוא אלחוטי אז אני מבטל את הרטט במשחקים כדי לחסוך אנרגיה.
התקנתי לפי ההוראות, מקווה שזה יעבוד כשאני אשיג (מקווה שעוד היום) את המשחק הראשון.
אתה יכול בבקשה לשים הורדה לXPAD ?
תקנה סוללות נטענות יא קמצן
