פורסם 2009 בינואר 1416 שנים החלטתי ללכת על 4 ליבות ולא על 2 ליבות, וכעת אני מתלבט בין 2 המעבדים הבאים, אשר מחירם לא רחוק אחד מהשני.Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB, Clock Speed 2.4 GHz אוCore 2 Quad Q8200, 1333MHz, s775, 4MB, Clock Speed 2.33 GHz ל-Q6600 יש יתרון בגודל קאש וב-CPU,ול-Q8200 יש יתרון במהירות ה-BUS.הלוח אם והזיכרון שאני מעוניין לרכוש יחד איתו הואP5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudioDDR II 1066Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channelאציין שאיני משתמש במשחקי מחשב, אלא בתוכנות סימולציה, ומפעיל מס' תוכנות בו זמנית.תודה רבה.
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים Q6600 בעל מעט יותר ביצועים..בנוגע לזיכרון (לא ששאלת).. עדיף לך לקחת משהו זול יותר. ישנם קיטים (ערכה) של 4GB ב-250ש"ח.. משתלם ביותר.
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים מחבר Q6600 בעל מעט יותר ביצועים..בנוגע לזיכרון (לא ששאלת).. עדיף לך לקחת משהו זול יותר. ישנם קיטים (ערכה) של 4GB ב-250ש"ח.. משתלם ביותר.תודה על התשובה.לא כל כך הבנתי, אתה אומר שה- Q6600 הוא ביצועים טובים יותר מה-Q8200, אך לא בהרבה?מה ההבדל בין קיט של 4GB לבין הזיכרון המוצע בחנויות?מאיפה ניתן להשיג אותו?תודה רבה.
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים כן, הQ6600 טיפה יותר חזק, ועדיף לOC.למשתמש הממוצע שלא עושה OC יתאים הזיכרון הכי זול שיש, בנפח כמה שיותר גדול. התיזמונים והתדר לא משנים, כל עוד הם בגדר הממוצע (CL5 ו800MHZ זה אחלה, וזול).נראה לי שכתוב על זה בסטיקי זכרונות... תציץ שם.
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים מה ההבדל בין קיט של 4GB לבין הזיכרון המוצע בחנויות?מאיפה ניתן להשיג אותו?הזיכרון שרשמת בהודעה הראשונה שלך, זה קיט של 4GB.קיט = ערכה. הכוונה שזה לא זיכרון בודד, כלומר מודול בודד של 1/2/4GB, אלא 2 מודולים כשכל אחד 2GB (במקרה של 4GB, או 3 מודולים במקרה של פלטפורמת I7)
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים מחבר תודה רבה לכם.מדוע אם כן ה-Q8200 עולה יותר מה-Q6600 אם הוא בעל ביצועים פחות טובים?שאלה נוספת שרציתי לשאול בבקשה.ללוח אם הזה אין כרטיס מסך מובנה (אלא רק כרטיס קול ורשת מובנים).תוכלו בבקשה להמליץ לי על לוח אם שאינו יורד ברמתו מהנוכחי (שווה לו או טוב יותר), אך בעל כרטיס מסך מובנה?תודה!
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים אם אני לא טועה המכפלה של ה Q8200 גבוהה יותר ותדר הבאס נמוך יותר .כך שאפשר להגיע ל OC יותר טוב מה Q6600 .
פורסם 2009 בינואר 1416 שנים בנוסף הQ8200 יותר ''חדש'' מהQ6600 הQ6600 בטכנולוגיה של 65 ננומטרואילו הQ8200 הוא עם 45 ננומטרלכן מן הסתם יותר יקר..בגדול כמו שנאמר הQ6600 בלי לחשוב פעמיים!
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים מחבר תודה רבה לכולם!בנוגע ללוח אם, אתם מכירים לוח אם שאינו יורד ברמתו מ-P5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudioומכיל כרטיס מסך מובנה?תודה!
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים למה אתה צריך כרטיס מסך על הלוח ?אתה משתמש בסימולציות לא ?אתה מדבר על הP5Q-EM ?
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים אולי יהיה לך כדאי ללכת על ה PHENOM 9950 , אני חושב שיניב לך ביצועים יותר טובים בעבודה עם ריבוי ליבות .
פורסם 2009 בינואר 1516 שנים אם אני לא טועה המכפלה של ה Q8200 גבוהה יותר ותדר הבאס נמוך יותר .כך שאפשר להגיע ל OC יותר טוב מה Q6600 .זה הפוך.לרוב הQ6600 גם טוב יותר מה9950... לא הייתי לוקח את הAMD, צריכת החשמל שלו גבוהה והביצועים לא בשמיים.
