פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים אני רוצה לשדרג את הביג טייפון שליבכל מקרה שמעתי שלוונדטה יש בעיה שהוא מכסה תזיכרון או , לא הצלחתי להבין מה הכוונההאם יש בעיה להתקין אותו עם לוח שיש בו זכרונות PI כי זה זכרון עם קירור גדול?כמו כן האם למשהוא יש מושג האם הנינג'ה 2 עדיף?ממה שהבנתי שניהם לא מצריכים פירוק לוחמה כדאי לקחת?
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים תשאיר את הביג טייפון.. אין קירור אויר שתקנה שיתן לך טמפ' טובה יותר ששווה את הכסף. יש לך קירור טוב מאוד, מעבר לזה תפנה לקירור מים.http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/8580-ocz-vendetta-2-cpu-cooler-review-10.html
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים אכן הטייפון מספיק בהחלט..אם אתה לא מרוצה..אתה יכול לשדרג את המאוורר הקיים..מעבר לזה זה בזבוז..
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים תראה בין שניהם? VENDETTA 2 בבירור לדעתי... אבל תסתכל בעצה שנתנו לך.... הטייפון עם מערכת זרימת אוויר מעניינת
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים ירידה של עשרה מעלות שווה 245 ש"ח ?? (המחיר הזול ביותר לOCZ V2)אני חושב שבאותו מחיר (למען האמת תוספת של 5 שקלים) הוא יכול לקחת TRUE120.. כמובן שמאוורר נורמלי זה עוד כ50ש"ח.אבל זה יהיה לו הרבה יותר טוב..מעניין אותי מה הוא יעשה עם הקירור שיש לו כבר, שגם כן שווה בערך 240 ש"חוזו הסיבה שאני לא מציע שיחליף בכלל.. אמנם הוא יקבל ירידה של מעלות, אבל היא לא דרסטית היא לא תאפשר לו להגיע לתדרים גבוהים יותר.. בסה"כ הוא יגיע לאותם תדרים פשוט לV2 תהיה טמפ' מעט נמוכה יותר זה הכל. והמחיר? זה ממש ממש לא שווה את זה. עדיף לו לרענן משחה תרמית ולקנות מארז ולעשות דברים כאלו שיורידו לו כמה מעלות. זה הכל.
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים אם כבר לבזבז כסף..שדרוג פשוט של מאוורר ישפר את הטמפ' של הBT..בלי הרבה בעיות..
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים מסכים בהחלט - ואם רעש אינו מדד אז אפשר לקחת מאוורר דיי חזק שיתן שיפור טוב.. (כמובן לא דלתא, לא צריך להסחף)בנוסף, אם עבר זמן מה מאז ההתקנה של הקירור (או ניקוי שלו) אז אפשר לנקות את הקירור ולרענן משחה
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים וואו.... יש פה כך כך הרבה אנשים (אתה אחד מהם) שפשוט לא עוזבים את ה-TRUE..... מה קשה כל כך להשלים עם העובדה שהוא כבר לא הכי טוב? תראה את זה ודיי.... http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=1 רק שים לב שאתה מסתכל על ה-"VERTICAL MOTHERBOARD POSITION" שמחתי להיות הראשון לידע אותך...
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים מחבר תודה על התגובות המאוורר שיש לי על הטייפון הוא SFLEX 1600 RPM כ 64 CFM , לא מרוצה מדיי מהטמפרטורה עם ביג טייפוןאז הנינגה 2 לא איכותי יותר מהטייפון , לא אמור לקרר הרבה יותר טוב?
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים וואו.... יש פה כך כך הרבה אנשים (אתה אחד מהם) שפשוט לא עוזבים את ה-TRUE..... מה קשה כל כך להשלים עם העובדה שהוא כבר לא הכי טוב? תראה את זה ודיי.... http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=1 רק שים לב שאתה מסתכל על ה-"VERTICAL MOTHERBOARD POSITION" שמחתי להיות הראשון לידע אותך... $$$$$ כסף לא גדל על העצים $$$$$
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים אין ממש הבדל גדול בניהם.... לא שווה את הכסף... ואם אתה לא עושה OC אז גם ה-VENDETA 2 לא שווה.... אלה אם כן אתה עושה OC רציני.dj-electric, מה הקשר?
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים למה אתה שלילי כל כך?..... כמו שאמרתי, אם הוא עושה OC רציני.... אז שווה. זו הדעה שלי בכל מקרה... אתה יכול להסכים ואתה יכול גם לא. אני לא מאשים אותך.
פורסם 2008 בספטמבר 1617 שנים מחבר לא מעניין אותי מערכות קירור מים יש לי מארז דיי איכותי ארמור FULL TOWER , יש ליח מעבד 1.86 עם OC ל 2.8 דהיינו באס של 400 הוא באיידל על כ 50 מעלות , שמתי על הביג טייפון VX מאוורר SFLEX 1600RPM 64 CFM. הנינגה 2 לא נחשב איכותי ? לכמה לדעתך יוריד את הטמפ? הנינגה 2 יעלה לי כ 210 ש"ח נראה לי שאלך עליו , מה דעתכם? לגביי זה ששאל מה נעשה עם הטייפון מוכן למכור אותו ב 150
