פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים הייאני ממש לפני רכישת אחד מהמסכים הללו.DELL E248WFPhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=690742ViewSonic Q241WBhttp://skypc.co.il/pl_product~Q241WB~9~0.htmאיזה מהם הוא הטוב ביותר?השימושים שלי הם בעיקר משחקים וסרטים.ידוע לי שהDELL הוא בעל פאנל TN ותומך HDCP כמו כן הVS גם תומך בHDCP אך לא ניתן לדעת אם הוא בעל פאנל TN או MVA (גרסת הMVA מגיעה עם 6MS)
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים האם אתה רוצה באפשרויות לשינוי יחס תצוגה עבור רזולוציות שונות למשחקים? (מתיחה, מיפוי 1:1 או קיבוע ליחס תצוגה 4:3 שימלא את כל המסך מלמעלה למטה בליווי פסים שחורים בצדדים)?
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים מחבר רק שיתן איכות טובה במשחקים וסרטים.מעולם לא נתקלתי במצב שבו אני צריך לשנות יחס תצוגה וגם לא מאמין שאצטרך.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים ל-E248WFP יש אפשרויות כאלו, בזמן של-Q241wb הן לא קיימות לפי מה שבדקתי במדריך שלו. אמנם ההסתברות קטנה, אבל כדאי לבדוק בחנות האם ל-Q241wb יש פאנל איכותי לפי המספר הסידורי שפורט פה:http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/12.htm#optiquestמצד שני גם לא ממש צריך לבדוק מספר סידורי. די בלראות את הצבעים משחירים בעת התבוננות מלמטה, אז זה כבר אומר בבירור שיש לו פאנל TN.אם הוא מגיע עם פאנל TN גם כדאי לוודא שיש בו חיבור DVI. אותו מסך שמיוצר עבור Iolair, ה-MB24W, גם לא מבטיח פאנל VA ויש סייג בתחתית מפרט הנתונים שחיבור DVI עשוי לא להיכלל (כנראה במטרה להוזיל יותר את המסך):http://www.iolair.fr/catalogue/MB24W.pdfל-E248WFP יש מכלול צבעים מורחב של 92% מה-NTSC ול-ViewSonic אין שום רמז באתר היצרן, שהוא בעל מכלול צבעים מורחב, לכן מירב הסיכויים הוא שיש לו מכלול צבעים סטנדרטי. לכן אני חושב שכדאי קודם לבדוק את ה-Q241wb.לסרטים ה-Dell 2408WFP ייתן איכות יותר טובה מכל מסכי 24" הזמינים בשוק אשר מבוססים על TN בגלל ההבדלים בניגודיות, אחידות תאורה וגוונים וכמו כן זוויות צפייה רחבות יותר.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים ל-E248WFP יש מכלול צבעים מורחב של 92% מה-NTSC ול-ViewSonic אין שום רמז באתר היצרן, שהוא בעל מכלול צבעים מורחב, לכן מירב הסיכויים הוא שיש לו מכלול צבעים סטנדרטי. לכן אני חושב שכדאי קודם לבדוק את ה-Q241wb. אהלן, בקשר למה שאמרת, אם מסך זה הוא TN אזי הצבעים שלו הם ברמה של 6bit, אז איך זה שהמכלול שלו מגיע ל92% ? תוכל להסביר בבקשה? תודה
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים Guardian Angel , יש לך אופציות טובות יותר ב-20" כמו ה-HP LP2065 שנמכר ב-2000 שקל.אך במידה שאתה סגור על 24", ומתפשר על TN מתאמי תקציב או ה- Input lag של הדל,מההתרשמות שלי בפורומים שונים, ומהדיון והטבלה של AnandTech , אני חושב שאתה צריך לשקול דווקא את ה-G2400 של BenQ או T240 של Samsung.אני כרגע גם בדילמה על המסכים האלו ונוטה כרגע יותר לכיוון הסמסונג, אבל בגלל שמדובר בפאנל TN אני מתלבט גם אם לקנות "22 לתק' של שנה שנה-וחצי עד שיצא דגם 24" עם פאנל איכותי מכוייל וללא Input lag.קח בחשבון שהרבה מדווחים על תופעה של אי אחידות בבהירות המסך - חצי עליון מוחשך לעומת החצי התחתון, אני מניח שזה נובע מזויות הצפייה האנכיות ואם כך ככל שהמסך יהיה גדול יותר התופעה תבלוט יותר.אגב פרט למשחקים מהם שאר השימושים שלך במסך.ריפר.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים אהלן, בקשר למה שאמרת, אם מסך זה הוא TN אזי הצבעים שלו הם ברמה של 6bit, אז איך זה שהמכלול שלו מגיע ל92% ? תוכל להסביר בבקשה? תודה הגודל של מכלול הצבעים לא קשור לסוג הפאנל (ולכן גם לא לעומק הצבע) אלא למנורות עצמן. אתה יכול לקרוא עוד על כך במדריך שבנעוץ וגם בהודעה הנבחרת על מכלול צבעים מורחב. Guardian Angel, אני מצדד במה שאמר ריפר. 20" איכותי לעומת 24" עם פאנל נחות ייתן לך תמורה טובה יותר. אם אתה בכל זאת רוצה ב-24": הסמסונג T240 שיש לו HDMI ורכזת USB נראה כאופציה יותר משתלמת משני המסכים שבכותרת, והוא עולה היום כ-1800 שקלים. המבקר של Xbit Labs בדק אותו באתר חומרה אחר FCENTER.RU. הוא אמר כי ה-T260 הנו גרוע יותר מה-T240.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים מחבר אני מקבל מאחי כרטיס טלויזיה ויהיה בו שימוש נאות על מסך 24'' וכמובן גם בסרטי BRהשימושים שלי הם נטו משחקים וסרטים אין עוד שימושים כולשהים.אצלי בOFFICE DEPOT יש את הACER 22'' ומשומה כמה שהוא "נחות" רואים בו יחסית בסדר גמור,אני מאמין שאם המסך הזה "נחות" אז אני בטוח בכך שהאיכות של הVS \ DELL עדיפים פי כמה וכמה.לפי מה שהבנתי בVS אפילו אם מדובר בפאנל TN הוא לא עד כדי כך גרוע כמו שחושבים.ככה לפחות לפי ה costumer review'sבNEWEGG למשל חפשתי ביקורות של עורכי גרפיקה \ וידאו ולא של המשתמש הפשוט,הם אומרים לעומת זאת שאפילו עם פאנל TN הם רואים מצוין בחיבור לHDCP.כמובן שעדיין אבדוק פיזית אם מדובר בפאנל MVA,לפי מה שידוע לי הגרסה עם הפאנל MVA מגיעה עם 6MS ויחס ניגודיות של 1:1000?לעומת הTN שמגיע עם 5MS ויחס ניגודיות של 1:800.שורה תחתונה יתרונות מול חסרונות מי משני המסכים הללו לוקח מבחינת עלות מול תועלת? התקציב שלי הוא 1500 גג.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים הנה הדף שמראה, כי ה-Q241wb לא מוצע עם כניסת DVI בגירסת ה-TN. אני כמעט בטוח שהוא מיובא בגירסה הזו, כך שבין כה אין לו HDCP. גם בגירסה הקודמת עם DVI לאנשים היו ספקות שיש לו HDCP הנחוץ לניגון סרטים מנגן בלו-ריי, בגלל שנתון כזה נעדר מהמפרט. גם בחנות הזו מצויין שהוא חסר את התמיכה הזו.אם התמיכה ב-HDCP היא דרישה חשובה, לך על ה-DELL E248WFP ב-1500 ¤, במידה ואינך יכול להרשות לעצמך את ה-SAMSUNG T240 ב-1800 ¤. הסמסונג מועדף בעיניי בגלל ההבדלים בגודל מכלול הצבעים.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים מחבר אז כנראה שאוותר עליו.כרגע באותה קטגורית מחיר יש את הBenq G2400WADhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711381ואת הDELL E248WFPhttp://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Monitor&DB4147=4924&DB187910=187953אני מחפש את הטוב ביותר לתקציב הדל,אני לא מחליף מסך כול שנה :\ ומחפש את הטוב ביותר.כרגע יש רק את שניהם ולא יכול לעבור מעבר לרף הנ"ל.
פורסם 2008 בספטמבר 917 שנים בגלל זה מוצע שתבדוק עם החנות ותשאל אותם באיזו גירסה הם מוכרים אותו. בהצלחה.
פורסם 2008 בספטמבר 1017 שנים ה-BenQ שכיוונתי אליו הוא G2400WD ואני שם לב שבארץ נמכר הדגם G2400WAD - המשמעות היא חיבור אנלוגי בלבד בדגם ה-A לעומת DVI ו-HDMI בשני. השוואה ביניהם באתר החברה - http://www.benq.com/products/LCD/?product=1323&page=specificationsיש בארץ גם את הדגם G2400W אך בתמחור מוגזם, מה שמשאיר אותך עם הדל, אך הדל לא ממש מומלץ לדעתי - לא נתקלתי בהמלצות עליו ו/או ביקורות מחמיאות.תבדוק את רשימת המומלצים לפי הקטגוריות השונות פה (הודעה שנייה)- http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=31&threadid=2049206&enterthread=y#top ועיין גם בדיון.לדעתי כדאי לך לבדוק שוב את האפשרות של הסמסונג T240 או להמתין לירידת מחירים / הגעה של דגמים נוספים שחסרים בארץ.אלא אם אפשר למצוא את ה-G2400WD ובמחיר סביר.
פורסם 2008 בספטמבר 1017 שנים מה רע במסך הזה ? AOC 416V גם מכלול צבעים 92 % NTSCב DELL הפנל TN פשוט כלומר Twisted Nematic לעומת ה AOC עם פנל של Samsung בטכנולוגית BTN III -(Bistable Twisted Nematic)בזמנו כתבתי...http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=359306.msg3104997#msg3104997הוספה:AOC ~1560insאת מסך ה DELL הנ"ל חייבים לכייל, בהגדרות המפעל הצבעים נראים נורא.
פורסם 2008 בספטמבר 1117 שנים מחבר אמרו לי לא להתקרב למסך הזה מה שנשאר לי לבחור זה הT240 או הDELL האם הT240 תומך HD 1080P?
