מפרט ב4K - 4.5K לגיימינג ללא ציוד היקפי (פירוט יותר רחב בפנים)
לגבי OC איני בטוח השאלה האם OC יתן לי יותר תמורה מאש מפרט ללא OC (ממש אין לי ניסיון אבל אני מוכן לנסות)
אני רוצה שמפרט יהיה או מskypc או foxpc או אם יש חנות אחרת באיזור של רחובות (שני החניות הנ"ל ברשל''צ אז זה לא נורא)
לגבי מסך כרגע אני מתקיים עם CRT ישן mag 786FD ואני מתכנן לקנות 22" - 24" LCD רחב אז כדאי
שהמפרט יתאים לגודל של המסך שיהיה.
דיי אשמח אם המפרט יהיה שקט כי כרגע אני חיי על מארז ג'נרי + 3 מאווררים ג'נרים + ספק ג'נרי ואני עדיין ישן איתו (אני לא רגיש)
למרות זאת קצת שקט לא יזיק. (אבל לא באופן משמעותי שיוריד מהאיכות של המפרט מבחינת חומרה)
לגבי ספק אני שומע כאן על PCP&C שהם מאוד טובים אז יהיה נחמד אם יהיה במפרט.
ולגבי כרטיס מסך אני מעדיף שיהיה דגם עם קירור צד שלישי (או איך שזה נקרא) שגם יהיה שקט יותר וגם אולי עם OC
ולגבי צורב lightscribe חובה.
תודה רבה
עומר
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤812
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤525
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤382
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤495
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤359
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤912
כונן אופטי:
LG GH22LP DVD-RW x22 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤141
כרטיס קול:
Creative X-Fi Xtreme Audio SCXFIXTRA
כמות: 1 - מחיר: ¤279
^^פרט שחבל שהרבה אנשים לא לוקחים בחשבון...
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4430
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4342
http://tms.co.il/preview/spec/th1gbszx
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤856
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤504
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC OC 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤925
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20LS10 X20 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤157
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤427
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤306
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ¤409
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
קרור למארז:
SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ¤56
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4158
מפרט טיפה משתלם יותר עם כרטיס מומהר וקירור צד שלישי של palit אין צורך ב כ.קול
וזיכרון איטי יותר^^^
וHDD עם BUFFER נמוך יותר...
ומארז פשוט יותר...
למחשב שהולך להיות עם מסך 22/24 היתי לוקח 4870 :
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤305
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤483
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤330
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1355
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4523
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4433
http://tms.co.il/preview/spec/e2gdlwb3
אוברקולק ממש לא חובה פה,המעבד מאוד חזק.
יש לך פה מארז וספק שקטים ואיכותיים
קירור נוסף למעבד כדי לשמור על השקט והקרירות
4GB זיכרון
וצורב DVD עם LS כבקשתך
TMS זה בחיפה!
אני חייב שהמפרט יהיה מחנות קרובה לרחובות כמו iqpc foxpc skypc
אז אשמח אם תבנו את המפרט מהחנויות האלה. (או חנויות אחרות שקרובות לרחובות)
תודה רבה.
עומר.
זו אפשרות אחת.
אם אתה חייב מהמרכז אני ממליץ על Foxpc שהיה לי ניסיון נהדר איתם
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12
¤460
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
PCP&COOLING Silencer 470W ATX
¤448
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=435
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4357
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
הספק הזה בטח יכול להחזיק את המערכת לא?
4870 + מארז טוב + זיכרון מהיר.
לגבי צורב החלטתי להשאר עם הנוכחי שלי והעביר אותו לחדש.
ועם מה שנשאר אוסיף למאוורר או שניים.
אז המפרט הזה מתאים? או שיש בעיות.
וכמובן עדיין תודה רבה לכם
עומר
UP!
אני רק מבקש לדעת אם המפרט שכתבתי מתאים מבחינת תאימות גודל כרטיס לעומת מארז
האם הספק מתאים מבחינת מתח?
אפילו תשימו את הסמיילי הזה: :xyxthumbs: בשביל שאדע שהמפרט טוב ולא יהיה בו בעיות.
תודה רבה ולילה טוב. :sleep:
עומר
UP!
:xyxthumbs:
UP!
:xyxthumbs:
