פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים שלום לכם,מפרט: Q9450 לוח : GA-EP45 DS4 כרטיס מסך : 4870 4 G זכרון ספק 650 W הטמפרטורות "טובות" ב - IDLE .מישהו יכול לומר לי למה המחשב לא מצליח להריץ את הבדיקה ללא קריסה ?תודה מראש.
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים מחבר לא ! המחשב בהגדרות ברירת המחדל - גם כשאני מנסה להעלות OC ב - 10 אחוז בתוכנה של ג'יגהבייט EASYTUNE עדיין המחשב נופל.... בביוס ההגדרות של מתחים "מוצללות" ואני לא יכול /יודע איך לשנות (חדש בנושא :s05:)תודה לתגובתך.
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים תבדוק טמפרטורות של מעבד/לוח/כרטיס גראפי/הרדיסק.גם במנוחה וגם במאמץ.ומה זאת אומרת מחשב נופל בדיוק ? RESET ? נתקע ? התוכנה קורסת עם שגיאה ?
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים מחבר המחשב מבצע ריסט באמצע הבדיקה ! מצ"ב צילום (משתמש גם בתוכנה REAL TEMP )החלפתי קירור לכרטיס מסך במנוחה 50 מעלות במקום 80 בקרור סטוק ..... בביוס מוגדר לא לבצע ריסט בשום טמפרטורה לציין רק שהצלחתי רק פעם אחת לבצע את הבדיקה ... אבל רק פעם אחת בטמפרטורה של 70 מעלות מקסי' ???[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים תנעל בביוס את ה PCIe על 100. ואז תנסה.עדיף לא להשתמש ב EasyTune כי אז אם אתה מעלה יותר מדי ב OC זה עלול לקרוס ולתקוע לך את המחשב .. ואז תצטרך להתחיל מצב בטוח ובלה בלה בלה ...
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים אם זה לא עוזר אז נסה לעדכן לדריוור הכי חדש של ATI.ואם כבר מותקן הכי חדש נסה דווקא את הדריוור הקודם.
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים מחבר הבעייה היתה גם בדרייבר המקורי וקיימת גם בדרייבר הכי עדכני שיצא בימים האחרונים..... בהרצה של 3DMARK אין שום בעיות קריסה ו"הכל עובר חלק" - לא מובן לי מדוע FURMARK בעייתית ? תודה. [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים לאיזה קירור החלפת ?יש צלעות קירור גם על הזכרונות ? (של הכרטיס גראפי)ממה שהבנתי EVEREST מציג גם GPU VRM TEMPERATURE עם 4870 בגרסה האחרונה.תעדכן את EVEREST ותוריד גם GPU-Z.
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים מחבר הקרור של ZALMAN VF1000 מעולה ושקט ביותר הוריד את הטמפרטורה ביותר מ - 30 מעלות !!!יש צלעות קרור על הזכרון של OCZ
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים מחבר ניסתי שוב להריץ FURMARK והפעם לא הייתה בעייה ..... לא מובן לי מה קורה [br]פורסם בתאריך: 24.08.2008 בשעה 12:36:51 הספק CORSAIR 650W[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים מחבר נכנסתי לביוס לבדוק שוב את ההגדרות .... והמערכת קרסה - בוצע כיבוי [br]פורסם בתאריך: 24.08.2008 בשעה 12:55:19 טמפרטורות מעבד[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באוגוסט 2418 שנים תוריד PRIME95 ותעשה בדיקת מאמץ כדי לבדוק יציבות מעבד/זיכרון.תבדוק זיכרון גם עם MEMTEST.ועל הדרך תמדוד טמפרטורות עם REALTEMP בזמן מאמץ.
