פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים שני הכרטיסים פחות או יותר שווים בביצועים. לך על הזול מבינהם. זה הכי זול שאני מצאתי:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4271
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים לאור הבעיות חום של סדרת HD48XX, ויכולת אוברקלוק עלובה+דרייברים לא בשלים.המלצה שלי 9800GTX+ או GTX260 לפי התקציב שלך כמובן.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=4318
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים לאור הבעיות חום של סדרת HD48XX, ויכולת אוברקלוק עלובה+דרייברים לא בשלים.המלצה שלי 9800GTX+ או GTX260 לפי התקציב שלך כמובן.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=4318חבל שאתה מטעה אנשים בצורה כה בוטה (במיוחד שאין ברשותך את הכרטיסים הנ"ל).כל מה שציינת, לא נכון, נפתחו מספיק שרשורים בנושא...
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים Urib, אתה פשוט מטעה את הציבור ! ;D צריך להיות פאנבוי רציני בשביל להמליץ על כרטיס שעולה 160 שקל יותר ונותן אותם ביצועים.הדיון הוא על HD4850 מול 9800GTX Plus, ככה ש 260GTX לא רלוונטי בכלל ועצם העובדה שאתה דוחף סתם כרטיסינוידיה מראה על האובייקטיביות שלך...על פי מספר השוואות שני הכרטיסים שווים פחות או יותר בביצועים ככה שהכי משתלם ללכת על הכרטיס הזול מבין השניים.נכון לעכשיו זה ה 4850. אם ה 9800GTX Plus היה יותר זול, הייתי ממליץ ללכת עליו.
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים חבל שאתה מטעה אנשים בצורה כה בוטה (במיוחד שאין ברשותך את הכרטיסים הנ"ל).כל מה שציינת, לא נכון, נפתחו מספיק שרשורים בנושא...אני מטעה? אולי אתם מטעים בעצם.בוא נבדוק out of the Box כרטיס 4850 יותר חם וכרטיס 9800GTX+ נותן יותר ביצועים קריר ואוברקלוקר טוב יותר.http://www.legitreviews.com/article/731/15/
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים אני יכול לתת לך 3 סקירות שיגידו אותו דבר ו 3 סקירות שיראו ההפך. זה לא בדיוק אומר הרבה.
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים אני לא חושב שאפשר לומר על ה-48XX שיש לו "בעיית חום". אתמול קיבלתי את ה-4870 והוא נמצא ב-80 מעלות גם ב-IDLE וגם ב-LOAD של COD4.בכלל לא שמעתי את המאוורר (וכשהוא על מקסימום שומעים אותו כמו פאן של מספרה), ומזה אני מסיק שלדרייבר אין בעיה להוריד את הטמפרטורה עוד יותר. כלומר, הטמפרטורה נשמרה על כ-80 מעלות באופן מכוון.זה שאנשים התרגלו מתחום ה-CPU לחשוב ש-50-60 מעלות זה טוב ו-80 מעלות זה רע, לא אומר שכך הדבר גם לגבי ה-48XX. מעבר לכך, לא ראיתי השפעה על הטמפרטורה של המעבד. לדעתי זה משום של-4870 יש מעין מערכת קירור "סגורה" שמחוברת אל מחוץ למארז (לא יודע אם זה כך גם ב-4850).באמת לא הייתי מצפה מכל אחד להתחיל להגדיר פרופילים ב-CCC, ואם היה צורך בכך - זה היה חיסרון משמעותי של הכרטיס! אבל מהתרשמותי - אין כל בעיה פשוט לתקוע את הכרטיס ולעבוד איתו ב-DEFAULT ללא כל חשש.
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים באמת לא הייתי מצפה מכל אחד להתחיל להגדיר פרופילים ב-CCC, ואם היה צורך בכך - זה היה חיסרון משמעותי של הכרטיס! אבל מהתרשמותי - אין כל בעיה פשוט לתקוע את הכרטיס ולעבוד איתו ב-DEFAULT ללא כל חשש.אבל זה המצב היום, ויש אנשים עם כרטיסי 4850 שמתלוננים על ארטיפקטים, תריץ חיפוש.
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים אז יש כמה אנשים שמתלוננים על ארטיפקטים. קיים כמעט בכל כרטיס בשוק.אתה שומע על זה מאנשים מהפורום ובכלל בעולם כי פשוט המון אנשים קנו אותו.שאני לא אתחיל בכלל להזכיר כמה אנשים התלוננו על 7900GT שהתפגרו/היו להם ארטיפקטים. (בינהם גם אני..)וה HD4850 כרטיס חם מהמקובל - שוב אז מה !!??!?טמפ' אגזוז של מכונית F1 היא סביב ה 1000 מעלות צלסיוס. זה הטמפ' עבודה שלה ואין בזה שום נזק. עכשיו נראה מה ייקרה לרכב פרטי שהטמפ' שלו גם יהיו כאלו.למה אני אומר את כל "השטויות" האלה - כי לא לכל מוצר בעולם, אפילו שלכאורה נראה מקביל, יש את אותן טמפ'. ואתה יודע את זה טוב מאד גם מדוגמאות יותר פשוטות שאתה מכיר וחפרת עליהם בעבר - טמפ' של פנטיום 4 מול טמפ' של אטלון 64..
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים סקירה של Guru3D בה הם מבצעים אוברקלוק ל 4850:http://www.guru3d.com/article/radeon-4850-and-4870-review-force3d/13"Now please bare in mind that no 3rd party overclocking tool is ready just yet, so we had to overclock through ATI Control center. The core we could push to the maximum allowed 700 MHz, and we found a memory limit at 2300 MHz. That's actually a pretty significant overclock". Urib, גם על פי הסקירה שאתה הבאת הכרטיסים פחות או יותר שווים בביצועים ולשניהם פוטנציאל אוברקלוק מכובד.המסקנה שאני מגיע אליה היא שהכרטיסים שווים בביצועים, ולכן הכי משתלם יהיה לקנות את הכרטיס הזול מבין השניים.אני אישית לא חושב ששווה לשלם 160 שקל יותר על כרטיס שמגיע קצת יותר קריר במקום לערוך קובץ XML ולחסוך את הכסף.
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים סקירה של Guru3D בה הם מבצעים אוברקלוק ל 4850:http://www.guru3d.com/article/radeon-4850-and-4870-review-force3d/13"Now please bare in mind that no 3rd party overclocking tool is ready just yet, so we had to overclock through ATI Control center. The core we could push to the maximum allowed 700 MHz, and we found a memory limit at 2300 MHz. That's actually a pretty significant overclock". Urib, גם על פי הסקירה שאתה הבאת הכרטיסים פחות או יותר שווים בביצועים ולשניהם פוטנציאל אוברקלוק מכובד.המסקנה שאני מגיע אליה היא שהכרטיסים שווים בביצועים, ולכן הכי משתלם יהיה לקנות את הכרטיס הזול מבין השניים.אני אישית לא חושב ששווה לשלם 160 שקל יותר על כרטיס שמגיע קצת יותר קריר במקום לערוך קובץ XML ולחסוך את הכסף.4850 נותן 10% שיפור באוברקלוק בהנחה שהחלפת משחה טרמית, לעומת 9800GTX+ שנותן 16% שיפור באוברקלוק על קרור סטוק ועדיין בטמפ' סבירות.ושוב ברוב המשחקים 9800GTX+ לוקח גם בסטוק.שווה עוד 160 ש"ח? זאת החלטה כבר של הקונה. לפחות הגולשים בפורום צריכים לדעת את כל האפשרויות שיש.
פורסם 2008 באוגוסט 418 שנים אממ אז כדאי להוסיף 80 ש"ח ולקנות 9800GTX+ ב-1000 ש"ח? (בפוקס פיסי)אכן מחיר טוב, רק חבל שלא מצויין שם את האחריות כמה שנים...?http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1239
