פורסם 2008 ביולי 2417 שנים לחבר שלי יש את המחשב הבא:מעבד - Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHzלוח אם - ASUSTeK P5VD2-VM זכרון - 2048 MB כרטיס מסך - VIA Chrome9 HC IGP הרדיסק - WDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB במבחני זכרון של Everest הוא קיבל מקום טוב באמצע, אבל משומה, הוא משתמש במחשב לעריכת וידאו (Premier Pro 2), והמחשב פשוט ז-ו-ח-ל...למשל, כאשר צריך לרנדר אפקטים בפרמייר, הוא מבצע אותם פריים אחרי פריים, וכל פריים לוקח בין 3 ל5 שניות. תעשו את החשבון לבד...בכל אופן, המורה של אותו חבר אמר לו שמה שהוא צריך זה לקנות הרדיסק חדש, ולפצל אותו ל2. אז המחשב יעבוד יותר מהר.ואני שואל אתכם:מה באמת יעשה הבחור, ומחשבו יעוף כמו מטוס סילון?תודה על כל עזרה שתגיע, אם תגיע...
פורסם 2008 ביולי 2417 שנים מעבד יותר חזק (לעריכת וידאו עדיף מעבד חזק יותר עדיף מרובע ליבה)עוד 2 ג'יגה זכרון לא יזיקוולעריכת וידאו גם רצוי כרטיס וידאו שהוא לא על לוח האם.הארד דיסק נוסף גם כן.תראה כאן מפרטים לעריכת גרפיתhttp://hwzone.co.il/specslist/main.php
פורסם 2008 ביולי 2417 שנים בטוח לא הארד דיסק . מה שעוזר ברינדורים כאלו זה בעיקר מעבד חזק יותר ומרובע ליבות וכרטיס מסך מקצועי לעריכה.
פורסם 2008 ביולי 2417 שנים מחבר תודה על התגובות, אבל אני רואה שצריך הבהרה קטנה:הבחור לא מעוניין (או יותר נכון, לא יכול תקציבית) להחליף את כל המחשב. גם לא 'לשדרג' את החלקים שלו.הוא מעוניין לשפר את החולייה החלשה ביותר אצלו, תוך תקווה שזה יביא לביצועים נורמליים. לא צריך באמת מטוס סילון, אבל משו שיזוז, כאשר אתה רוצה לרנדר.גם אני לא הבנתי מה הקשר HD נוסף לשיפור הביצועים, לכן בעצם אני מעלה את השאלה פה.ולכן גם לא נראה לי ששייך שהוא ישדרג את המעבד, כי זה אומר גם לוח אם חדש, ובעצם - להחליף את כל המחשב.אשמח אם תוכלו לכתוב מה הכי דחוף לשפר/לשדרג במפרט המצויין לעיל.תודה!
פורסם 2008 ביולי 2417 שנים המ, הכי רצוי פה זה הכ.מסך.אני ערכתי לא מעט סרטים בייתים עם תוכנות שונותמעבד תמיד היה לי E6300בהתחלה העריכה זחלה לי בכ.מסך המובנה של אינטל.שידרגתי ל8800GT והופ התחיל לטוס בהשוואה למובנהברור שעדיף כרטיס לעריכה אבל זה עולה המון!2GB זה מספיק בדר"כ.אז לדעתי רק הכ.מסך
פורסם 2008 ביולי 2517 שנים מחבר רק שאני אהיה בטוח -ב Quadro 750 אתה מתכוון לכרטיס מסך של nVidia, נכון?כי היום, עם כל הQUAD של המעבדים כבר א"א להיות בטוח...ומעניין אותי - למה דפקא הכרטיס הזה? יש לו יכולות מיוחדות לעריכת וידאו?בכל אופן - תודה על ההמלצה. אשמח לשמוע עוד המלצות על כרטיסים מתאימים (שיהיה משהו בתור אופציה שנייה, אם זה לא מתאים)
פורסם 2008 ביולי 2517 שנים הQUADRO יתאים רק לתוכנות עריכה מסוימות (כמו AVID החדשה) אבל זה לא יעזור ברינדור יותר מדי אלה לרוב בEFFECTS. ברינדור מה שהכי יעזור זה המעבד אחריו זיכרון ואחריו דיסק קשיח מהיר. לא רשמת באיזו תוכנה הוא משתמש. הכי מומלץ היה להחליף לQ6600 או Q9450 אבל הלוח לא תומך באף אחד מהם ואני בטוח שהתקציב לא מאפשר לפי מה שרשמת.בכל אופן, לא רוצה/יכול לשדרג? שישאר עם מה שיש לו, זה מה יש.
פורסם 2008 ביולי 2517 שנים לדעתי משהו בעריכה שלו לא נכון, אומנם המפרט של המחשב לא חזק, אבל גם לא חלש! ולרנדר פריים פריים...?שיבדוק את החומר גלם שלו, אולי הוא עובד על DV לפני המרה וללא כיווץ איכותי?
פורסם 2008 ביולי 2517 שנים זה דיי תלוי בכמה אפקטים הוא זרק פנימה באותם הפריימים.אבל פריים פריים, אז זה לא הגזמה, באמת נשמע מאד רע.
פורסם 2008 ביולי 2617 שנים מחבר לדעתי משהו בעריכה שלו לא נכון, אומנם המפרט של המחשב לא חזק, אבל גם לא חלש! ולרנדר פריים פריים...?שיבדוק את החומר גלם שלו, אולי הוא עובד על DV לפני המרה וללא כיווץ איכותי?את האמת? גם לי זה היה נראה מוזר.יש לו באמת מחשב לא רע, ובכ"ז כזה לאט. ניסיתי בעצמי לבדוק, עם פרוייקט שהוא ניסה לעשות לאחרונה, וניסיתי להכניס לו רק אפקט אחד (אפקט מעבר). לחצתי על Enter לרינדור, וזה עשה את זה פריים פריים. ממש ככה.מה באמת יכולה להיות הבעיה, חוץ מחומרה? לא הבנתי, מה ז'תומרת לבדוק את חומר הגלם? אם הוא עובד על DV לפני המרה וכיווץ - הרינדור אמור להיות יותר לאט? כי זה לא מייצא סופית את הקובץ רק מרנדר, לא? ואיך אפשר לשפר את זה?הQUADRO יתאים רק לתוכנות עריכה מסוימות (כמו AVID החדשה) אבל זה לא יעזור ברינדור יותר מדי אלה לרוב בEFFECTS. ברינדור מה שהכי יעזור זה המעבד אחריו זיכרון ואחריו דיסק קשיח מהיר. לא רשמת באיזו תוכנה הוא משתמש. הכי מומלץ היה להחליף לQ6600 או Q9450 אבל הלוח לא תומך באף אחד מהם ואני בטוח שהתקציב לא מאפשר לפי מה שרשמת.בכל אופן, לא רוצה/יכול לשדרג? שישאר עם מה שיש לו, זה מה יש.ובכן,א. ציינתי באיזו תוכנה הוא משתמש - Premier Pro 2.ב. לא אמרתי שהוא לא רוצה/יכול לשדרג. אמרתי שהוא לא רוצה/יכול לשדרג את כל המחשב, אלא פריט אחד או שניים. ואם הוא מחליף מעבד, כמו שאתה עצמך אמרת, הוא צריך להחליף את כל המחשב.אז מה אתה אומר, שקניית כרטיס מסך שלא מובנה על לוח-האם לא תעזור לו בכלל? אין לכ.מסך שום קשר לרינדורי וידאו?אשמח לתשובה מקצועית, כי חבל שהוא סתם יבזבז כסף על כרטיס שלא יעזור לו בכלל..
פורסם 2008 ביולי 2617 שנים אני לא איש וידאו לכן אין לי את הכלים לענות לו, אבל תפנה אותו לפורום הזה, יש אנשי מקצוע טובים בתחום:http://sarig1.co.il/forum/index.php?id=6
פורסם 2008 ביולי 2817 שנים מחבר הרצתי לו סריקה גם ע"י תוכנת סנדרה, וזה מה שהוא מצא:SiSoftware SandraSystemHost Name : USER-B18F63D9BBUser : OwnerWorkgroup : MSHOMEProcessorModel : Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHzSpeed : 2.20GHzCores per Processor : 2 Unit(s)Threads per Core : 1 Unit(s)Type : Dual-CoreInternal Data Cache : 2x 32kB, Synchronous, Write-Thru, 8-way, 64 byte line sizeL2 On-board Cache : 2MB, ECC, Synchronous, ATC, 8-way, 64 byte line size, 2 threads sharingSystemSystem : System manufacturer System Product NameMainboard : ASUSTeK Computer INC. P5VD2-VMBus(es) : ISA AGP PCI USBMulti-Processor (MP) Support : NoMulti-Processor Advanced PIC (APIC) : NoSystem BIOS : Phoenix Technologies, LTD ASUS P5VD2-VM ACPI BIOS Revision 1001Total Memory : 1.94GB DDR2ChipsetModel : ASUS P4M900 Host BridgeFront Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz)Total Memory : 2GB DDR2Shared Memory : 16MBMemory Bus Speed : 2x 333MHz (666MHz)Video SystemAdapter : VIA Chrome9 HC IGP (AGP 3.00, PS 2.0, VS 2.0)Physical Storage DevicesWDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache) : 149GB (C:)ASUS DRW-1814BL (ATAPI66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 314MB (D:)Logical Storage DevicesHard Disk (C:) : 149GB (NTFS) @ WDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache)051207_1056 (D:) : 314MB (CDFS) @ ASUS DRW-1814BL (ATAPI66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)3.5" 1.44MB (A:) : N/APeripheralsLPC Hub Controller 1 : ASUS Standard PCI to ISA BridgeAudio Device : ASUS High Definition Audio ControllerAudio Codec : Analog Devices ??? (1986)Serial Port(s) : 1Parallel Port(s) : 1USB Controller 1 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)USB Controller 2 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)USB Controller 3 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)USB Controller 4 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)USB Controller 5 : ASUS VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host ControllerNetwork ServicesNetwork Adapter : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - מיני-יציאה של מתזמן מנותNetwork Adapter : RT73 USB Wireless LAN Card #3 - מיני-יציאה של מתזמן מנות (Ethernet, 54Mbps)Power ManagementMains (AC) Line Status : On-LineOperating System(s)Windows System : Microsoft Windows XP (2002) Home 5.01.2600 (Service Pack 2)Platform Compliance : x86Performance TipsTip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.יכול להיות שהבעיה היא במה שסימנתי? כי לפי הדו"ח הזה - המחשב לא תומך בMulti-Proccesor בעוד שיש לו מעבד 2 ליבות. אין לי מושג אם זה קשור, לכן אני פונה אליכם.אגב, פניתי גם לפורום ההוא, אבל שם קצת קשה לקבל יחס...
