פורסם 2008 ביוני 218 שנים שלום לכולם, אחרי שנכוותי (נשרף לי שנאי למסך בגלל נפילת חשמל) ואני עוד לא יודע אם יש נזק למחשב, אני רוצה לקנות מערכת UPS טובה.כיום אני משתמש במסך 17" ובמחשב - אבל בקרוב אחליף לפחות את המסך ל2408.על כן אני צריך מערכת UPS שתצליח כבר להחזיק גם את המסך החדש, כאמור 24", וגם את המחשב.תודהנראה לי שכיום אני משתמש בספק של 400W אני לא בטוח (איך אפשר לדעת והאם זה משנה)
פורסם 2008 ביוני 218 שנים מחבר אני לא ממש יודע מה תקציב טוב נחשב לזה.. אני מניח שעד 500, כמו תמיד עדיף כמה שפחות..במילים אחרות, מה הUPS איכותי מספיק שאפשר יהיה להשאיר את הכל בראש שקט ובמינימום כסף..מזכיר, כולל מסך "24.
פורסם 2008 ביוני 218 שנים יש זולים יותר כמו הIPPON הלבנים המאסיביים.אני אישית הייתי הולך רק על אדוויס מהסדרה PARTNER החדישה יחסית.ADVICE PARTNER PC PRPC-750364 ¤או הקפיצה הבאה:ADVICE PARTNER PC PRPC-1050686 ¤
פורסם 2008 ביוני 218 שנים מחבר האם שניהם יחזיקו את גם את המחשב וגם את המסך??אז מה ההבדל ביניהם? אני מניח שבהספק, אבל איזה הספק אני צריך??ומה אתם אומרים על הדגם הזה PRPD 650?? http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6258
פורסם 2008 ביוני 218 שנים שמע...בערך מחשבים את כמות הVA שאתה צריך לפי כמות הWATTS הכוללת של המחשב והמסך שלך * 1.7 = VA.תעשה בעצמך את מה שצריך ותחשוב מה אתה מעדיף.VA גדול יותר = יותר זמן שהמערכת הכוללת תשאר דלוקה.
פורסם 2008 ביוני 218 שנים מחבר תודה על העזרה, רק עוד שני דברים קטנים: אחד, איך אני יודע כמה יצרוך המסך של דל? והשני, נראה שהPRPC 650 הוא בן יותר מחצי שנה.. האם לזה התכוונת? [חשבתי שמדובר בדגם ממש חדש...]
פורסם 2008 ביוני 218 שנים לא ..איזה חדש...חדש יחסית לשאר שנמצאים מעל לשנתיים וכו'...ובגלל זה אמרתי "יחסית" אם לא שמת לב..בקשר למסך, כנס לאתר היצרן של דל, ותראה כמה צריכת חשמל אופיינית למסך..
פורסם 2008 ביוני 218 שנים מחבר סורי שאני נודניק זה מה שכתוב באתר של דל: 100 to 240 VAC / 50Hz or 60Hz +/- 3 Hz / 2.0A (MAX מה זה אומר? ומה אתה אומר על הדגם השני: PRPD650, ששמתי קישור שלו קודם?
פורסם 2008 ביוני 218 שנים מה שהבאת לא רלוונטי....חפש WATTS בנתונים הטכניים... או באתר כמו CNET...ושוב פעם..אמרתי לך איזה דגמים יש...אמרתי לך איך מחשבים בערך איזה אתה צריך..עכשיו זה תלוי בך...ככל שתיקח VA גדול יותר, כך המחשב שלך יהיה דולק זמן רב יותר (יותר כמה שניות, יותר דקות...אנא ערף)..
פורסם 2008 ביוני 318 שנים מחבר היי, הצלחתי למצוא נתוני צריכה של המסך: 2408 110W מקסימום, 57W אופייני. בנוסף ספק של 450W... ככה שאחרי המכפלה ב1.7, אני מקבל 952 (!!!).. האם נשמע הגיוני?!?! על פי זה (אם הבנתי נכון) אני חייב אל פסק של 1000VA????אם כן, מה מומלץ? ושוב, האם יש למישהו ניסיון עם סדרת הדיגיטל של אדוויס? האם זהו רק "גימיק"? תודה לעוזרים
פורסם 2008 ביוני 1518 שנים מחבר משיחה שדברתי עם אדוויס נמסר לי שני דברים: האחד שאני צריך 1050VA והשני בגלל שיש לספק איזה power correction אני צריך לקחת רק מסדרת PRD או SMB ואז המחיר ההתחלתי הוא קרוב ל900 ש"ח... הייתכן? אשמח לקצת עזרה...
פורסם 2008 ביוני 1518 שנים כך הם טוענים.אבל תעשה סיבוב בפורום עם מפרטים של המשתמשים ותראה מפרטים עם ספקים כגון הVX הליברטי ועוד עם PFC אקטיבי ועם ספקי אל פסק מסדרת PRPC.
