ביקורת על ה-Thinkpad X300 (באנגלית)
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4281
סיכום קטן של ההתרשמויות שלי:
יתרונות
* 1.5קילו למסך 13.3" כולל סוללה וכונן אופטי - יותר קל מה-X32 וכמעט קל כמו ה-X61
* מקלדת קלאסית של THINKPAD בגודל מלא (לא כמו בסדרת ה-X עד X61 כולל)
* TOUCHPAD למי שזה חסר לו (עוד משהו שאין בשום מחשב אחר בסדרת X)
* מסך LED עם רזולוציה גבוהה 1440X900 - הראשון כזה בגודל 13". לחלק מהאנשים זה אולי אפילו טיפה גבוה מידי.
* תומך בשלל אפשרויות חיבוריות אלחוטית (WIFI-N, BT) וכן כאלה שעוד לא ממש שימושיים (WWAN/WIMAX).
* SSD במקום הארד דיסק - עמיד יותר
* נראה טוב יותר מחלק מהדגמים האחרונים בסדרת ה-THINKPAD (כגון T61/R61).
* ניתן להשיג עם XP PRO, לא רק עם VISTA.
חסרונות (למרבה הצער יש לא מעט)
* יקר בטירוף (גם באופן יחסי ל-THINKPAD)
* כרגע לא ברור אם תהיינה קונפיגורציות עם מעבדים חזקים יותר מה-1.2GHZ ULV.
* לא ברור אם יהיה מסך ברזולוציה טיפה יותר נמוכה. לאנשים רבים 1280X800 בגודל הזה יהיה עדיף על 1440X900.
* כונן אופטי ייחודי ל-X300, לא סטנדרטי מסוג ULTRABAY SLIM, מה שאומר שלא ניתן להשתמש באבזרים קיימים (שכללו שלל כוננים אופטיים, סוללות, כוננים קשיחים ומתאמים). הדבר היחיד שאפשר לעשות הוא להחליף אותו בסוללה (וגם בשביל זה צריך להסיר בורג, הוא לא נשלף בלחיצת כפתור). יש לקוות שיהיו עוד אבזרים בהמשך.
* אין PCMCIA, מה שמקשה על הכנסת כרטיסי הרחבה (כמו קורא כרטיסים או מודם סלולרי או FIREWIRE). יש מתאמים לכל זה דרך USB, אבל זה הרבה פחות נוח ולרוב טיפה פחות אמין. וגם אין קורא כרטיסים/FIREWIRE מובנה למי שתהה. מעניין האם ה-WWAN המובנה יכול להחליף כל מודם סלולרי, או שהוא יעבוד רק עם מספר מוגבל של מפעילים סלולריים.
* SSD במקום הארד דיסק - מוגבל בגודל (וגם אחת הסיבות למחיר המופרז)
* אחריות סטנדרטית לשנה בלבד על מחשב במחיר כזה? WTF?!
* אין חיבור לתחנת עגינה. אין חיבור לתחנת עגינה! אין חיבור לתחנת עגינה!!! מדובר במחשב הראשון מסדרת THINKPAD למעט דגמי ה-ECONOMY שאין בו חיבור כזה. כמחשב עסקי זה מוריד את ערכו פלאים. מקומות עבודה רציניים לא יסתפקו באיזה צעצעוע שמתחבר דרך USB.
כשהוכרז ה-X300 היה נדמה לי שמדובר סופסוף ב-THINKPAD האולטימטיבי מבחינת שילוב של ניידות ופיצ'רים, אבל נראה שיחד עם מספר צעדים חשובים קדימה, לנובו גם עשתה כמה אחורה.
חבל.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
היי אני עומד להזמין מחר 2 יחידות כאלו (די ננעלו אצלנו על הדגם),נכנסתי כדי לחפש קצת ביקורות וראיתי את ההודעה שלך
אז כמה תיקונים למה שכתבת(לפחות לפי מה שנסמר ע"י נציגים כאן בארץ)
1- יש תחנת עגינה
2- הWWAN יהיה פתוח לכל מפעיל(כרגע משווק בלי עד לאישור משרד התקשורת)
אשמח אם תוכלו להוסיף עוד יתרונות\חסרונות ובעיקר לשמוע ממישהו שכבר רכש?
1) אין תחנת עגינה. כלומר, לא תחנת עגינה אמיתית, אלא איזשהו שקר כלשהו שמתחבר דרך USB (מה שאפשר כמובן לחבר לכל מחשב). זה אפילו לא מתקרב לתחנת עגינה אמיתית, לא באמינות, לא בנוחות ולא בביצועים.
2) לגבי ה-WWAN גם אני כבר שמעתי שהוא אמור לעבוד עם כל מפעיל. בהחלט שיפור על-פני ה-WWAN הראשון (של סדרת ה-T60 למשל), שהיה פתוח ל-Verizon בלבד.
לגבי דברים נוספים - יש המון אנשים שלא מרוצים מהמסך הספציפי שיש ב-X300, מבחינת זוויות צפיה, צבעים, ניגודיות. לא הייתי לוקח זאת כאמת בסלע, אבל בהחלט שווה להיות מודע לכך.
תודה על התשובה המהירה
יש המלצות אחרות?הדרישות הן קל משקל,wifi איכותי,bt,אמין
וכמו שהבנתם תקציב באזור ה12K
גם אני, ברגע שראיתי שאין תחנת עגינה - אין מצב שאני קונה אפילו יחידה אחת כזו לחברה.
זה פשוט הורג את המוצר.
ראיתי שלנובו הודיעו על עדכון קטן ל-X300 שיצא בסוף החודש (X301) עם מונטבינה ועוד שינויים. אולי יהיה שיפור גם בחלק מהתכונות הבעייתיות, כדאי להסתכל על העניין אם אתה שוקל קניה.
תחנת עגינה אני ממש בספק שהם יוסיפו, זה כבר דורש שינוי של השלדה.
אפשר לשקול גם את ה-X200 שיש לו תחנת עגינה אבל אין כונן אופטי מובנה. האיכות מצויינת והביצועים גבוהים יותר ללא התפשרות על חיי בטריה. המשקל קצת יותר גבוה אבל עדיין מאד נמוך. כמו כן זה דגם הרבה יותר זול. הרזולוציה יותר נמוכה.
בהנחה שתחנת העגינה לא קריטית(אין בעייה בזה שהיא מתחברת ב USB) ובזה שהם די לחוצים לקבל את המחשבים
האם יש חסרונות מהותיים לדגם?איך המעבד שלו?ואיך הביצועים בכללי?
תודה על התשובות המהירות
Qttp סיכם בצורה מאד מסודרת את החסרונות...
מבחינת ביצועים, זה דגם שמקריב ביצועים לטובת חיי בטריה עם מעבד ULV. בהחלט לא תקבל ביצועים סופר גבוהים אבל השאלה היא בשביל מה אתה הולך להשתמש במחשב, אם מדובר בעבודה משרדית על אופיס, שימוש באינטרנט וכ"ו לא תהיה בעיה.
מיועד למנהלים ומניח שהוא יספק להם ביצועים מספקים? כיום הם עם X41
נתתי להם לבדיקה X61 ודל 430 אבל המראה הדקיק של הX300 "כבש" אותם
האם למישהו ממכם יצא להתנסות איתו ביום-יום?
מישהו אולי יודע באיזה שלב של אישור המודם הסלולרי עומד?צפוי להתקבל בקרוב?
נייד טוב לו שישאר במדפ
עריכה:
# No ExpressCard or PC card slot
?? מזה זה כמו NETBOOK
