פורסם 2008 בפברואר 318 שנים http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5259יש לו קונטרסט גבוה מה-221D, ומגיע ל-1200:1מעניין גם בצבעים שהם מציינים 16.7M ולא 16.2M ו-Hi-FRC כמו ב-221.. הרי לא יכול להיות שזה פאנל שאינו TN נכון?יכול להיות שהפרטים פשוט לא עדכניים במיוחד (בהתחשב שבכלל אין דגם D אלא רק A באתר של היצרן, וה-A הוא ללא DVI).אני מניח שהם אמורים להחליף את ה-221D, מישהו כבר נתקל בחוות דעת? לא מצאתי את המסך ב-newegg, כנראה שהוא חדש מדי..
פורסם 2008 בפברואר 318 שנים זה אותו המסך כמו ה 221D עם עיצוב חדש ופאנל TN עם שפופרות בעלות מכלול צבע של 92% מה-NTSC.שום דבר מיוחד.
פורסם 2008 בפברואר 318 שנים כמו ה 221D...עם שפופרות בעלות מכלול צבע של 92% מה-NTSC.מה זה אומר בדיוק??יש או אין הבדל בין המסכים? אני בדיוק רוצה להזמין את ה-221D שקיבלתי המלצה עליו פה בפורום (לטווח המחירים הזה כמובן). אם בטוח אין הבדל בינהם אני אלך על ה-228D כי הוא זול ב-140 ש"ח מ-221D הכי זול בזאפ.
פורסם 2008 בפברואר 318 שנים מחבר אם לא שמת לב ה-221D ב-KSP זול ב-60 ש"ח מה-228D.. למרות שהם בטח רק מנסים להפטר ממנו בגלל המלאי החדש.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מה כל הסרט הזה שאתם עושים מסביב למסך אפשר לחשוב שאתם מעצבים גראפיים שכזה חשוב לכם הדיוק או שאתם יושבים 20 איש מול המסך שחשוב לכם הזוויות צפיה.לכו לתצוגה, תראו איך המסך נראה לכם ותחליטו לקנות או לא לקנות.לזרוק כסף על מותג או על שם של פאנל זה הדבר הכי מטומטם שראיתי, יש פה ערמות של משתמשים עם DELLים שקנו באמונה עיוורת באלפי שקלים ואני יכול להתערב שחצי מהם לא ירגישו שום הבדל אם אני אשים את הפלסטיקה של ה-DELL שלהם על מסך TN.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים אפשר בכל זאת לקבל הסבר מה היתרונות/החסרונות/ההבדלים בין ה-228D ל-221D ועל איזה מהם כדאי ללכת??? בשפה פשוטה אם אפשר...
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים ל-228 יש קונטרס רחב יותר וכמות צבעים גבוהה יותר - מה שעקרונית (על הנייר) אמור לספק תצוגה טובה יותר, אם זה בא לידי ביטוי? לא בטוח, תצטרך להסתכל בתצוגה ולהתרשם בעצמך.ל-228 יש רמקולים מובנים ורגלית עם אפשרות להנמכה.מה לקנות?כל עוד אין לך משהו נגד ה-228 (נגיד אם אתה לא אוהב את העיצוב או את תוספת הרמקולים) אז אין סיבה שלא ללכת עליו, גם ככה ה-221 ככול הנראה בחיסול מלאי (אין סיבה שהם יחזיקו 2 דגמים דומים).
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים השאלה אם חוץ מהנתונים והעיצוב השונה יכול להיות הבדל באיכות התצוגה. זה מוריד קצת מהבטחון לקנות מסך אחרי שמישהו עם התואר "מומחה למסכי LCD" אומר עליו "TN + 92% NTSC זה לא מתכון לאסון?" :-)בגלל זה אני מבקש הסבר למה בדיוק הכוונה שלו כדי שאוכל להחליט.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים בפירוש ה 221D יהיה עדיף, השימוש במרחב של 92% מה NTSC עם היתרונות שלו בעת צפיה במרחבים שכאלה(כמו NTSC ו PAL)אינו מתאים למרחב העבודה בשימוש כיום במחשבים(sRGB) באמת שאינני יודע מדוע התעשיה צועדת לכיוון הנ"ל.כאמור עד היום כל מסך שבדקתי עם מכלול מורחב היה מאכזב מבחינת כיול צבעים לשימושי מחשב רגילים כמו משחקים ועבודה על גרפיקהלאינטרנט, לשאר השימושים כמו סרטים וקדם דפוס יכולה להיות למסכים עם מכלול מורחב יתרון אך רק למסכים יקרים בהרבה מהצאי מאי.בשורה התחתונה ה 221D הוא מסך עם תג מחיר מאוד אטרקטיבי וביצועים טובים שככל הנראה יתאים לך בהרבה.חוץ מהמכלול המורחב אין הרבה שוני בין המסכים למעט התוספת של הרמקולים ותמיכה ב HDCP, לא ניתן לשנות את גובהם של אף אחד מהדגמים הנ"ל.ניתן לשנות את גובהו של ה 222H של צאי מאי.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים לשאר השימושים כמו סרטים וקדם דפוס יכולה להיות למסכים עם מכלול מורחב יתרון אך רק למסכים יקרים בהרבה מהצאי מאי... ותמיכה ב-HDCP. השימוש העיקרי שלי הוא לטקסט - אופיס ואינטרנט. עדיין ללכת על ה-221D? זה שב-221D אין תמיכה ב-HDCP זה רק אומר שאני לא אוכל לחבר אליו ישירות נגן HD, אבל לנגן HD דרך המחשב כן יהיה אפשרי נכון?תודה.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מה כל הסרט הזה שאתם עושים מסביב למסך אפשר לחשוב שאתם מעצבים גראפיים שכזה חשוב לכם הדיוק או שאתם יושבים 20 איש מול המסך שחשוב לכם הזוויות צפיה.לכו לתצוגה, תראו איך המסך נראה לכם ותחליטו לקנות או לא לקנות.לזרוק כסף על מותג או על שם של פאנל זה הדבר הכי מטומטם שראיתי, יש פה ערמות של משתמשים עם DELLים שקנו באמונה עיוורת באלפי שקלים ואני יכול להתערב שחצי מהם לא ירגישו שום הבדל אם אני אשים את הפלסטיקה של ה-DELL שלהם על מסך TN.זויות צפיה חשובות לא רק כשיושבים 20 איש מול מסך. מספיק אחד. מה שגרוע ב-TN היום זה בעיקר הזויות האנכיות.ההמלצה של ללכת לחנות, להתרשם ולבדוק היא תמיד טובה, רק שברוב החנויות לא תראה בתצוגה שום מסך שהוא לא TN, וגם לא תוכל לשבת ולהתרשם איך מסך מסוים נראה/מרגיש כשעובדים מולו זמן סביר, ולא כשמסתכלים באיזה שולחן עבודה עם רקע של פרפר צבעוני.מי שיש לו נסיון עם סוגים שונים של מסכים יודע עד כמה היתרונות של IPS/VA על TN קריטיים עבורו. מי שאין לו נסיון כזה (כמו שאין לרוב האנשים שבאים לשאול פה בפורום) - הדבר היחיד שניתן לעשות זה לנסות להתאים את המסך האופטימלי לדרישות שלו ולתקציב שלו, וזה בדיוק מה שנעשה פה רוב הזמן.יש גם הרבה אנשים שהולכים לפורום מפרטים ומציעים להם שם מפרט עם Q6600 או E6750, וחצי מהם לא היו מרגישים אם היו שמים להם E4400 במקום. מתערב איתך.
