פורסם 2008 בינואר 318 שנים שלום.. קראתי מאמר על אוברקלוק ואני לא מבין משהו... הזיכרונות שלי עובדים ביחס של 2:3 FSB:DRAM.. כאשר הFSB שלי לפי CPU-Z הוא 1066.7.. אז מה התדר של הזיכרון.. ואם שעושים אוברקלוק ומורידים את היחס ל1:1 זה לא מעט את הזיכרון ?? ומה ההבדל בין היחס BUS:DRAM ל FSB:DRAM.. וכיצד אפשר לחשב את התדר זיכרון לפי זה..תודה..
פורסם 2008 בינואר 418 שנים נעשה קצת סדר:BUS SPEED: תדר המעבדFSB: התדר של לוח FSB = 4 X BUS.רבים משתמשים במונח FSB לתאר בעצם את תדר המעבד BUS.דוגמאות:יחס 1:1 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 666MHZ.יחס 3:2 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 1000MHZיחס 5:4 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 800MHZהבחירה של יחס 1:1 באוברקלוק נועדה לאפשר להמהיר את המעבד ללא המהרה של הזכרונות - כך שאם ניתקלים בבעיה - כבר אפשר לשלול את הזכרונות כמקור לבעיה. בסוף האוברקלוק נהוג לבחור יחס מתאים יותר לזכרונות.
פורסם 2008 בינואר 418 שנים שאלה - מה היחס הזה משנה בכלל? בשביל מה הוא נועד?נגיד שיניתי את הBUS ל333MHz ואת הזכרונות ל400MHz שיעבדו ב800MHzאיך היחס משפיע פה?
פורסם 2008 בינואר 418 שנים המחלקים קיימים כדי לתת לזיכרונות לעבוד בתדר הטבעי שלהם... לרוב הזיכרונות יותר מהירים מתדר הבאס של המעבד (אם הזיכרונות איטים יותר זה מאט את המעבד) והמחלקים קייים כדי לאפשר להם לרוץ בתדר הטבעי שלהם.בדוגמה שלך יש לך מעבד עם FSB 1333 שזה באס של 333 וזיכרונות של 800MHZ. אם נריץ 1:1 את המעבד והזיכרונות יצא שהזיכרונות יעבדו על 667MHZ ולא על 800 כמו שהם אמורים לרוץ. במחלק הזה שאתה נתת אתה מרוויח מהירויות זיכרונות גבוהות יותר.
פורסם 2008 בינואר 418 שנים מחבר הבנתי ושוב התבלבלתי.. אני עובד כרגע עם BUS של 266.7.. והזיכרונות שלי הם הם 800MHZ.. אם אני אעשה OC ואעלה את ה-BUS ל-333 ואשנה את היחס זיכרונות ל1:1.. זה אומר שהם יעבדו לאט יותר עד שאני אשנה את היחס או אעלה את הBUS ל400 ?
פורסם 2008 בינואר 418 שנים הבנתי ושוב התבלבלתי.. אני עובד כרגע עם BUS של 266.7.. והזיכרונות שלי הם הם 800MHZ.. אם אני אעשה OC ואעלה את ה-BUS ל-333 ואשנה את היחס זיכרונות ל1:1.. זה אומר שהם יעבדו לאט יותר עד שאני אשנה את היחס או אעלה את הBUS ל400 ? כן צודק..אתה צריך לראות את הדברים מנקודת מבט של OC..אם הזיכרונות מגבילים אותך..זאת אומרת שהתדר הטבעי שלהם הוא 800..ואתה מגיע רוצה לעבור באס של 400..אז מאותו הרגע אתה מבצע בעצם OC גם לזיכרון..ולכן יש לך אפשרות להשתמש במחלקים..וכך להוריד את התדר זיכרון ..שלא יגביל אותך בבאס הזה..כמובן שהעניין עובד גם להפך..
פורסם 2008 בינואר 418 שנים מחבר אני רוצה לעבוד עם OC של 333MHZ.. רק בהתחלה.. אז כדי שהזיכרונות יעבדו בתדר הטבעי שלהם היחס FSB:DRAM צריך להיות 3:4 ???
פורסם 2008 בינואר 418 שנים נעשה קצת סדר:BUS SPEED: תדר המעבדFSB: התדר של לוח FSB = 4 X BUS.רבים משתמשים במונח FSB לתאר בעצם את תדר המעבד BUS.דוגמאות:יחס 1:1 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 666MHZ.יחס 3:2 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 1000MHZיחס 5:4 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 800MHZהבחירה של יחס 1:1 באוברקלוק נועדה לאפשר להמהיר את המעבד ללא המהרה של הזכרונות - כך שאם ניתקלים בבעיה - כבר אפשר לשלול את הזכרונות כמקור לבעיה. בסוף האוברקלוק נהוג לבחור יחס מתאים יותר לזכרונות. ;D
פורסם 2008 בינואר 418 שנים מחבר נעשה קצת סדר:BUS SPEED: תדר המעבדFSB: התדר של לוח FSB = 4 X BUS.רבים משתמשים במונח FSB לתאר בעצם את תדר המעבד BUS.דוגמאות:יחס 1:1 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 666MHZ.יחס 3:2 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 1000MHZיחס 5:4 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 800MHZהבחירה של יחס 1:1 באוברקלוק נועדה לאפשר להמהיר את המעבד ללא המהרה של הזכרונות - כך שאם ניתקלים בבעיה - כבר אפשר לשלול את הזכרונות כמקור לבעיה. בסוף האוברקלוק נהוג לבחור יחס מתאים יותר לזכרונות.אבל אם היחס הוא 5:4 אז יוצא שהזיכרונות עובדים במהירות של 832.. זה בסדר ?
פורסם 2008 בינואר 518 שנים ביחס 5:4 בתדר BUS של 333MHz הזיכרונות באמת עובדים בתדר של 832MHz. אם הזיכרונות שלך מתוכננים לעבוד עד תדר 800MHz, אז זה כבר נחשב OC לזיכרון. סביר להניח שהזיכרון יעמוד בזה בלי שום צורך בשינויים (שינוי תזמונים, העלאת מתח), אבל רצוי לבדוק יציבות עם memtest בכל מקרה.במקרה הכי גרוע, פשוט תוריד קצת את ה BUS לתדר של 320MHz, ואז הזיכרון אמור לעבוד ב 800MHz (אני מדבר על מחלק 5:4 כמובן).
פורסם 2008 בינואר 518 שנים מצטער על הטעות וההטעיה...מה קרה לי יחס 6:5 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 800MHZ יחס 5:4 - מעבד בתדר BUS של 333 - מהירות הזכרונות היו 333 כפול היחס כפול 2 = 832MHZ
פורסם 2008 בינואר 818 שנים איך מחשבים? מזתומרת כפול היחס?333*6?333*5?מה מכפילים במה?אם נגיד בחרת לעבוד בבאס של 333MHz ושמת את יחס על 6:5 כדי לעבוד במהירות הטבעית של הזיכרון (בהנחה שיש לך זיכרון 800MHz) אז אתה עושה:6 לחלק ל-5 = 1.2333MHz * 1.2 = 399.6MHzעכשיו בגלל שזה DDR אז מכפילים את ה399.6 ומקבלים 799.2MHz שזה כמעט 800 מה שאומר שהזיכרון עובד בתדר הטבעי שלו ^__^אם נגיד יש לך זיכרונות 667MHz אז אתה צריך לבחור ביחס של 1:1 שזה שווה ל-1:333MHz * 1 = 333MHz עכשיו בגלל הDDR זה יוצא 666MHz שזה גם כן קרוב ל667MHz הטבעי של הזיכרון :]אז עכשיו הזיכרון שלך עובד במהירות הטבעית שלו, ונגיד בחרת בבאס של 333MHz לדוגמא ויש לך מעבד עם מכפלה של 8 עד 10 ואתה רוצה להגיע עם המעבד ל3.33GHz אז אתה בוחר במכפלה של 10 ומגיע ל3.33GHz :333MHz * 10 = 3.33GHzוהFSB יהיה 1332 :333MHz * 4 = 1332MHz(הFSB הוא הבאס * 4)ככה שאם יש לך לוח שתומך בFSB במהירות 1333MHz וזיכרון שתומך ב800MHz אז ככה יצא שאתה לא עושה OC לשום רכיב חוץ מלמעבד :]אגב דבר שאני לא מבין, למה אנשים עובדים עם באס של 400MHz לדוגמא ומגיעים ל1600MHz FSB שזה בעצם יותר ממה שהלוח אם מסוגל..אני מקווה שמה שכתבתי נכון :]
פורסם 2008 בינואר 918 שנים אני מתעניין בנושא הזה ל-OC בעתיד, אז תאמרו לי אם הבנתי נכון:נאמר ויש לי לוח אם עם באס של 333Mhz אז ה-FSB יהיה 1333והמאבד שהמכפלה שלו 8, יעבוד, במהירות 333X8 = 2660Mhzו2 זכרונות במרהירות אפקטיבית טבעית של 800Mhz אשר בגלל מגבלת ה-FSB הם יעבדו כל אחד במהירות מופחתת של 667Mhzנאמר ואני מבצע OC לתדר הבאס של המעבד(האם זה מה שעושים בפועל, תקנו אותי אם אני טועה)מ-333 ל-400 מגה הרץ - האם כעת:FSB = 1600MhzCPU = 8X400=3200Mhzוזכרונות יעבדו בתדר אפקטיבי של 800 כפי שתוכננו, ולא נופלת עליהן מגלבה כלשהי כפי שהזכרונות אינם מגבילים את המעבד.אמת?
