המלצה לראוטר בכדי להתחבר ב WIFI לאייפון
מחפש ראוטר סביר ולא יקר רק בשביל להתחבר למכשיר האייפון.
לא מחפש את שיא השכלולים,אחד כזה שיעשה את העבודה .
אם זה חשוב אני מחובר דרך הוט,ספק-בזק וללא חייגן.
האם כדאי לקנות אולי ראוטר יד שניה ?
מה עם כרטיס רשת אלחוטי wifi שמתחבר ל PCI-E ,לא יעשה את העבודה?
אם זה רק בשביל האייפון, אז אני אישית לא רואה סיבה לרכוש באמת נתב.
אלא אם כן, בוא נגיד - אתה צופה עוד מחשבים חדשים וקבועים בבית בשנה-שנתיים הקרובות
ובעצם, גם במקרה כזה, עדיף לדעתי ללכת כרגע על כרטיס ולא על נתב, כך אם באמת יגיע מחשב חדש לבית בעתיד,
תוכל להעביר את הכרטיס האלחוטי אליו, ולרכוש נתב אלחוטי, מה שבכל מקרה יצריך כרטיס אלחוטי - שכבר יש לך.
אתה יכול בכיף לקנות כל כרטיס רשת (בין אם זה ב PCI/PCIE/USB) שיש לו מצב AP בתוכנה, וזה הכל.
כשאתה לא משתמש בו, תוכל לכבות מלוח הבקרה את השידור האלחוטי,
ובנוסף, אם בא אליך מישהו עם מחשב נייד, הוא גם יכול להתחבר לרשת הזו שהכרטיס משדר, בקלות.
רק תוודא שלכרטיס שאתה קונה, יש באמת מצב AP.
ה ABIT מההגרלה? זה הכרטיס שיש לי בבית, וגם אני משתמש בו כ-AP.
באמצעותו אני יכול לגלוש עם הלפטופ במרפסת, עם הצפנת WPA2 וכל מה שצריך.
הוא בהחלט יספיק לך, רק תדאג להתקין לו את הדרייבר העדכני מהאתר
ולא את הדרייבר מהדיסק שמגיע איתו (זה פשוט יותר מעודכן ופותר בעיות)
אבל בעקרון, כל כרטיס עם מצב AP יעשה את העבודה,
ההבדלים בין הכרטיסים יכולים להיות תמיכה ב WPA2 שקיימת/לא קיימת,
וממשק משתמש ידידותי או לא ידידותי במיוחד.
אני די מבסוט מהממשק של ה ABIT, למעט העובדה שאין לו טבלת MACים מחוברים
(שזה לא ממש חשווב למען האמת, במיוחד אם יש הצפנה טובה,
ואתה בכל מקרה יכול לכבות את הרשת בשני קליקים כשאתה לא משתמש בה)
(טבלה כזו הייתה לי למשל בממשק של כרטיס האדימקס USB הישן שהיה לי ונשבר,
אבל מצד שני, לאדימקס לא הייתה תמיכה ב WPA2 באמת...
וה- ABIT עדיף עליו, במיוחד בטווח השידור, מנסיון שלי לפחות)
מעולה.
נראה לי שאלך עליו.
מתי היתה בכלל הגרלה ולמה לא מספרים לי ???
שבת שלום :cool2:
:xyxthumbs:
ו-איך פספסת? זה היה לפחות חודש בעמוד הראשי שלנו...
בדיוק ביום שזה פורסם שיניתי את הלינק במועדפים מאתר הבית ל"תגובות שלי" :-X
לא נורא,גם ככה אני לא מאלה שזוכים בדר"כ ;D
קיבלתי את הכרטיס רשת והתקנתי אותו עם הדרייבר האחרון
ביצעתי התקנה די סטנדרטית ,אני חושב.
גיביתי את החיבור בסיסמה וזהו.
התחברתי דרך האייפון ומדי פעם החיבור (סימן ה WIFI במכשיר) בורח
יש הגדרות מיוחדות שאני צריך לשים אליהם לב?
תודה :)
באייפון?? או במחשב?
באייפון
במחשב נראה לי יציב (תמונה)
[attachment deleted by admin]
הממ... לא יודע, יש איזושהי הגדרת sleep on idle בהגדרות האלחוטיות של האייפון או משהו דומה?
לא יודע להגיד לך בקשר לאייפון....
זה קורה באזור מסויים של הבית? או אחרי זמן מסויים של מנוחה/חוסר פעילות במכשיר/ברשת?
בעקרון החיבור האלחוטי הוא משאבת אנרגיה, יכול להיות שהמכשיר מכבה אותו ע"מ לחסוך בבטריה.
כדאי גם לעבור על ההגדרות של הכרטיס, לראות שאין איזה sleep mode שמופעל.
חוצמזה :nixweiss:
יש לי אפשרות לבחור באייפון ב WI-FI NETWORKS
3 אפשרויות :
DHCP
BOOTP
STATIC
ברירת המחדל היא DHCP
להשאיר כך?
עוד דבר-יש שם אפשרות של HTTP DOMAINS שנמצא כרגע על OFF
יש אופציה לשנות ל MANUAL או AUTO
אין סליפ-מוד וזה באמת קורה אחרי שאני משחרר את הנעילה האוטומטית.
דבר אחרון-המטרה היא להסנכרן עם האייפון באמצעות תוכנת PUTYY
לא כ"כ מבין איך אני עושה את זה.
ב HOST NAME אני מוסיף את כתובת IP של המכשיר?
ומה זה CONNECTION TYPE ?
מצאתי את זה
http://www.everythingicafe.com/forum/wifi/wifi-disconnects-and-phone-switches-to-edge-when-it-sleeps-4363-2.html
I Found a fix last night that I did it seems to have worked. From the main menu, go into general. Then go into general again and there is a reset option for your network settings.
After doing that, I haven't had a problem.
כדאי לקרוא את שאר הת'רד שם.
תודה.
זה אכן נועד לשמור על חיי סוללה .
פיתרון פשוט יותר הוא להגדיר את הכיבוי אוטומטי על NEVER ;)
בשביל לבטל את החיבור האלחוטי אני פשוט יוצא מהאייקון של הכרטיס רשת שיושב ב TRAY
